Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 23:50   #1861
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от svistyk Посмотреть сообщение
Наверно все это актуально для 3g. Я провел весь день за компом, пытаясь изменить режим модема. В скаченную прогу надо вбить порт подключения модема и скорость. Но в диспетчере устройств у меня модема нет. Как определить эти параметры в win10, я так и не понял. Звонил в тех поддержку билайн. Тётя на том конце провода и не слышала об изменении режима модема, говорит там все автоматически настраивается.
А так да, я чайник в этом деле, но думаю вопрос не так просто.
Да неужели у тебя друзей нет, кто с компом на "Ты"?
Ответ на вопрос простой: либо получится перевести в режим "только модем" либо нет.
Но есть ещё одна загвоздка: будет ли твой Канор "видеть"/работать с этим модемом.
Старый 15.10.2016, 18:05   #1862
alexvmf
У кого есть MyDean 3230?
Старый 15.10.2016, 18:26   #1863
Сергей095
Аватар для Сергей095
Скажите, кто нибудь подключал к Kanor 4g модем. У меня не получается
svistyk, выпала передышка от службы, решил помониторить Великий и ужасный Интернет на предмет решения Вашей проблемы. Вот что вышло с первого раза (захода):
http://sirotkin-blog.ru/компьютеры/1...одем.html
http://androidtab.ru/kak-perevesti-3...m-tolko-modem/
http://www.imsprice.ru/svaz/114-3g-m...im-tolko-modem
http://huawei.mobzon.ru/instruktsii/...astrojke-modem
http://pro-usb-modem.ru/proshivka-i-...m-tolko-modem/
http://trustoff.ru/kak-vvesti-at-kom...-hyperterminal
http://worldofuser.ru/openbox-hd/177...-ko-modem.html
Надеюсь, что это Вам поможет. Удачи!
Старый 21.10.2016, 17:51   #1864
gcastle
Имеем голову Pioneer AVH-X8600. Встал вопрос, можно ли их неё вытянуть цифру оптикой или коаксиалом? Гугление пока результата не принесло. Сервис-мануал тоже не нашёл.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 19:36   #1865
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Нужна помощь в освоении заморской техники (Китай)
Купил такое:
https://ru.aliexpress.com/item/car-g...608.0.0.lEETaz
Докупил
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-D...608.0.0.lEETaz
Но блин, не могу натроить, или что-то другое
1) после подключения к магнтиоле - не могу просмотреть то, что она наснимала. Питание дает и кк устройтво наверное не видит
2) Не пишит звук: не работает микрофон или надо как-то натроить?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:20   #1866
AVS
Авто: не скажу
Приехала магнитола от KANOR. Плата ревизии версии 1.4. Здесь такой вроде не было. Сама магнитола явно вскрывалась, разрезана пломба и винтики сорваны некоторые. Открыл крышку верхнюю, там сразу модуль двд стоит, дальше не полез, но на вид все вроде прилично. Поставили, все работает, кроме, как обычно, ошибки подушки. Сама Жося пишет что:
Good day friend,
I checked the airbag issue.
Attached photo pls check.
Turn on the switch to 1 and 2 (последняя фотка ее) if the airbag issue show on the dashboard.
Best regards,
Joyce
Но толку нет, перещелкали по разному. Может, глядя на фотки платы, кто что подскажет? Спасибо.
IMG_20161026_160009_s.jpg   IMG_20161026_160638_s.jpg   IMG_20161026_161839_s.jpg   IMG_20161026_161839_s1.jpg   IMG_20161026_161839_s2.jpg
IMG_20161026_161928_s.jpg   IMG_20161026_161928_s1.jpg   IMG_20161026_161928_s2.jpg   HTB1wRjSNVXXXXb6XXXXq6xXFXXXu.jpg
AVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 19:38   #1867
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
кто что подскажет?
По фоткам - кер что поймёшь? Прозвонить платку и выложить схему возможно? По схеме и выводы соответствующие.
Как вариант- попросить выслать старую версию платы (если они ещё есть), со всеми запаянными элементами (LED, RR, RP). С ней уже более-менее всё понятно. Даже если не всё будет запаяно- всё решаемо. Всё обсуждалось, схемки работающей платы выложены. По схемке неработающие платы доводили до состояния работающей, запаяв недостающие SMD.
Не стесняться о запросе, на контакт идёт нормально. Отсылала платку (правда неработающюю) по запросу на следующий день- см.выше.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 02.11.2016 в 19:55.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 17:15   #1868
isibir
Авто: OUT III, 2.4, Ultimate, 2015.
Уважаемые форумчане! Прошу прощения за беспокойство, но нет времени прочитать 200 страниц данной темы. Попалось на глаза следующее ГУ:
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...999.336.mQ2pgG
Привлекает хорошее разрешение экрана, размер экрана 8", андроид 5.1., и конечно цена. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли покупать и какие риски могут быть?
isibir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 17:57   #1869
Mobilis
Аватар для Mobilis
@isibir, Вот по моему
@AVS, с панелькой от похожего устройства "пляшет".
Почитайте примерно страниц 10 - 15 крайних.
Старый 10.11.2016, 18:52   #1870
Сергей095
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
isibir, если хотите поставить себе аппарат, аналогичный указанному Вами, но без проблем и рисков, с проверенной техподдержкой, как вариант могу посоветовать вот этот вариант - http://redpower.ru/avtomagnitoly-and...edpower-21156b
Плата за это: + 10 тыс. рублей.
У меня стоит их 7" вариант и я доволен.
Удачи!
Старый 11.11.2016, 22:10   #1871
isibir
Оплатил сейчас вот это ГУ:
https://ru.aliexpress.com/item/HD102...ryId=200000302
С панелькой решил не связываться. Как установлю - отпишусь.
Старый 11.11.2016, 23:12   #1872
Mobilis
Аватар для Mobilis
Пишите, интересно будет почитать.
Я на этот тоже сейчас засматриваюсь. http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi
Старый 12.11.2016, 16:09   #1873
Сергей095
Ув. Mobilis!
Вот то что Вы показали по ссылке, стоит у меня с Нового года. Встала, как влитая,
функциями, качеством звука и видео доволен. Рекомендую.
Старый 12.11.2016, 22:17   #1874
yeger
Аватар для yeger
Ув. Mobilis!
А фоточку панели с этим изделием?
Старый 13.11.2016, 05:12   #1875
isibir
Ув. Mobilis!
Подскажите пожалуйста, а камера ЗХ нормально прицепилась? (особенно интересно про разметку).
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
