Старый 27.04.2012, 18:33   #1
Разяпов
Авто: Outlander XL 3.0 2008
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Аут ХЛ 2008 года. Хотел поднять зад (ВП+Каяба+Новосиб 20), а также перед (Новосиб над аммором 20). Несколько раз в теме встречал про доп. обработку отверстий скоб крепления кулака передних амморов, а вот кто-нибудь сможет выложить схемку: в какую сторону делать овал и на какую длину? Буду очень благодарен.
Разяпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 18:47   #2
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
В зависимости от состояния подвески! Моему, например, нужно будет с внутренней стороны поправить немного, чтобы убрать косолапость. "Овал" - это конечно громко сказано, имхо, достаточно с двух противоположных сторон шарожкой по металлу снять не более 0,5 мм,этого, должно будет хватить - ловим-то не градусы, а минуты градусов! Возможно, даже, получится добиться необходимого результата, выбрав имеющиеся допуски, ослабить затяжку кулака прямо на стенде.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 19:00   #3
Felt
Аватар для Felt
Подскажите, кто ставил волгопружины. После установки пружины дают усадку?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 05:28   #4
Разяпов
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
А сами отверстия первоначально круглые? И всё же "овал" должен быть перпендикулярно оси аммора? Выбираем шарожкой край отверстия со стороны аммора, правильно?
Старый 28.04.2012, 14:22   #5
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Разяпов Посмотреть сообщение
Страница 54,57.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:06   #6
Разяпов
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Страница 54,57.
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Верхнее отверстие крепления поворотного кулака делаем овальным на 3мм по направлению к корпусу стойки для возможности регулировки развала передних колес.
Ну так все-таки как правильно?
Старый 27.04.2012, 19:12   #7
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
да, за месяц где-то на 1 см сели.
Старый 27.04.2012, 20:07   #8
Felt
Аватар для Felt
Величина усадки на обе пружины одинаковая, или как повезет?
Старый 27.04.2012, 20:10   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
скорее второе
Старый 30.04.2012, 09:51   #10
хохол
Авто: out xl
У меня впереди проставки-делал 3мм.
Старый 30.04.2012, 21:37   #11
Илья Н
делал 3мм.
может 30? ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 21:17   #12
Разяпов
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
может 30? ))
делал 3 мм. Речь об увеличении размера отверстия в месте крепления кулака к переднему аммортизатору.
Старый 01.05.2012, 22:12   #13
хохол
Авто: out xl
И я об этом.Убираем верхний болт,ослабляем нижний.Двигаем стойку на 3 мм относительно кулака.Стачиваем ухо стойки до момента касания о кулак.Получается в итоге вытянутое отверстие на ушах стойки.
Старый 03.05.2012, 18:13   #14
Разяпов
Купил задние амортизаторы Каяба, ВП ///, проставки Полимера: для переда - 20мм, для задних амморов 20, для задних пружин 30мм. Жду выходных для инсталяции .
Старый 03.05.2012, 19:47   #15
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Удачи! У меня всё тоже только волгопружины с тремя рисками. И тоже выходные.....
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
