Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.10.2010, 14:53   #1846
OldMan
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Карточка может называться StorageCard и с пробелом тоже - как показал опыт уважаемого Алексея ака AL.
Что-то я в этих пенхуях запутался как в соснах. Вроде одна и та же железка, а с кишки разные.
Ну ладно у pyg'а пенхуй оказался не для Аута, а для Тойоты. Да и то сигнал, который говорит о том, что они на разных платформах делают свои балалайки.
А тут вроде для одного авто, а различия могут быть принципиальными.
NAND в тоталкомандере - это не флешка. это скорее всего некий виртуальный диск. для чего - не знаю. но и в тотале есть StorageCard.
Не, это именно внутренняя флеш память, т.е. физический "диск".
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
Уважаемый OldMan я хочу поменять плеер,а может быть еще чтонибудь.
Для этого вовсе не обязательно подключать к ноутбуку, хотя и не так удобно.
Вычислите какой файл запускается при нажатии на кнопку "Навигация". Обычно он располагается на СД карточке. Переименуйте его и добавьте в эту папку тоталкоммандер, назвав его так, как называется запускаемый файл навигационной программы. Запустите "Навигацию" и попадете в файловый менеджер. Далее ищете где располощены файлы главного меню (оболочки, запускающейся при включении устройства). Далее смотрите как организована оболочка. Если это набор екзе файлов, отвечающих за запуск приложений, то ищите что запускает проигрыватель, переименовываете (если получится) и добавляете свой проигрыватель, назвав его так же, как называется родной.
Если это один екзе файл в котором всё интегрировано, то организовываете своё меню, которое запускается при нажатии кнопки "Навигация" и из этого меню запускайте то, что Вам нравится, если это понравится системе и оно на ней запустится вообще.
Вот примерно такой подход.
Перед экспериментами обязательно сделайте резервную копию всего, что можно.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 15:34   #1847
pdv5
Заказал голову у Михаила еще неделю назад. Спросил про часы. Он мне сегодня ответил, что посылку выслал и часы уже работают так как надо. Якобы ошибка устранена.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 15:53   #1848
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Ну вот насчет тайоты - ничего общего с нашими дисипишками не увидел
Вот нутро системы у моей головы:
Двавйте по параметрам сравнивать
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 17:51   #1849
Shark_kh
Что-то я в этих пенхуях запутался как в соснах. ...
А тут вроде для одного авто, а различия могут быть принципиальными..
ну а почему бы им не быть принципиальными, если моя голова собрана на АРМ7 под винЦЕ 5, а голова Алексея - на АРМ11 под винЦЕ 6?
да и принципиальность этих различий довольно поверхностна - внимательно смотрим в названия файлов, папок и устройств, отбросив красивости оболочки - и получим необходимый результат.
Кроме того, надо отметить, что китайцы очень активно не стоят на месте - развитие линейки производимой продукции идет не раз в год как у европейских производителей головных устройств, а каждый месяц. за что им в принципе респект и уважуха
качество конечно иной раз хромает, но то такое дело... цена многое оправдывает.
Не, это именно внутренняя флеш память, т.е. физический "диск"...
да, вы правы. тут просто малость нестыковка терминологии. я под флешкой имел ввиду сьемную память, в которую можно записать что попало. а то о чем говорите вы - обычно нередактируемая область, ну уж по крайней мере - несьемная
по сути, все что вы описали и позволяет сделать вольф. единственное но. все проигрыватели - как вольфовский так и прочие играют музыку из под винды. т.е. пользуют стандартные средства, которые в данном случае крайне обрезаны. т.е. при использовании такого проигрывателя скорее всего у вас звук будет не 5.1 как в случае с рокфордом (пусть это виртуальные 5.1, т.к. используется обычная стерео-запись, но звуковой процессор всеже аппаратный) а обычный стерео и далеко не факт что он будет звучать из всех колонок, а не только из передней пары. может не совсем понятно обьяснил, но смысл в том что в данной голове лучше пользовать ее проигрыватель при всех его недостатках нежели пытаться слушать музыку из-под винды.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 23:06   #1850
OldMan
Так-то оно так. Вроде и хорошо, что обновляют часто, но это и затрудняет выбор, т.к. ранее написанные обзоры теряют актуальность.
... но смысл в том что в данной голове лучше пользовать ее проигрыватель при всех его недостатках нежели пытаться слушать музыку из-под винды.
Да, тут Вы абсолютно правы. Я этот момент упустил, т.к. ранее не имел опыта с головами, всё больше мыльницы терзал.
Старый 13.10.2010, 01:09   #1851
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Здесь обновление которое, по заявлению китайского производителя, помогает решить проблему с часами. http://myaccount.dropsend.com/file/4d531af9c0ad33b7
Количество скачиваний ограничено, поэтому есть смысл разместить в более доступном месте. С утра попробовал обновить- проблема осталась, +4часа перескакивает. Может что-то не так настроил. Просто не успел. Пробуйте, может и получится.
Здесь инструкция по обновлению https://myaccount.dropsend.com/stora...der_id=1653469
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 10:03   #1852
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Есть сборка WolfNCU, заточенная под разрешение экрана 800х480. В комплекте Navitel 3.26, IGO primo, Автоспутник. Скин брал у камрада Shark_kh, только немного подредактировал (на экране 3 кнопки навигации) Если надо, могу выложить (без карт). Первоначальный скин был такой -
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 11:18   #1853
-AL-
Аватар для -AL-
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
Прошивку скачал, а мануал видать неуспел...
могу перевыложить, если нада.
и просьба к AlVaSt, можете эту инштрукцию выложить или прокомментить, pls.
Старый 13.10.2010, 12:38   #1854
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Выложить смогу только вечером. По поводу комментариев: в начале инструкции сказано, что обновлять надо только если версия программы ниже 4.2. Как выяснить какая стоит я так и не понял. Запустил обновление поскольку обновление позиционируется как устранение проблем с часами. Что делаем: выкладываем в корень микро СД файлы ((папка и вроде 13 файлов), выключаем аппарат, вставляем микро сд в слот жпс, включаем аппарат. Светлый экран, отсчет времени, начинается копирование. Потом открывается окно калибровки экрана. Жмем последовательно 5 раз и ждем. Открывается сообщение error. Жмем ОК. В маленьком окне отображается процесс обновления, после чего появится сообщение о том, что необходимо извлечь карточку и перезагрузить (выкл-вкл) аппарат. При включении будет лого тойота. Поменять в настройках на нужный логотип и произвести настройку языка, выбор региона радио и установку времени. Все. Бывает что при нажатии на ОК при errore приходится нажимать ОК несколько раз.
Самое обидное, что при обновлении проблема с часами не решается. У меня следующее: 1. При выборе региона радио Россия- FM1 частоты 65-74Mhz, FM2,3-87-108Mhz, радио не настраивается на радиостанции ни в одном режиме FM, часы через некоторое время перескакивают +4. 2. При выборе гегиона Европа FM-1,2,3 -87-108Mhz, радио нормально настраивается, часы перескакивают теже +4. Все это независимо вкл или откл. RDS. Вобщем делаю вывод, что китайцы где-то опять накосячили (или у кого-то руки кривые, хотя вроде все делал правильно).
После всего вышеизложенного нужна инструкция?
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Вот здесь еще новый лого для Митсу
https://myaccount.dropsend.com/file/8c0ddd21289c73a5
Старый 13.10.2010, 13:21   #1855
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
Очень хочется победить часы, но чёто я очкую запускать обновление!!!
Дайте инструкцию плизз!!!
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 13:43   #1856
-AL-
Аватар для -AL-
... в начале инструкции сказано, что обновлять надо только если версия программы ниже 4.2. Как выяснить какая стоит я так и не понял. ...
вот в этом то и самое интересное
по симптомам после прошивки - шило на мыло сменяли
сперва нада чётко выяснить какая сейчас прошивка и какую "они" прислали
Давайте трясти этих японо-мать на инфу
зы. за лого спсибо, наконец-то мицык, а то с лёхусом ездил
Старый 13.10.2010, 13:46   #1857
lyaxndr
УРА! Принесли сегодня этот мафон. На все ушел месяц. Пока нет времени разбираться. Но устройство совсем не похоже на то, которое получил -AL-.
Название модели нигде не могу найти. Комлектация отличается тем, что есть инструкция на английском и внешний микрофон.
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 13:53   #1858
OldMan
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Во как интересно.
заказал это устройство прямо с завода, но общался со мной некий Винифред Янг с незаводского имейла . Ценник 575 долларов + 20 камера с доставкой. Посмотрим что из этого выйдет
Может этот Винифред Янг продал аппарат производства своего собственного завода?
В любом случае будет интересно увидеть фотки и узнать что внутри.
Старый 13.10.2010, 14:14   #1859
chindiasov
Аватар для chindiasov
Так же задал вопрос своему Китайцу по поводу времени и RDS сказал что завтра даст так же обновления и инструкцию. По получению выложу в лучшем виде!
p. s. по проблеме с часами китай так же ответил что надо прошить устройство и тогда возможно все будет нормально
Старый 13.10.2010, 18:23   #1860
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Здесь инструкция по обновлению.
http://narod.ru/disk/26060347000/ARM...0STEP.doc.html
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
