Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.10.2010, 16:24   #1876
dervish
Авто: LancerX
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
в скрипт запуска навитела добавляем
Run ( folder \ "WolfClock.exe")
потом запуск навитела
потом
Kill("WolfClock.exe")
в папку навитела укладываем файлики из вложения, предварительно переименовав WolfClock.zip в *.ехе а WolfColck.txt в *.ini
после запуска тапнув по появившимся часам попадаем в настройки, там подстраиваем шрифты, цвет и т.п.
Вопрос - часы запускаются , настраиваются . Но при выходе выдает ошибку что не может закрыть *dll Wolfa и полностью висит . Помогает только полный ребут .
Пробовал прописать Kill( folder \ "WolfClock.exe") . Эффект тоже ((( . Не можете подсказать в чем собака покопалась ?
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 04:22   #1877
brat495
Аватар для brat495
Авто: BMW X3
Мультимедийный центр Intro CHR-6753 для автомобилей Mitsubishi Outlander XL.
Извините господа!!! Читать все посты просто нет сил. Мне сегодня предложили это устройство за 50 000 вместе с установкой. Стоит ли заморачиваться и могу ли я установить на него не Навител, а допустим Автоспутник?
Спасибо и не огорчайтесь, что мешаю уже вам обсуждать. Уж очень хочется ваше мнение услышать и про сам агрегат и про цену. Адекватна ли она?
brat495 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 10:47   #1878
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Продолжаю борьбу с запуском Garmina. По прежнему не убирается полоса внизу. Скачал версию с немецкого сайта. Вот скрипт:
Errorlevel("warn")
If(WndExists("Garmin Mobile XT"))
Show("Garmin Mobile XT")
Exit
EndIf
#Run Windows CE
Run("\Windows\explorer.exe")
Sleep(1500)
#Hide Taskbar
Run("\Storage Card\Garmin\RunGMXT\TaskbarToggle.exe")
Sleep(1000)
#Run Garmin Mobile XT.
RunWait("\Storage Card\Garmin\Apps\WM\que.exe")
Sleep(1000)
#Show Taskbar
#Run("\Storage Card\Garmin\RunGMXT\TaskbarToggle.exe")
Kill("\windows\explorer.exe")
Подскажите что здесь не так? Почему не убирается полоса?
Здесь подробное описание с правкой Notepad++:http://www.navitotal.com/forums-de/s...-CE6-und-HiRes
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 12:59   #1879
lyaxndr
Может кто знает, а что это за проводок, торчащий сзади из отверстия( PHONE)? Он выходит из нутри головы и конец его зачищен. В мануале он значится Phone chek
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 16:47   #1880
stim
Аватар для stim
Сообщение от brat495 Посмотреть сообщение
Если заказывать напрямую из Китая - будет ниже 20000р., если брать здесь через перекупщиков, то цены от 33000р., а уж за 50 - это, наверное, только у официалов. Но там все можно поставить самому - ничего сложного нет вообще.
ВСЕМ:
Если кто ищет голову в Москве для себя, то посмотрите это объявление.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 20:07   #1881
Sand
Аватар для Sand
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
что за полоса скрин или фото выложи
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 10:12   #1882
OldMan
Errorlevel("warn")
Exit
EndIf
#Run Windows CE
Sleep(1500)
#Hide Taskbar
Sleep(1000)
Sleep(1000)
#Show Taskbar
Здесь подробное описание с правкой Notepad++:http://www.navitotal.com/forums-de/showthread.php?2194-Garmin-Mobile-XT-für-CE6-und-HiRes
Полоса может не убиратся по двум причинам:
- не находится утилита TaskbarToggle.exe
-- неправильно прописан путь
-- этой утилиты просто нет по указанному пути
- не работает утилита TaskbarToggle.exe (вполне возможно, т.к. некоторые утилиты просто не хотят работать с некоторыми сборками операционной системы.
Попробуйте проверить:
#Run Windows CE
Sleep(1500)
Message "Hide Taskbar"
Message "Run Garmin Mobile XT"
Sleep(1000)
Message "Show Taskbar"
Здесь перед каждым шагом выводится сообщение и выполнение его будет только после того, как нажать ОК.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:06   #1883
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
#Run Windows CE
Sleep(1500)
Sleep(1000)
А у кого на новой голове Garmin запустился? Есть такие?
Эксперимент будет продолжен с учетом данных рекомендаций. Пробовал запускать сразу Que.exe. Тогда появляются две полосы- сверху и снизу. Верхняя убирается, нижняя нет. Сделаю в ближайшее время фото для полного представления.
Старый 18.10.2010, 12:45   #1884
cancer
Хорошо Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Вот и в моей машине появилось данное устройство (обновленная голова)...
Заказывал сам у Михаила, с момента оплаты до установки прошлу чуть больше 14 дней... Благодоря подробным отчетам форумчан самостоятельная установка, оказалась крайне простым и увлекательным занятием в воскресный день, всем кто описывал данный процесс - СПАСИБО!
Резюме:
Внешний вид- супер
Меню, функционал- отлично
Есть RDS- может супер новая прошивка??? На часы еще не смотрел....
С этого момента нужна помощь:
Но это китай, так что один и притом существенный косяк вылез- не работает слот microSD GPS, пишет нет карточки с данными... при этом карточка извлекается крайне сложно.... Что то механическое, не знаю...
Жду Ваших мыслей что делать дальше, кто то писал про ремонт в МСК... может, у кого было что то подобное, как решили?
Короче нужна помощь...
cancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 12:49   #1885
chindiasov
Аватар для chindiasov
Качаю обновление софта для головы. После переговоров с Китаем они что то нашаманили с прошивкой вот сейчас качаю...
Пролоджение следует ...
cancer самое бональное - может быть вы ее не той стороной засунули? Как работает RDS?
Старый 18.10.2010, 13:01   #1886
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Сообщение от cancer Посмотреть сообщение
Попробуй следующее:
1. Выключить магнитолу.
2. Вытащить карту, протереть спиртовой салфеткой и вставить снова.
3. Включить магнитолу.
Должно заработать, у меня были подобные косяки, когда менял карточку GPS.
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 13:02   #1887
chindiasov
По заявлению Китая прошивка должна решить проблему с настройкой часов Скачать с народа >>>
Отпишитесь о результате!
Старый 18.10.2010, 13:48   #1888
OldMan
Возможно, что есть механическое повреждение слота.
Но следует помнить, что не каждая карточка может работать в устройстве.
Хрен его знает как они определяют какая им нравится, а какая нет, но вполне рабочие карточки, вынутые, например, из телефона, просто не видятся и всё.
Попробуйте несколько разных карточек.
П.С. Если не видится родная карточка, которая шла с устройством, то проблема не в карточке, в с слоте.
Старый 18.10.2010, 13:59   #1889
chindiasov
Немного добавлю, карточку для теста слота лучше использовать не более 2 Гигов. Так как у некоторых устройств есть проблемы с большим объемом памяти.
Старый 18.10.2010, 15:15   #1890
Shark_kh
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
Честно говоря не сталкивался с этой проблемой - все работало нормуль.
Как вариант - записать название недостающей (сбойной) ДЛЛ-ки, найти ее в нете (например здесь - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=125769) и подсунуть вместо имеющейся (старую не удалять а переименовать)
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
