Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.11.2011, 16:41   #1831
slazhuko
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
НАШЕЛ КАК ВЕРНУТЬ БЛЮТУС НА ЗАВОДСКИЕ!!!
После этих манипуляций пропадает куча "случайных" проблем.
КАК?
авто на ручник, коробку на "Р", заход и "сетингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и дежим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК" и после этого настраиваем по прежней схеме
Где это находится поподробнее "заход и "сетингз" на боротовом"?
slazhuko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 09:39   #1832
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
прочитав ветки, я так и не понял ОД поменяют блок модуля или нет??? у меня XL 2.4 2009 гв. какой блок у меня стоит хз. видимо новый но с англицкой теткой.. хоца русскую.. может кто менял в ОД или письмо есть от рольфа на эту тему???...
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:47   #1833
454
Аватар для 454
Сообщение от slazhuko Посмотреть сообщение
У меня не получилось обнулить таким образом. Пик происходит примерно через 10 сек., а настройки блютуза остаются такими же...
Кто знает, ОД по моему VIN может мне сказать какой у меня модуль- модифицированный или нет?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 12:19   #1834
XoXoLLL1977
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
присоединяюсь!!
Старый 21.11.2011, 12:23   #1835
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
Русскую тетку поставить можно только за свой счет- нужно купить полностью и магнитолу и блок блютус. В 2009 году русских теток еще не было.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 14:46   #1836
XoXoLLL1977
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
хреново.. а так хоца с ней на нашем поговорить....
Старый 25.11.2011, 21:15   #1837
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Добрый день. Система никак не реагирует на мои голосовые команды или на нажати кнопок по управлению bluetooth на руле. то есть у\тупо жму кнопку говорю не говорю ничего не меняется. может я неправильно что то делаю, как должна быть включена магнитола, двигатель, корока и т.д. чтобы в ответ на нажати екнопки на руле система мне ответил.?
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 23:17   #1838
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
1) машина должна быть остановлена, включен режим ACC (чтобы головное устройство было включено).
2) головное устройство штатное (с красным дисплеем) ?
3) возможно разбирали торпеду и не подключили колодку от руля. остальные кнопки (круиз, громкость и тп) - работают ?
Старый 26.11.2011, 01:46   #1839
red353
Аватар для red353
Кто нибудь пытался HTC Desire HD подключать?
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 02:35   #1840
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Да проблем быть не должно. АЙфон - замечательно, ну и Самсунг Гэлакси С 2 - в лёт и мертво.
Старый 26.11.2011, 02:36   #1841
red353
Аватар для red353
Да вот чего то не получается, не видит он телефон.
Старый 26.11.2011, 03:14   #1842
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от red353 Посмотреть сообщение
да ну...., что-то с настройками. У Sergy, по моему, НТС - он подскажет.
Старый 26.11.2011, 03:35   #1843
bezlikii
Аватар для bezlikii
Авто: Outlander XL New 2.0 4WD
Всё спарил без проблем!
Прикололо, что девка вещает по нашему
bezlikii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 18:45   #1844
hornet
Аватар для hornet
на руле работают абсолютно все кнопки, и управление аудиосистемой ( она родная 6 дисковый ченжер rockford), и круиз контроль, вот только на кнопки управления телефоном не реагирует никак.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:45 ----------
телефон тоже htc desire hd =)
Старый 26.11.2011, 19:04   #1845
red353
Аватар для red353
Тогда я, видимо, что то не так подключаю
А как быть с тем, что в телефоне при включении Bluetooth видимость для других устройств 120сек.? Когда это время пройдет его опять переподключать надо что ли?
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
