Старый 10.05.2015, 21:52   #1
M.V.K.
По умолчанию Re: Поломки вариатора
от привода тоже не зависит
От привода зависит, вроде. Номера разные.
Старый 11.05.2015, 14:17   #2
amel
Аватар для amel
Вариатор тот же.
Старый 10.05.2015, 22:21   #3
ED180SX
amel, Спасибо большое за информацию! Правда для начала узнаю, может с моим никакого криминала. Просто от 2х литрового у меня на продажу лежит. Но если мой приговорят, то придется ставить((
Еще раз спасибо.
ED180SX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 12:29   #4
ED180SX
Ребят, так по свисту кто-то сможет что-либо подсказать?
Старый 21.05.2015, 08:36   #5
f2n
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Привет,форумчане! Кто может подсказать по варику-купил машину после дтп,когда на холодную выезжаю из гаража задом,она поднимает обороты до 2 тыс и потом скидывает на 1 тысю и не едет совсем.Потом заглушишь-заведёшь-вроде пошла.Диагностику делали-сказали ошибку Р0876, а что и как-не в курсе "мастера".Приговорили варик, а я думаю-что-то с электрикой...
f2n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 21:22   #6
ПавLентий
Аватар для ПавLентий
Привет форумчане! На данный момент реально нет времени штудировать 136 страниц этой темы....А машинка нужна сейчас очень часто....
Вобщем, дело вот в чём...Авто 2008 г., 2,4 варик, пробег 81000 км. Ехал сегодня с Тульской области в Москву...перед каширским постом стал прослышиваться посторнний свист при наборе скорости...Проехал пост потихоньку.....На моту через Оку нажал гашетку...И тут загорелся значок температуры в кружочке и надпись slow down....
Остановился, проверил уровень масла, посмотрел под низ моторного отсека-всё вроде в норме....Значок погас...
Поехал дальше......Километров через 20 при наборе скорости свист пропал....До дома доехал хорошо, но чувствую, что не к добру это......
Что это было и как с этим бороться???
ПавLентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 22:32   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от ПавLентий Посмотреть сообщение
Привет форумчане! На данный момент реально нет времени штудировать 136 страниц этой темы....но чувствую, что не к добру это......
Перечитайте тему про самостоятельную замену масла в вариаторе, она меньше этой, но нужна вам именно она.
Старый 25.05.2015, 08:59   #8
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
ПавLентий это перегрев коробки, проверяете радиатор охлаждения коробки, возможно он забит
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 11:46   #9
ПавLентий
Ребят, спасибо! Вернусь в Москву, обязательно посмотрю!
Старый 26.05.2015, 20:39   #10
Zairon
Господа, нужен совет. В эти выходные на ровном месте загорелась ошибка P0715 - неисправность датчика скорости вращения ведущего вала вариатора. Вскрытие показало, что датчик срезало. Снятие масляного поддона коробки расстроило еще больше: темное масло (полная замена было произведена 6 мес назад) и что хуже всего наличие мелкой металлической стружки. Вариатор приговорили под замену или дорогостоящие ремонт. Нашел несколько контрактных коробок. Пробеги от 30 до 40 тыс. У меня аут 2008 г. в. полный привод, по екзисту бьется коробка 2700A170 модель W1CJA-1-1AZA. Сегодня ездил смотреть коробку с Аута 2010 г.в. но модель коробки там W1CJA-2-A3W, даже в комплекте с редуктором, для полного привода. Вопрос совместимости данных коробок, при замене???
Zairon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 14:03   #11
spspb
По умолчанию Поломки вариатора
Всем доброго дня! Машина C-Crosser 2.0 CVT, прошлым летом, в жару, при езде по городу загорелась "Сервис Трансмиссион" остановился, выключил - включил зажигание, ошибка пропала, позвонил в сервис, сказали, если повторится, то приезжайте. Данная ошибка повторилась уже в середине осени, при езде по трассе, так же выкл - вкл зажигание все пропало, на динамике машины никак не сказывается, переключает плавно, не дергает. Обратился в сервис, (При диагностике, сказали, что ошибка выскакивает из-за падения давления.) там поменяли масло в вариаторе и фильтр вариатора. Опять та же проблема в феврале и вчера по езде по кольцу. На новом масле проехал около 10 т км, предлагают опять менять масло, может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
спасибо за ответ
spspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 15:37   #12
spspb
Сообщение от spspb Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
Доброго всем дня. Вчера все по той же проблеме был на диагностике, выявили ошибка Р1740, можете подсказать, что эта ошибка значит и что делать.
Заранее спасибо
Старый 27.05.2015, 20:40   #13
yey
Аватар для yey
Греется на трассе.
Старый 28.05.2015, 15:48   #14
Out44
Аватар для Out44
Всем привет, нужен совет!
Неделю назад загорелся "джеки чан". ОД диагностировал "Р0715", указали "несоответствие оборотов выходного вала и входного CVT", ошибку сбросили и рекомендовали заменить жидкость.
Сегодня утром опять загорелся "джеки чан", поехал в автосервис по ремонту АКПП, где диагностировали "Р0725" "датчик угла поворота коленвала". При движении и на месте тестили - все в порядке, как сказал диагност - идеально.
Работа вариатора без изменений, не шумит, не дергает и т.п., пробег 80 тыс.км. Варик с радиатором, 2008 г.в., 2,4.
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:55   #15
zorge799
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Мойте дроссельную заслонку!
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
