Старый 22.12.2009, 23:15   #1831
GARA
Аватар для GARA
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Не. Запах сцепления я знаю
GARA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 23:38   #1832
Sju
Аватар для Sju
Тогда Shpunt прав
Старый 23.12.2009, 05:07   #1833
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
У меня на морозе "заквакала" вся подвеска, даже на мелких неровностях... достает. Левый шрус захрустел при 1/3 выкрута руля. Ждать тепла или требовать гарантийного вмешательства?
Тоже самое почти с подвеской (прошлой зимой было так же), слева хрумкает при резком трогании с места при полном повороте руля, но не всегда, предположил, что об смерзшийся лед на подкрылках и брызговиках задевает.
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 09:40   #1834
454
Аватар для 454
Сообщение от GARA Посмотреть сообщение
На 4WD немного буксанул в маленьком сугробе и сразу запахло полёным!!! Что это может быть???
На днях проехал 120 км по трассе. При обычной езде ничего не пахло. Была возможность раза 4 буксануть (резкий поворот в гору на малой скорости), чтоб подключались задние колеса. Так сразу начинало вонять. Это 100% факт. Делаю вывод: связано с подключением муфты. ИМХО.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 16:55   #1835
GARA
Аватар для GARA
Вот я и хочу узнать, что в муфте вызывает такой запах.
Старый 23.12.2009, 17:00   #1836
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Просто запах не успевал за тобой при такой скорости.
а как остановился - он тебя и догнал
Старый 27.12.2009, 14:19   #1837
леха е
Аватар для леха е
всем доброго времени суток, случился такой косяк. поменяли мне лобовое стекло, а левый дефлектор лобовика был деформирован(согнулся). я его выпрямил, и вставил на место. утром открываю машинку,и вижу потолок в верхнем левом углу, напротив где крепится"лыжа",а точнее у меня над головой течёт, причем прилично так.я проверил стекло, сухое, да и ниже течи оно сантиметров на 10, все резинки -норма. в гаражах мастера сказали что течь из под крепления "лыжи",т.к. оно сквозное. дефлектор менять еще не пробовал. течь появляется после того как машинка постоит дождливую ночь на улице. подскажите кто че может
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:31 ----------
ни у кого что ли такого не было?
леха е вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 14:51   #1838
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от леха е Посмотреть сообщение
Нет не было.
Старый 29.12.2009, 12:35   #1839
Iprit
Аватар для Iprit
Всем Здравствуйте. На той неделе в Вологодской области на четвертые сутки после первого ТО. Температура -26, с утра завелась нормально, прогрел поехал по магазинам – по делам. Двигатель глушил, опять заводил (когда по магазинам ходил). Машина была прогрета. В один из таких разочков, когда пытался в очередной раз завести, поворачиваю ручку от "газовой плиты" во второе положение лампочки на приборе загорелись, кручу ручку дальше стартер не реагирует, все потухло, выключаю и снова пытаюсь завести, эффект тот же, только с глюками (стартер молчит, печка начинает жить своей жизнью (дуть как хочет), под капотом слышно, что заработал какой-то вентилятор в районе переднего бампера (я на улицу выходил), при этом комп. начал мигать всеми возможными значками, то давление масла, то акум, то 4ВД, то снег и т.д., что делала магнитола не помню). С четвертой попытки завелась и загорелся чек-ин. Смотрю на приборку, слушаю двигатель вроде все нормально, обороты на месте и все такое и я продолжил поездку до очередного магазина, только уже с горящим чеком. Думаю, клему с акума сбрасывать не буду раз все работает, а то и настройки все собьются и холодно морочиться. Потом не помню сколько раз я еще останавливался глушил, заводил, но в один из разов чек- ин погас и все, как будто ничего и не произошло. По возвращению в Москву заехал к дилеру, он компом своим протестил, говорит ничего нет, никаких ошибок! Что это могло быть, может кто знает?
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 12:47   #1840
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Чек" гаснет примерно после 30 запусков (если ошибка больше не повторяется). Если чек не горит - нет смысла ехать к ОД. Прибор ничего не покажет.
Надо быть "ясновидящим", чтобы определить неисправность при погасшем "чеке"
Старый 29.12.2009, 12:51   #1841
Kidrr
Да ладно ясновидящим не надо, ECU пишет ошибки в память, даже не значительные.
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 12:53   #1842
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Iprit Посмотреть сообщение
Это ключевая фраза.
Заехать к другому ОД с другим прибором?
Старый 29.12.2009, 12:53   #1843
Iprit
Аватар для Iprit
Я сделал запусков может 5 не больше после этого. За ответ всем спасибо.
Старый 29.12.2009, 12:58   #1844
Всем Здравствуйте.
Проверьте цвет реле в ящике под капотом: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6829
Если черные - давно пора поменять.
Старый 29.12.2009, 13:17   #1845
406
Аватар для 406
Сообщение от Kidrr Посмотреть сообщение
Это у вас там в Finland пишет, а у нас ни хрена или ОД читать не умеют.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
