Старый 06.10.2021, 11:50   #1
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Подскажите, как поднять напряжение, которое выдает генератор/регулятор где-то на 0.5 вольта?
Дело в том, что с выключенными фарами, выключенной музыкой и выключенным климатом выдает максимум 14.1 вольт даже при 2500 оборотов двигателя.
А это мало для кальциевого аккума, он всё время будет в недозаряде и терять емкость.
Надо хотя бы 14.4, в идеале 14.6 В.
Допускаете ли вы, что регулятор даёт меньше того что вы хотите ,тк в большем количестве нет необходимости? Скажем вы увидите 14.4 после холодного старта когда АКБ просадится, кратковременно....или авто постоит с потребителями на включенном зажигании...после восполнения потери опять заряд будет снижен до 13.6 +/-
И ещё замер реальных токов делайте прибором, не доверяйте показаниям щитка, сигнализации и пр
Недозаряд будет когда часто запускаем и мало ездим, если суточные пробеги под 100 км, там всё хватать должно....типа ток сохранения заряда
Старый 06.10.2021, 22:34   #2
jk3
@saloekt, я измерил тестером.
И сравниваю с показаниями с другой своей машины.
На митсу напряжение 14.1 и степень заряженности аккума 58%.
На ниссане напряжение 14.7 и степень заряженности аккума 98%.
Я думаю аккум на митсу сдох раньше времени как раз из-за хронического недозаряда.
Машины ездят за день примерно одинаково, 40 км.
Может быть есть тема, где обсуждают генератор/регулятор на 3-м ауте, ткните, плиз. Нашёл только для 1-го аута.
Там бы я спросил заодно и про пульсацию, почему она настолько выше и что это значит.
Тип файла: jpg IMG_20211005_213726.jpg (40.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211005_215329.jpg (52.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 06.10.2021, 01:00   #3
oleg565b5
Аватар для oleg565b5
Авто: Outlander Ultimate 2.4 4WD и Fiat Ducato 250
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Я понимаю, что 85 наверное туда не засунешь, но хотелось бы узнать максимально какой влезает
oleg565b5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 21:34   #4
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от oleg565b5 Посмотреть сообщение
Если заменить поддон на поддон от 3,0, то отлично встанет 90-й
Старый 07.10.2021, 07:22   #5
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Тоже подумываю поменять хвалёный Мутлу, который начал барахлить сразу после окончания двухлетней гарантии, на 75-ку. Поддон от 3-х литрового Аута на разборах от 600 рэ. https://ufa.zzap.ru/public/search.as...umber=8201A066
Старый 08.10.2021, 10:34   #6
Nbf
Аватар для Nbf
Тогда зачем 75, если встанет 90-й?
Старый 08.10.2021, 11:00   #7
Сергеевич1970
@Nbf, мне 75-го хватит за глаза, тем более он халявный В Уфе поддон от 3л не нашёл, вчера оплатил и отправили с авторазбора с Нижнего Новгорода, с доставкой обошёлся в 1550, поэтому лучше брать новый в том же Экзисте.
Старый 08.10.2021, 18:46   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Запас карман не тянет...
А вот это кардинально меняет дело )))
Старый 08.10.2021, 16:13   #9
wx_1
Аватар для wx_1
Зачем он,поддон, вообще нужен ? Притянется же и без него?
Старый 08.10.2021, 17:30   #10
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Встречный вопрос, зачем все производители устанавливают кислотостойкие поддоны в авто?
Старый 08.10.2021, 19:09   #11
wx_1
Аватар для wx_1
По памяти современны, исправные АКБ не текут. Если уж следовать инструкциям то ставить только оригинал
Старый 09.10.2021, 08:13   #12
Nbf
Аватар для Nbf
А если АКБ вдруг станет не исправной?..
Старый 09.10.2021, 10:23   #13
wx_1
Аватар для wx_1
Ничего страшного не произойдет
99% вещей не происходят а мы слишком на этом заморочены. Можно в шлеме ходить, когда-то это спасет вам жизнь но что-то не вижу людей в экипе )
Старый 09.10.2021, 20:11   #14
oleg565b5
В общем много лазил по сайтам, читал и выбрал такой аккумулятор TUBOR ASIA EFB 6СТ-70.0 VL B01 с технологией старт/стоп. Что скажете? Не маловато по емкости?
Старый 11.10.2021, 07:25   #15
Сергеевич1970
@oleg565b5, предостаточно.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
