Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.12.2011, 14:41   #1861
Агава
Аватар для Агава
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Да я вообще вчера себя чувствовала эээ..не в себе немного))) - сижу и беседую с машиной, а она мне отвечает..
А из правой колонки - именно речь звонящего, тетка я вообще не пойму откуда вещает
Ну зато есть с кем поговорить)))
Агава вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 14:56   #1862
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Двойка без проблем вводится, если говорить не "ту", а "чю".
Спасибо, вернусь домой попробую. Сейчас судьба занесла на пять месяцев В Шотландию, машина без меня дома скучает...
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 16:30   #1863
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
Сообщение от Агава Посмотреть сообщение
Чудно только, что звук идет только справа...странное решение.
Ничего странного, если вспомнить, что в япии водила справа сидит. А про другие страны они, видимо, решили не париться.
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 19:16   #1864
Вчера благодаря инструкции подружила тетку и айфон 3. Вчера вроде все работало нормально. Чудно только, что звук идет только справа...странное решение.
Думаю, что водителю, сидящему с левой стороны привычнее разговаривать с пассажиром (теткой из блютус), сидящему(ей) справа. Когда звук раздается слева - вот это странно, там должна быть дверь и улица.
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
У Вас праворукий XL? Откуда такая уверенность?
Старый 10.12.2011, 22:44   #1865
Агава
Аватар для Агава
а кстати, просто интересно стало..А правда, как устроено у праворульных?
Старый 18.12.2011, 19:42   #1866
Sloman
Авто: Out XL 3.0 АКПП
Всем добрый вечер!
Прошу помочь обладателей андроид-устройств. На днях приобрел FLY IQ260 (Android 2.3). Естественно, первым делом, попытался подключить к блутуз. Сопряжение прошло успешно, ничего не отваливается до выклчения зажигания. Но при вклчении зажигания автоматического соединения не происходит. Приходится подключать через голосовое меню. До этого был windows смартфон- подключался автоматически.
Подскажите, плиз, как сделать, чтобы мой андроид подключался автоматически?
Sloman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 17:00   #1867
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
подскажите как сомому поменять блок блютуза? 8785A004 поменять на 8785A010
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 23:23   #1868
covenant
Аватар для covenant
По умолчанию Телефонная система связи
Ребят, такая ситуация, не пойму в чем может быть дело. Жму на кнопку speech никакой реакции абсолютно. Один раз во время движения она сработала, проработав минут 20 и снова отошла в мир иной, не реагирует совсем. Что может быть?
covenant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 11:15   #1869
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Sloman Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер!
В телефоне в списке BT-устройств машину видно?
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 11:19   #1870
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: Телефонная система связи
Сообщение от covenant Посмотреть сообщение
Если авто не новое, то могли умереть кнопки, вернее даже не кнопки а специальный кольцевой контакт, у части машин это встречается.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:41   #1871
Kasim
Всем привет!
Перестал работать блютус, телефон его не видит, на нажатие кнопок не происходит никакой реакции. Читал в данной теме, что у нескольких человек такое было, как решилось? Что посоветуете?
Связываю это с частым снятием аккумулятора в последнее время.
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:07   #1872
covenant
Аватар для covenant
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Badrs, действительно, авто не новое! Не подскажете, как можно это починить. Порядок действий. К кому обратиться, возможно какую-то деталь заказать, сам этот контакт кольцевой. В общем с чего начать и как, в общих конечно же чертах. Спасибо!
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
Разобрался, снял эту штуку и нашел партнамбер этой штуки.
Старый 17.01.2012, 12:45   #1873
Ildarik
Аватар для Ildarik
Спросил на австралийском сайте, у них ведь водила справа сидит, модер ихний, ofey, прислал ответ:
Here in Australia, it comes from the right (Drivers side)
Sound for bluetooth always comes from the drivers side.
В общем, не стали япы звук переносить налево, так же как и крышку бензобака направо. Им так проще видимо. Если я не уверен - то не утверждаю этого
Старый 17.01.2012, 12:57   #1874
Сообщение от Kasim Посмотреть сообщение
Всем привет!
1) проверить контакты "улитки"
2) смотреть что с блоком BT и его соединениями.
PS: почему часто снимается акку ? Из-за холодов или встраивается доп. оборудование ?
Старый 18.01.2012, 14:52   #1875
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
Всем добрых суток...
вел переписку с Рольфом.. по поводу русификации Bluetooth авто до 2010 года. (у самого 2008 г.) вот их ответ...
ООО "РОЛЬФ Импорт" заботится о клиентах - владельцах автомобилей Mitsubishi. Именно в результате такой заботы система Bluetooth (точнее, система голосового управления) русифицирована на автомобилях Mitsubishi, начиная с февральского производства 2010 года.
Мы не располагаем информацией о том, насколько сложным и дорогостоящим может быть разработка и переустановка программного обеспечения. В любом случае, на ранее произведенных автомобилях переустановка или изменение программного обеспечения системы голосового управления не осуществляется.
Дополнительно хотим отметить, что автомобили, официально поставляемые нашей компанией в РФ, проходят процедуру обязательной сертификации и соответствуют всем требованиям, действующим на момент поставки автомобиля. В отношении автомобиля Mitsubishi Outlander XL, требование о русификации интерфейса в настоящее время не является обязательным. В соответствии с положениями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, такое требование для существующих типов транспортных средств вступает в силу с 01.01.2013 г., однако будет применяться только в отношении вновь импортируемых автомобилей, не распространяясь на уже ввезенные и реализованные автомобили.
С уважением,
Неграш Любовь
Координатор по работе с клиентами
____________________________________________________
ООО "РОЛЬФ Импорт"
Информационный центр Дистрибьютора Митсубиши Моторс
тел.: +7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25
факс:+7 495 785-19-52, +7 495 967-96-72
e-mail: mitsubishi@rolf.ru
www.mitsubishi-motors.ru
так что господа не видать русификации как своих ушей.... а жаль... спасибо за заботу Рольф...
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
