Доброго дня одноклубники, машина у меня с конца сентября 2019 года, подскажите, на всех комплектациях и годах выпуска нет усилителя заднего бампера или бывают исключения? Не снимая бампер его наличие/отсутствие (усилителя) можно увидеть?
Заранее благодарен за ответ.
И что делать одноклубникам с вашей информацией?
Начиная с OUTIII MY2012 усилителя не было...
Как что делать с этой информацией?
А ничего не делать, и принимать её, как факт, что не было на Аутлендерах усилителя, нет и, вероятно, уже не будет.
А раз его не будет, то его обязательно надо приобрести и поставить!
А ставить надо ТОЛЬКО оригинальный, а их всего 2 типа 6410C068 и 6410С519.
Впрочем, по мне 6410C068 предпочтительней чем 6410С519, так как в первом случае мы имеем стенки профиля 7,5 мм, а во втором - 5,25 мм.
Соответственно первый профиль имеет момент инерции, а соответственно и сопротивление нагрузкам в 2,1 раза выше.
По форме монтажа оба прифиля идентичные.
Различные самоделки, думаю рассматривать не стоит в силу целого ряда факторов.
Например усилитель из 2-х труб 60х40х3 мм имеет жесткость в 3,2 раза ниже, чем 6410C068 с сечением 116х45 мм и стенкой 7,5 мм.
Не говоря уже о том, что он вообще не будет работать по своему прямому назначению, ибо при распределённом ударе он не только не способен амортизировать сам удар, но и сразу же просто потеряет геометрию.
Не говоря уже про дополнительный источник коррозии в задней части автомобиля.
Посмотрите на эти усилители после 2-3 лет эксплуатации. В интернете много фотографий на эту тему.
Если бы Вы прочитали эту тему, то не было бы столько умозаключений. Все уже давно обговорено до мельчайших деталей. Ваше сообщение это и следующее не несет ни какой новой информации. Так зачем же начинать все вновь?
Прочитал, наконец-то тему, все 140 страниц.
Ситуация теперь понятна.
Вот чего не хватает, так это резумен ветки в шапке. Хорошо бы всю информацию, которая собралась объединить на одной странице.
Вы "Электромеханик" тут сидите уже несколько лет и вам всё понятно.
А для вновь прибывших, которым пока вообще ничего не понятно, так запросто предлагаете прочитать все 140 страниц.
Может кому полезно будет:
Заказал оригинальный новый усилитель бампера Mitsubishi 6410C068 за 12.697 в магазине mos.parts.ru.
Говорил с дилером, у которого преобретал автомобиль по вопросу установки усилителя заднего бампера.
Пояснил своё видение проблемы.
По началу сервисный инженер всячески пытался меня отговорить от установки, мотивируя тем, что эта деталь в машинах российской сборки не существует ввиду абсолютной ненадобности.
Затем, всё-таки признал проблему. Но судя по его опыту, обращения от владельцев Mitsubishi Outlander поступает совсем не много.
Он назвал мне цифру 10-15 обращений в год.
В итоге дал рекомендацию ставить только родной усилитель.
Можно привезти свой, если цена у ОД не устраивает.
Б/у усилители из Европы ставить категорически не рекомендовал, ввиду того, что есть большой шанс приобрести б/у усилитель заднего бампера после аварии. А по нормативам Mitsubishi усилитель заднего бампера с признаками геометрической деформации подлежит обязательной замене и последующей утилизации.
Картина вырисовывается следующая.
Стоимость усилителя 6410C068 - 22.500 руб
Установка 3.500 руб.
Итого: 26.000 руб.
Если кто знает, где приобрести новый усилитель 6410C068 по адекватной цене, дайте пожалуйста знать.
