Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от Fobotropius
где приобрести новый усилитель 6410C068 по адекватной цене
А что для Вас адекватная цена?Например в магазине запчастей,где беру расходники я,его предлагают новый за 13 630 руб. со сроком поставки 2-3 дня.Есть вариант приобрести б.у.Например в разделе куплю-продам на нашего форума.Там периодически бывают предложения по задним усилителям.
Информация, которая может быть полезной тем, кто решил изготовить усилитель бампера самостоятельно.
Истины ради попросил на работе конструкторов-прочнистов просчитать эквивалентный стальной профиль для замены родного алюминиевого.
Все расчёты были сделаны для нормальной температуры +20 град.
Следует иметь ввиду, что сталь и алюминий ведут себя по разному, например при низких температурах прочность алюминия повышается , у стали понижается.
В любом случае, полученные данные надо принимать, как рекомендацию, а не руководство к действию.
Если бы Вы прочитали предыдущие посты, то не было бы столько умозаключений. Ваше сообщение это и предыдущее не несет ни какой новой информации. Так зачем же писать?
Да нет, читаю все что меня интересует. Выкладки и расчеты хорошие привели. Но мне кажется, что не учли сопротивление "гармошек", ведь для чего они предназначены? Правильно, уменьшить передачу удара на лонжероны, а у Вас только стойкость усилителей. На мой взгляд это неправильно. Первоочередная задача усилителей сохранить по возможности с минимальными деформациями корму, а стальные с такой прочностью не обеспечивают, сминают гармошки и лонжероны, при этом сами не меняют геометрию, т.е. не обладают пластичностью. Правильно? Или я не прав?
А по предыдущим постам все понятно, сам купил несколько усилителей б/у по демократичным ценам на несколько машин в семье по цене далеко от Ваших официалов.
С прошлого года появилась возможность устанавливать, предварительно дорабатывая усилитель заднего бампера от от Toyota Camry.
Стоимость б/у чуть более 1,2 тыс. руб.
А здесь "рубилово", кто за 10 - ть, 20 и более... (((
"Гармошки" по умолчанию установлены у всех Аутов, собираемых на производственной площадке в Калуге.
Вопрос выбора усилителя настолько ундивидуален для каждого владельца, как выбор девушки...Простите милые, с прекрасным праздником весны!!!
Зачем это в шапку темы?!)
Так как являюсь по роду своей деятельности инженером, я ничего не принимаю на веру просто так.
В расчётах конструкций нельзя полагаться на догадки и предположения, всё требует чёткого математического подтверждения.
Думаю, в Mitsubishi сидят не пальцем деланные конструкторы и наверняка, каждая деталь прошла все виды испытаний..
Поэтому, родной профиль 6410С068 и был принят мной, как отправная точка.
Ведь задача не стоит поставить абы что под задний бампер, а поставить профиль наиболее близкий к оригиналу, который будет корректно выполнять возложенные на него задачи.
Да, усилитель можно сделать и стальным. Но сделать его нужно правильно.
Профиль должен быть нужного сечения и не сварной, а гнутый.
Если сварной, то всю конструкцию необходимо нормализовать и отпустить, что в гаражных условиях сделать не реально.
По свойствам стальной профиль правильного сечения будет работать иначе, чем алюминиевый, но, по крайней мере, достаточно близко к оригиналу.
Добавлено через 21 секунду
Почему это важно?
В России оригинальный профиль 6410С068 стоит относительно дорого, в среднем от 13.000 до 18.000 руб.
Дилеры во всю предлагают ставить MBL1401616 от SAILING, причём разница в цене всего пару тысяч рублей.
Это конечно же лучше, чем вообще ничего, но все прекрасно понимают, что свою функцию он не исполнит.
Судя по геометрии и толщине стенок, осмелюсь ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что его прочность и соответственно сопротивление ударным поперечным нагрузкам будет в 10-12 раз меньше, чем у оригинала.
Поэтому.
У нас многие делают усилители заднего бампера из стальных труб 60х40х2(3) мм, сваренных обычной электродуговой сваркой.
Многие верят, что это будет работать. Но это не так. При лёгком ударе, вся эта конструкция потеряет геометрию и лопнет по сварным швам.
Про использование швеллера вы и сами, наверное читали. Тут просто без коментариев.
Разговаривал недавно с одним знакомым из Автомира. Он сказал, что несколько машин Mitsubishi Outlander 2012-2013, которые были сданы по трейд-ин изначально шли со стальными оцинкованными усилителями задних бамперов с вулканизированной по кругу резиной толщиной 4 мм.
Так что, в принципе, сталь тоже имеет место быть. Разумеется "правильная" сталь.
К чему эти все умозаключения? К тому, чтобы коллеги по цеху не ошибались с выбором задего усилителя.
Для себя я выбрал оригинальный 6410С068.
