Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:00   #1861
Игор22
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Был в Агат на Родионова (Нижний Новгород), менеджер сказал , что нужна диагностика со снятием клемм, а потом решать гарантия это или нет. Только после снятия клемм чего инженеру по гарантии предъявлять? Раньше меняли блок сразу заказ оформили, потом клемму скинули. Вобщем надо ехать к другому ОД. На Родионова разводилово.
Игор22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 02:00   #1862
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Значит надо написать "слезное" письмо в ММС.
..вкатить бы им коллективный иск.......
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 08:22   #1863
Существуют отзывные компании. Но как же заставить их признать данный косяк попадающий под отзывную?
Старый 07.01.2017, 09:55   #1864
Medvedms
Аватар для Medvedms
Очередной визит к диллеру с "включёнными фарами"...
В этот раз рассказали историю про низкий заряд аккумулятора. Сняли-поставили предохранитель и пояснили что в связи с низким зарядом АКБ появился глюк. Рекомендовали зарядить АКБ.
Замаялся уже разные истории выслушивать и просиживать в сервисной зоне по 2,5 часа.
Письмо дистрибьютору написал. Подскажите что делать, какие ещё варианты есть.
Пробег 85тыс, скоро гарантия закончится, а диллер резину тянет.
p.s. В момент появления глюка была температура -2, при визите в сервис, спустя несколько дней, температура понизилась до -25, поэтому плотность АКБ снизилась, полагаю.
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 11:33   #1865
Сообщение от Medvedms Посмотреть сообщение
Какая глупость. очередная лапша на наши уши.
Старый 07.01.2017, 18:14   #1866
Medvedms
Аватар для Medvedms
Тоже так считаю...
Подожду ответ на письмо
Старый 07.01.2017, 19:00   #1867
Отпишитесь о результате, УДАЧИ
Старый 08.01.2017, 02:09   #1868
Ниакрит
Тоже на днях выхватил такой глюк , только помимо фар ещё задний омыватель не работал, при его включении работал дворник , а омывайка лилась на лобовое. Сбросил клейму и все пропало. Буду ждать глюка повторного и в сервис , хорошо гарантии ещё 9 месяцев...
Ниакрит вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:46   #1869
kidanov
Аватар для kidanov
Низкий заряд аккумулятора не влияет на появление глюка Етакса с включением фар и вентилятора, были проведены эксперименты и собраны данные по этому направлению.
Старый 12.01.2017, 00:05   #1870
ultralisk
Глюк с фарами и вентиляторами появился месяца полтора назад. Там одновременно был и визит к дилеру на ТО-2 и наступление холодов.. Что именно предшествовало появлению глюка не ясно.
Позавчера записался в Автопремьер к электрику. Сегодня съездил. Час времени и машину вернули без глюка - вместо постоянного ближнего вернулся полюбившийся мне режим работы притушенного ближнего света фар в качестве ДХО и вентиляторы не крутятся. Сказали поменяли ЕТАКС. Всё сделали по гарантии, ничего не платил.
Посмотрим, надолго ли хватит..
ultralisk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 09:53   #1871
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@ultralisk, а документы о замене блока и с номерами самих блоков отдали?
Старый 12.01.2017, 11:49   #1872
thefate
Сообщение от ultralisk Посмотреть сообщение
Скорее всего просто предохранитель дернули и все. Вы второй ключ отдавали от авто?
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 11:53   #1873
salexey
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Да, если блок меняют, кодинг слетает (если из заранее не предупредить чтобы скопировали)...
И ключ конечно 2й нужно прописывать.
Старый 13.01.2017, 01:46   #1874
ultralisk
Выдали только обычный заказ наряд с общей информацией о проделанной работе - замена блока ETACS. Никаких номеров не указано..
Второй ключ не отдавал. Сейчас сходил проверил - он работает. Наегорили значит.. Вот так всегда, только чуть бдительность потеряешь и приехали. Ладно, глюка пока нет, когда следующий раз появится перед поездкой запишу номер блока, чтобы обвинять их аргументировано.
Старый 13.01.2017, 08:02   #1875
Можно и сейчас предъявить претензию, что блок не меняли, т.к. второй ключ оказался прописанным, и это говорит о том, что блок не меняли.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
