Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 01.02.2012, 19:46   #1861
gurman12
Аватар для gurman12
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Обратите внимание, что первый ролик выложен в сеть 16.10.2011, а второй - 03.08.2011. В предыдущих сообщениях мы выяснили, что распорки пропали недавно - в конце декабря 2011. Вот и ответ на вопрос.
В официальном ответе от Рольфа написано ,что "С июльского производственного заказа в 2011 году началось производство автомобилей Mitsubishi Outlander XL модельного года 2012", так что раньше.
gurman12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 19:51   #1862
Paravozyk
При запуске двигателя на морозе (-30), под капотом, в передне части двигателя, слышен какой то вой, выйду из салона, подойду, капот открою, вой стихает через 5-10 секунд, совсем проподает через 15-20 секунд. То ли генератор, то ли гидроусилитель. Может, кто знает. что это? Завтра посмотрю точнее, время замерю.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 19:59   #1863
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сегодня -29, та же фигня! Началось, несколько дней назад, как только температура упала ниже -23 ... -25 С*. Наблюдается ТОЛЬКО после длительной (например, ночной) стоянки на улице. Пока даже предположения нет, откуда этот вой!? Завёл мотор, с заведомо открытым капотом, метнулся к движку, ощущение, что вой идёт от самого двигателя. Буду наблюдать дальше.
Старый 01.02.2012, 20:04   #1864
Paravozyk
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Да, у меня то же после ночной стоянки. Машина совсем новая, 3 т.км. ещё не наездил.
Старый 01.02.2012, 20:10   #1865
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Заводился сегодня в -29 утром на стоянке, у меня такого вроде бы не было... Завтра обязательно внимание обращу утром на это.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:10 ----------
Сегодня утром (-30) при запуске авто никаких посторонних звуков не слышал, спросил у соседа (у него 2.0 Аут) говорит тоже заводится по утрам без посторонних звуков...
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 21:35   #1866
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
Как вариант, свистеть (выть) поначалу при холодном запуске может проскальзывающий ремень генератора, особенно, если слегка посажен аккумулятор (ну там автопрогревы всякие по ночам или сильный мороз ночью)...
Можно попробовать подзарядить АКБ, хотя бы так: выехать на трассу и погонять часок под 100 км/ч. А потом при след. запуске послушать, будет ли вой
Старый 02.02.2012, 21:43   #1867
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
свист появился при заводе после ночи при температуре от -15... свист-присвистывание проходит через 10-15 минут.. конструктивная особенность, видимо на форуме не нашёл конкретики.. пробег 41 000 км.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 21:58   #1868
Airborn
Аватар для Airborn
Если посвистывание пропадает при прогреве мотора, то в 90% случаев это ремень генератора.
Старый 02.02.2012, 22:44   #1869
incubus
Аватар для incubus
Классический свист вызывается проскальзыванием резины ремня по металлу шкива. Причин несколько. Ремень, слабо натянутый, слишком вытянутый от старости, "пересохший" и "растрескавшийся", с изношенным рабочими профилем, не обеспечивающим нормального сцепления, раскисший от попадания моторного масла, антифриза и др. жидкостей. Нельзя сбрасывать с расчёта и изменения профиля шкивов, например генератора.
Почему может свистеть ремень генератора по утрам при первом запуске, особенно зимой? Все зависит от степени электрической нагрузки в выходной цепи генератора.
Аккумулятор отдает энергию стартеру при запуске и тут же начинает "просить" ее обратно у генератора, который только что "включился". И чем дольше крутился стартер, тем больше "опустошался" аккумулятор и тем больше энергии на свое восстановление он попросит у генератора и тем сильнее будет магнитное поле якоря, сильнее будет эффект "сопротивления " вращению и вероятность пробуксовки соответственно. Такой эффект длится недолго, аккумулятор "восстанавливается" в течение нескольких секунд, электрическая нагрузка уменьшается а с ней и "сопротивление" вращению и свист пропадает.
Если подразумевать свист подшипников от загустевшей смазки или её отсутствие, то он немного отличается от свиста ремней, скорее он не равномерного тона и частоты.
Я бы взял помощника и при открытом капоте при запуске двигателя, постарался бы определить, откуда он идёт, и потом принимал меры.
Старый 03.02.2012, 00:13   #1870
ost
Аватар для ost
Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
Насколько я видел, ремень у нас один на всё. Т.е. речь идет о замене ремня привода агрегатов? По этому поводу есть тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28037
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 02:11   #1871
motodrug
Добрый день всем! Принимайте в ряды нового члена! Купил жене коня, теперь буду за нее здесь тусоваться.
Ну и по традиции новичков очередные глупые вопросы:
1.У кого стоит газ, какие нюансы в эксплуотации зимой?
2. У аутландеров 2008-2011г. в предпоследнем кузове всего два варианта резины 16" и 18", что 17" нет?
motodrug вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 07:08   #1872
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от motodrug Посмотреть сообщение
1.У кого стоит газ какие нюансы в эксплуотации зимой?
Это лучше почитать эту тему. Если не будет ответа - спросить, там помогут.
Про допустимые размеры шин и дисков читаем эту тему - >>>>>
Старый 03.02.2012, 09:51   #1873
incubus
Аватар для incubus
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Перед тем как менять надо ремень посмотреть. Может он еще ничего. И просто подтянуть.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
Добрый день!
17" диски отличный выбор для зимы - и профиль резины повыше и смотрятся почти как 18". Себе искал на зиму диски/резину именно 17", но к сожалению в нашей провинции в ноябре это было только на заказ с достаточно долгим ожиданием... Поэтому взял на 16"...
Старый 03.02.2012, 11:19   #1874
Busha
Добрый день!
Механик послал в магазин за задними колодками. Не подскажете, какие лучше взять аналоги - на экзисте их столько, что глаза разбежались.
Прошлась по соответствующим темам в форуме. Хвалили: NiBK, Akebono, Kashiyama, Mintex. И как выбрать?
Спасибо!
Busha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 11:35   #1875
Airborn
Аватар для Airborn
Busha, бери что есть. Главное - оригинал, а не подделку взять!
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
