Старый 04.03.2020, 15:40   #1816
эрмак
Аватар для эрмак
насколько это актуально для современных АКПП?
Это малоактуально для АКПП вообще, из-за другой конструкции в целом, и тем более мало актуально для современных коробок для внедорожников (не легковушек) в целом. Другие металлы, другие нагрузки, другие моменты и мощность.
Старый 04.03.2020, 22:21   #1817
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Спасибо всем за отклик и советы.
Старый 05.03.2020, 14:11   #1818
ALWagner
через воздухан?
Через что не знаю. Знаю, что у меня на Вольво ХС90 такое было - обычно после интенсивного обгона, пахло в салоне как буд-то горелым сцеплением (не резиной, помню этот запах с жигулей). Сервисмены говорили это нормапьно - турбина масло поджирает. Не помню, возможно там не было салонного фильтра и запах проникал в салон. На МПСе не наблюдал.
Добавлю: Я обычно езжу с приоткрытым окном, может через него проникать.
ALWagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 19:35   #1819
garis007
Аватар для garis007
Камрады, интересно Ваше мнение - стоит ли менять металлический фильтр АКПП при полной замене масла и снятии поддона? Или обойтись его промывкой?
Старый 11.03.2020, 22:29   #1820
evg_krd
Ну а нужна ли эта экономия на спичках? Раз уж поддон снимаете... сколько он там стоит этот фильтр?
Старый 11.03.2020, 22:49   #1821
эрмак
Аватар для эрмак
4.2 тысячи у ОД он стоит. А одного только масла на замену с промывкой надо на 17.7 тысяч. Я вот тоже пытаюсь понять смысл экономии и не получается.
Старый 11.03.2020, 23:18   #1822
garis007
Аватар для garis007
В автодоке заказал. 2.7
Старый 11.03.2020, 23:40   #1823
эрмак
Аватар для эрмак
У меня в каталогах в момент когда было нужно оно стоило в районе 4к тоже и доставка больше месяца. Забил, у ОД взял. С не сильно ходовыми запчастями/расходниками у ММС вообще косяк, сегодня может стоить 10к и ждать месяц, а через месяц стоит 2к и доставка за 3 дня. Сталкивался несколько раз уже.
Старый 14.03.2020, 04:23   #1824
Лето-Лето
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Обнаружил на рейлингах сверху по середине круглые заглушенные отверстия (по одному на каждом рейлинге). На одном рейлинге заглушка отсутствует и зияет круглая дыра. Подскажите, для чего эти отверстия?
Я так думаю это отверстие для монтажа/демонтажа самого рейлинга. Плюс снимаются боковые заглушки (впереди/сзади) и есть доступ к крепежным элементам на кузов.
Лето-Лето вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 15:00   #1825
A_Denis
Тоже недавно заметил, что на одном рейлинге нет заглушки. Пришлось а Автодоке заказать. Пластиковая монетка за 400 р. ))). MITSUBISHI 7661A281 - Кожух
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 19:40   #1826
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
Это наверно так же как и кожух на креплении поводка дворника отсутствовал у меня и ещё некоторых владельцев МПС.
Надо будет глянуть на рейлинги у себя))
Старый 15.03.2020, 20:06   #1827
avbarai
Аватар для avbarai
Я купил в автодоке, поставил, через два дня ее уже нет (может на автомойке выдуло). Купил еще и посадил на клей.
Старый 16.03.2020, 12:08   #1828
Sansan
[QUOTE=Тихон07;2876680]Коллеги,подскажите может кто сталкивался.
Вы ТО не делали? Когда шприцуют кардан и не убирают остатки смазки, при движении остатки разбрызгиваются и попадают на выхлопную систему. Запах гари в салоне может держаться очень долго, до 1000 км. пробега, пока не обгарит.
Sansan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:56   #1829
Тихон07
Аватар для Тихон07
[QUOTE=Sansan;2880621]
От ТО прошло много времени и пробега. Через 1000 Делать следующее(промежуточное). Пока я больше склоняюсь к версии SGtomsk, что это грязь с дороги попадает на раскаленный катализатор. Кстати с той поры, больше запаха не было. Буду наблюдать.
Старый 09.05.2020, 01:08   #1830
OREH25
Всем привет. Ребят может не увидел, подскажите пожалуйста, какого цвета родное Масло в АКПП и сколько объём у нас? И если есть маркировка, не ммс
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
