Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:21   #1831
Лунь
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Вопрос к владельцам ГУ. Как войти в Recovery? Найденный в интернете способ "Зажать одновременно "Reset" и "Power" потом отпустить "Power" и через 3 секунды отпустить "Reset" у меня не срабатывает (или руки кривые). Может быть кто-то знает другой способ войти в Recovery с помощью кнопок (про программный способ я знаю, с ним проблем нет), нужно именно с помощью кнопок. Заранее спасибо откликнувшимся.
А платформа вашего ГУ какая? Просто на некоторых нет Recovery
Лунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:38   #1832
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Сообщение от Лунь Посмотреть сообщение
платформа вашего ГУ
В этой ветке, по моему, обсуждается одно ГУ на платформе Microntek MTCB RockChip RK3188, OS Android 4.4.4.
Recovery у него имеется, потому что программно я в него захожу без проблем.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 22:32   #1833
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Попробуй аккум отсоединить; зажать POWER, RESET; подключить аккум; потом отпустить POWER, и как только на экране появится логотип, отпускай RESET.
У коллеги на Toyota Prado только такой способ прокатил
Старый 14.07.2016, 06:20   #1834
Sam13
Мудрено, надо минимум вдвоём, сегодня вечером попробую, если получится, завтра отпишусь.
Старый 14.07.2016, 11:07   #1835
asn77
Люди, подскажите!
Все радиостанции работают отлично, а Ретро фм 88.3 почему то переодически заикается, в чем причина?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:32   #1836
Sam13
Не выдержал, в обед решил попробовать
К сожалению из трех попыток ни разу не получилось.
Зато оставшиеся от обеда 30 минут потратил на то, чтобы перепробовать все комбинации кнопок, даже как-то получилось 2 раза попасть в Recovery, но беда в том, что закономерности и порядок нажатия и отпускания так не уловил. Кажется что в следующий раз делаю тоже самое но происходит обычная загрузка, в общем, печаль :-( Неужели никто из купивших не перепрошивал ГУ?
Старый 14.07.2016, 17:17   #1837
endy
Авто: Search
У меня так получалось: Нажать одновременно аппаратные кнопки сброса (Reset) и включения (Power). Через 5 секунд отпустить кнопку сброса. Когда на экране появится изображение, отпустить кнопку включения.
endy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 19:37   #1838
Sam13
Сообщение от endy Посмотреть сообщение
С третьего раза получилось.
Добавлено через 16 часов 17 минут
Может быть кому-то пригодится.
В результате экспериментов по совету Сакила с 4pda получилось войти следующим образом. На отключённом устройстве зажать кнопку Power на 15 секунд (по часам не засекал, просто досчитал не спеша до 15) отпустить и сразу же кратковременно нажать её опять. Таким образом удалось войти в Recovery 3 раза с 3-х попыток. Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 27.07.2016, 12:14   #1839
Vagonchik
Аватар для Vagonchik
не могу найти... поддскажите где посмотреть как снять панель, чтобы вынуть ГУ
Vagonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:02   #1840
@Vagonchik, Вот в этой теме:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57880
Старый 02.09.2016, 20:18   #1841
Добрый всем вечер. Возникла необходимость в подключении дополнительных устройств на Incar AHR-6184 XL. Устанавливалась давно, вопрос о замене пока не стоит. Может быть у кого есть схема внешних подключений?
Старый 03.09.2016, 10:24   #1842
yeger
Аватар для yeger
Да на ней схема прямо на верху наклеена, вытащи магнитолу и увидишь
Должно быть так (почти):
Последний раз редактировалось yeger; 03.09.2016 в 10:30.
Старый 03.09.2016, 14:15   #1843
Игорь привет! Конечно я ее вытаскивал, нет и в помине. А такую схему клубник выкладывал, она у меня есть. Но все равно спасибо, буду искать дальше. Установщики как правило держат в секрете, что бы у них не отнимали хлеб
Старый 27.09.2016, 16:56   #1844
svistyk
Добрый день, друзья! Помогите советом. Пришла голова Canor. После подключения голова включилась, появилось изображение, настроил станции, полазил в меню, а через некоторое время пропало изображение. Пробовали все: зажигание включали выключили, крутилку жали, заново подключили. Изображения нет. Но при этом есть звук, работает радио, звук могу прибавить и убавить. Примерно минут через 20 появилось изображение. Все заработало. Поработав 2-3 минуты изображение опять пропало, звук есть.
Вообщем после 20-30 минут спокойствия работает 2-3 минуты. Что делать?
Может неправильно подключили? Может какие настройки изменить за короткое время работы?
Короче беда!!! Спор открыл.
Кстати проблема с подушками так и не решена.
Заранее спасибо.
svistyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 21:50   #1845
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от svistyk Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Советую записать видео по работе ГУ и отправить в спор, пусть либо полностью компенсируют, либо другую высылают. В настройках такого точно нету.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
