Старый 04.03.2020, 00:05   #1801
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Коллеги,подскажите может кто сталкивался. На форуме я не нашел. У меня периодически из под капота очень сильно воняет гарью (запах горелой резины), воняет так сильно, что приходится открывать окна. Т.к дизель у меня первый, думал может прожиг, но из глушака не дымит. Видимо очаг где то в подкопотном пространстве.
Ну Вы странный человек, у Вас воняет а спрашиваете на форуме. Откройте капот да посмотрите что проще. А то так и пожар может произойти.
Старый 04.03.2020, 09:28   #1802
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Я не понимаю для чего Вы это написали. Но шутку я оценил. А по существу есть что сказать?
Старый 04.03.2020, 10:53   #1803
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ну Вы откройте капот и посмотрите что воняет. Куда уж существенней.
Может проводка горит. Или что лежит на выпускном и плавится.
Старый 04.03.2020, 11:17   #1804
Тихон07
Аватар для Тихон07
Открываю и смотрю, каждый раз когда появляется запах. Но дело в том, что видимых причин не нахожу. После того как машина поработает какое-то время на холостых, запах проходит. По этому и спрашиваю у форумчан, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Старый 04.03.2020, 11:28   #1805
Тай
Аватар для Тай
у меня есть иногда вонь, но я агрессивно езжу, думал тормоза
Старый 04.03.2020, 11:45   #1806
Тихон07
Аватар для Тихон07
При спокойной езде. Причем такое ощущение что с водительской стороны больше. Диски трогал, одинаково нагреты.
Старый 04.03.2020, 12:12   #1807
ALWagner
При агрессивной езде может подванивать турбина.
ALWagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 12:16   #1808
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ALWagner Посмотреть сообщение
через воздухан?
Старый 04.03.2020, 12:19   #1809
evg_krd
а у вас есть NMPSDiag? в нем можно посмотреть, идет ли прожиг СФ. а так, запах при нем похож на запах проводки
Старый 04.03.2020, 12:22   #1810
SGtomsk
на разных форумах один и тоже вопрос про вонь "жжоной резиной". обычно это просто грязь с дороги попадает на раскаленный катализатор и обгорает. но это при остановке заметно, при быстром движении в салон залетать не должно.
оно?
Старый 04.03.2020, 12:32   #1811
Тихон07
Аватар для Тихон07
NMPSDiag нет. Но при прожиге он же вроде бы должен дымить. А у меня не дымит. И кстати я за два года ни разу не замечал прожига.
оно?
Так и есть, в салоне чувствуется когда останавливаюсь. Похоже. Именно жжоной резиной. Может и оно. Но запах очень сильный.
Старый 04.03.2020, 12:40   #1812
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Бывает образуется трещина в выпускном коллекторе, от нагрева расширяется и запах и звук усиливаются. ещё возможно лопнул воздушный патрубок идущая через радиатор на турбину. (На прошлом авто были прецеденты что этот патрубок перетирался крепёжным пистоном). Ослабли хомуты крепления патрубков. Ещё возможна трещина в сварных соединениях на выпуске. Может фильтр салона порвался или стоит не плотно и не удерживает запахи.
Старый 04.03.2020, 13:51   #1813
SGtomsk
вот что вычитал в старом советском руководстве для внедорожников:
Необходимо помнить, что первая и вторая передачи в коробке передач не рассчитаны на длительную непрерывную работу и их шестерни подвержены большему износу, чем шестерни третьей, четвертой и пятой передач. При необходимости частого использования первой и второй передач в коробке передач следует перейти на первую передачу в раздаточной коробке, что даст возможность использовать высшие передачи в коробке передач.
насколько это актуально для современных АКПП?
Старый 04.03.2020, 14:01   #1814
Valerji
У меня бывает неприятный запах под капотом сразу после поездки.Запах идёт от толстого патрубка охлаждения,где он уходит к двигателю и в месте присоединения к радиатору.По мере остывания двигателя запах становится наоборот приятный,сладковатый и может сохраняться очень долго.Так,как уровень антифриза медленно падает(150 грамм на 10 тыс. подливал),на 99 процентов уверен,что антифриз в небольшом количестве попадает в цилиндры.Проводил эксперимент,нагревал открытым огнём жало отвёртки смоченное в антифризе,появляется стойкий знакомый запах.Надеюсь до конца гарантии что то вылезет,а то ответ от дилера один,что антифриз испаряется.А так ещё масло может гореть,больше нечему.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 15:25   #1815
evg_krd
никому он ничего не должен. тем более-дымить. Это либо "городские легенды" про прожиг с дымом, либо результат нескольких незавершенных прожигов до этого. а так просто выхлоп становится существенно более горячим, можете рукой это ощутить.
я просто уже 6-й год на машине с СФ, я его уже нутром чую
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
