Старый 16.05.2010, 10:48   #1
DmitriyFedorenko
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Это если соображаешь в программировании... Мне навигацию и меню делал админ с работы. Из сторонних программулин только пасьянс косынка стоит.
Можно и китайцам заслать письмецо с просьбой о тех. поддержке... В начале этой темы собирались, но ... так всё и заглохло.
Кстати тезка, у тебя кнопочки блютуса работают?
1. Насколько я понимаю, программирование здесь не при чем. Сам компьютерщик, но просто нет времени ковыряться (( При том, как я понял, сборки, которые создаются в теме, что я привел - весьма работоспособны под разные головы, т.е. дабы запустить под нашей - не так уж и много танцевать с бубном придется.
2. Кнопки блютуз - не работают.. да я и отказался от использования еще родного... плохая слышимость (((
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:09   #2
penek
Авто 2008 г.в. в самой низкой комплектации. Встала как родная в штатное место. Ничего не пилили. Но, как уже писал, сильно чувствительна к громкости звука. Скачет даже не изображение, а скорее цветность. Сильно меня это расстраивает. А может это быть из-за некачественного соединения в "тюльпанах"?
И еще 3 вопроса.
1. Как у Вас с приемом радио. У меня ощущение, что еще хуже чем штатная магнитола. Помехи. Может поэкспериментировать с другими антеннами? И даст ли результат установка ТВ антенны.
2. Через десять дней эксплуатации у ГУ появилась "тормознутость". Раньше, при включении питания сразу появлялось и начинало голосить радио. Теперь периодически появляется главное меню. Жмем радио - реакции нет. Жмем еще раз. С неохотой появляется меню радио, но звука нет. Через пару секунд автовозврат в главное меню. Жмем радио. Оно таки появляется и еще через пяток секунд появляется звук. Впрочем, если ничего не делать, через те же 10...15 секунд радио начинает играть само. Интересно, что нет закономерности, при включении никогда не знаешь, что увидишь: меню радио или главное меню. Еще интереснее с навигацией. Если раньше при загрузки Navitela радио оставалось работать, то теперь только с третьей переборки Radio-Navi-Radio. Я конечно знаю о существовании кнопки Reset, но интересно же.... А почему, собственно... Хочу попробовать снести навигацию и потестить аппарат без нее.
3. О работе Bluetooth. Меня слышат хорошо, а мне при разговоре приходится добавлять звук, при этом появляется ощутимый фон. При окончании разговора и автовозврата в радио звук естественно зашкаливает, но при попытке его чуть уменьшить, убирает его почти в ноль. Приходится его добавлять. Т.е. приходится делать много лишних телодвижений. И в итоге то, что должно повышать безопасность, ее сильно снижает. Как-то это можно настроить?
А в целом, ни разу не пожалел о приобретении. Надеюсь победить все недостатки аппарата.
penek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 01:30   #3
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
Благодарю за ответы, да еще и с фотками!
И все же. Как решается вопрос с гарантией?
Сообщение от penek Посмотреть сообщение
Вообще описанная ситуация очень похоже на скачки питания самой камеры по 12В. Откуда запитывается камера? Попробуйте запитать из другого места, например параллельно любой лампе фонаря заднего хода. Или для проверки кинуть питание с розетки в багажнике. Если ничего не изменится, то проверить соединение тюльпана у камеры и у головы. Если и это не поможет взять выход видеосигнала с обычной бытовой камеры или с фотика, или с любого другого устройства, имеющего видеовыход в виде тюльпана. Последнее нужно делать, чтобы выяснить кто косячит камера или голова.
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 09:37   #4
SloNick
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
лично шил лансеровскую, фордовскую и хюндаевскую магнитолы. все работает. единственный косяк - промежуточная заставка от wv, отписывался выше и кто-то из форумчан подтвердил
Промежуточная заставка VW появляется, но потом ее легко снести переписав на СД файл с любой картинкой определенного разрешения и вместо VW будет что захотите
Последний раз редактировалось chindiasov; 19.05.2010 в 10:12.
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:51   #5
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ни одного из перечисленного никогда не было... Осмелюсь предположить и посоветовать:
Естественно проверить все соединения. Ещё мне кажется, что можно взять видеокамеру (обычную) и соединить с раъемом CCD. Посмотреть как себя ведет изображение при повышении уровня звука.
1. С антенной никаких проблем. Штекер вставлен нормально? Антенна ТВ ничего для радио не добавит...
2. Навигацию сносить не нужно. Вытащи карточку. И волшебную кнопочку... Посмотри как будет работать.
3. Может какие настройки в телефоне поковырять...
Старый 19.05.2010, 08:56   #6
chindiasov
Аватар для chindiasov
obkat Предупреждение за офф топ. Есть отдельная тема для обсуждения:
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Старый 19.05.2010, 09:43   #7
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я вообще-то сам подключал... Мне тока камеру устанавливали спецы и то подключение к самой магнитоле вылилось в соединении тюльпана...
Вообще сложностей никаких...
Старый 19.05.2010, 19:07   #8
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
А кроме пасьянса этот с...й процессор ничего и не потянет,вы что,думаете вам Китайцы поставили процессор на котором Крайзис пойдет?
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 01:33   #9
DmitriyFedorenko
Сообщение от Olezhka Посмотреть сообщение
А мне больше и не нада )))) Так где взять, посоветуйте ?!..
Старый 24.05.2010, 19:15   #10
morrol
Авто: Lancer 1.8
Голова вообще карточку не видит, выдает ошибку -No SD Card
morrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 09:31   #11
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от morrol Посмотреть сообщение
в этом случае прошить не получится - голова шьется именно с этого слота. скорее всего действительно что-то отвалилось
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:30   #12
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Дак может дело в карте? Стоит другую попробовать, а если не поможет, тогда в ремонт. Перепрошивать точно я не стал бы! Если накосячить с прошивкой назад не вернешь...
Старый 24.05.2010, 20:50   #13
chindiasov
МУЖИКИ, помогите!!!! Я понимаю что вопрос не в этот форум, но нигде инфу найти не могу... а навигатор оч. нужно чтоб заработал. Короче у меня хит, тока на лансер (HZ-5820), в один прекрасный момент при запущенном навигаторе (навител) вылетела ошибка на китайском, и с тех пор навигатор не грузиться. Сделел разет - отформатировал флеху, записал прогу заново - теперь выдает ошибку что карта не найдена... и так с несколкими картами.... Мож кто подскажет где взять прошивку, или ссылочку кинет как и чем прошиваться.... ПЛЗ! оч. нада!!!
Нужное выделил.
Старый 26.05.2010, 12:20   #14
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
А когда начнём с бубном плясать вокруг, скинов для нашего ГУ, так хочется уже нормальную оболочку поставить, вон люди Вольфом пользуются на других киТайсах и ничего, а мы почему то только голову над русификацией ломаем, хотя Shmelzzz уже давно всё руссифицировал и нави Igo 8 с картами на русском говорит пишет и показывает??! )))) ! Предлагаю создать инициативную группу эксперементаторов и начать тестить проги по альтернативным скинам для нашего ГУ!!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:27   #15
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Ты немного не так понял - IGO идет русифицированная, и голова ко мне пришла изначально с русским
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
