Старый 17.10.2015, 21:41   #1816
giga162
Так смотрю конечно)) Просто собрался лампочку менять)) косяк какой то......
giga162 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 14:02   #1817
BMS_KEM
Добрый день. Подскажите, может было у кого, что после длительной поездки не заводится. Стартер поменял не помогло.
BMS_KEM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 22:22   #1818
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Как поменять резинку на заднем дворнике? Я так понял, его нужно снять. Как это сделать?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 23:13   #1819
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Там все на защелках, только дави посильнее. И щетка снимется, и разобрать её полностью можно.
Старый 19.10.2015, 16:37   #1820
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
А по-подробней можно, куда, чего давить ?
Тоже к этому вопросу есть интерес...))
Старый 19.10.2015, 20:37   #1821
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Там надо приложить небольшое усилие, и желательно не на морозе это делать.
Откидываешь поводок от стекла, правой рукой поддерживаешь поводок, левой берёшься за внешний (левый, если стоять сзади машины по ходу её движения) край дворника и тянешь на себя. Когда упрется, тянешь ещё немного на себя.
Примерно так
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 03:22   #1822
poison4103
При таких симптомах ошибки должны быть прописаны.
Чек горит (лапма вообще работает) ?
Хорошо, если бы ли бы подсказки... Начать с этого.
нечем снять , ОБД 2 кабель есть , а программы с нэта не читают митсуху , лампа то горит , до сих пор завожусь с пятикубового шприца в впускной колектор бенза прысну , сразу заводится , по троит минуту типа захлёбывается (если резко в пол провал) ,и потом как ни вчём не бывало .... сегодня свечи выкрутил (10тык всего прошли) сухо чисто , но цвет сменился с рыжего на белёсый (серый) , ой блять сказал ей продам нахер надоела мозг выносить....
poison4103 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:22   #1823
jeleziaka
Сообщение от poison4103 Посмотреть сообщение
нечем снять , ОБД 2 кабель есть , а программы с нэта не читают митсуху , лампа то горит , до сих пор ....
Выложи фото, что за "шнурок" по OBD-2 ? У меня первый "китаец" за 300 рублей читал без проблем. Домой приду скину прогу в лику.
Старый 21.10.2015, 21:33   #1824
hanter72
Аватар для hanter72
Старый 22.10.2015, 15:17   #1825
mehfak
Легче всего сначала вытащить две стальные пластинки а потом уже резинку, собирать в обратном порядке, т.е. резинка а потом стальные полоски. Стальные полоски легко вытягиваются, главное при сборке их правильно в паз в резинке вставить.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 15:47   #1826
СерыйЗмей
Всем привет!Купил сканер ELM а он зараза не видит ЭБУ.Сканер по вайфай и усб.Смартфон Сони видит сканер.В чём дело не пойму.
СерыйЗмей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 15:51   #1827
LEO3020
Добрый день всем,читал тут много тем по поводу пробоев передней подвески,спереди поменял шаровую,сайлентблок,рулевой наконечник,стабилизатор и все равно когда едеш по грунтовки такое ощущение что сейчас колесо отвалится,слышны слево стуки,вопрос неможит ли так стучать разбитые резинки под стойками сверху или есть еще чтото???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 17:08   #1828
poison4103
если не затруднит то скинь , сегодня принесёт дружище "китайца" за 300р. ))) буду проверять
Старый 24.10.2015, 18:24   #1829
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Примерно так
Я пытаюсь представить как можно стоять впереди машины снимая задний дворник
Пока представить не получается
Каждый раз, меняя дворники, я что-нибудь типа картона кладу на стекло, что-бы вслучае несанкционированного отпружинивания держателя дворника со снятым дворником стекло вдребезги не разбилось
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 10:58   #1830
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от СерыйЗмей Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...EA%E0%ED%E5%F0
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
