Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 29.03.2016, 18:49   #1801
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, подскажите пожалуйста, хочу вниз там где у вас стоит W15, поставить 2DIN JVC, расскажите подробнее как крепили, как понимаю там мешает прикуриватель, а у меня еще и лоток для ключа KOS.
Что пришлось отпилить ?
Старый 29.03.2016, 19:49   #1802
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Я полностью убрал оттуда пластиковый блок а магнитолу крепил стальными полосками гнул и сверлил по месту, что бы магнитола стояла на месте. Прикуриватель вообще убрал. Отпиливать ни чего не пришлось если просто вставить, входит как родная.
Старый 04.04.2016, 11:01   #1803
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Олег, и еще вопрос из зала:
Гланс говорил, что варик тоже вместе с движком чипуется.
Получается у чипованых им своя прошивка для вариатора и как все это будет работать если сейчас залить обновление от мицу непонятно?
Я заливаю только последнее обновление на вариатор. А прошивку заливаю без вмешательства в блок управления вариатором. Может быть, что Гланс так же делает.
Старый 04.04.2016, 14:00   #1804
Sludnov
Спасибо.
Олег, чувствуется какая-нибудь разница в поведении авто с новой прошивкой варика?
Старый 04.04.2016, 14:16   #1805
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Добрый день Олег! Скажите пожалуйста, а в каких случаях необходимо перепрошивать вариатор? У меня, благодаря Вам, стоит Эко-моде и эко-кнопка, а также Евро-5. Мне нужно обновлять ПО вариатора? Заранее спасибо. Удачи!
Старый 04.04.2016, 15:35   #1806
kidanov
Аватар для kidanov
У вас машинка новенькая, вам не надо обновляться.
Старый 04.04.2016, 15:37   #1807
kidanov
Аватар для kidanov
Спасибо.
По моим ощущениям, рывки при включении стали немного мягче.
Старый 05.04.2016, 11:25   #1808
Sludnov
Понятно, а по эбу варика как с эбу движка тема с обменом работает?
Старый 05.04.2016, 15:54   #1809
kidanov
Аватар для kidanov
Да вам проще подъехать к официалам, они обновят, там нет ни какого криминала.
Старый 05.04.2016, 15:56   #1810
Sludnov
Да я так, больше из спортивного интереса.
Старый 05.04.2016, 16:51   #1811
kidanov
Аватар для kidanov
Нет не пробовал, просто нет запросов.
Старый 05.04.2016, 16:56   #1812
Sludnov
Не хотят они постарантию обновлять
Старый 05.04.2016, 18:03   #1813
Mobilis
Аватар для Mobilis
Саш, я правильно понял, что не гарантийные машины они не хотят обновлять? Даже за деньги?)
Старый 05.04.2016, 18:33   #1814
Aram193
Аватар для Aram193
6@Mobilis, мне сегодня сказали, если не гарантия, то за деньги. Я на завтра записался. Со слов ИпоГ, прошивку только сегодня установили на ноутбук. Хотят на мне обкатать.
Старый 05.04.2016, 18:47   #1815
@Aram193, Айрат,приветствую,а у тебя авто ещё на гарантии,и если не секрет сколько денег просят за данную процедуру?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
