Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 18.01.2012, 14:57   #1876
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
Всем добрых суток...
вел переписку с Рольфом.. по поводу русификации Bluetooth авто до 2010 года. (у самого 2008 г.) вот их ответ...
так что господа не видать русификации как своих ушей.... а жаль... спасибо за заботу Рольф...
Проще купить обновленную голову вместе с модулем BT/USB у одноклубников, устанавливающих мультимедийные 2DIN системы с навигацией.
Старый 19.01.2012, 06:22   #1877
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
согласен что теперь проще купить. (к стати в какой ветке можно поспрашивать). просто я решил получить официальный ответ от рольфа и чтобы уже точно знать и мне и другим что надежды на перепрошивку нет... предлагаю добавить ответ в шапку...
Просто обидно если тетку туда КАК-ТО запихали значит полюбому можно ее поменять. КАК?-это уже неважно... видимо нужен хаккер
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:10   #1878
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Вот тут можно всё найти:
https://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=304
Старый 19.01.2012, 10:29   #1879
Kasim
PS: почему часто снимается акку ? Из-за холодов или встраивается доп. оборудование ?[/QUOTE]
Аккумулятор часто снимал т.к. часто заряжал его в последнее время. В самом начале данной истории доверился горе мастерам по обслуживанию АКБ, их вердикт был, что с АКБ все в порядке!!! Вот и искал причину везде, кроме самого АКБ, в конечном итоге сам поставил его на зарядку, после померял плотность и оказалось, что во все банках она составляла 1,30, кроме 3-й, в которой она была 1,23. Вообщем купил новый АКБ.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:29 ----------
Уважаемые форумчане! Подскажите! Совпало так, что блютус перестал работать после замены масла АКПП у ОД. Они признали, что снимали клемму с аккумулятора. Вчера заехал к ним на диагностику по этому поводу, они сказали, что сканер не видит блок блютус, подключить его не получается. И что самое главное это не их вина и дальнейший поиск причины будет за мой счет, т.к. машина уже не гарантийная. Как думайте, можно развить данную тему и заставить ОД устранить неисправность????
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 05:43   #1880
XoXoLLL1977
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 30.01.2012, 15:23   #1881
covenant
Аватар для covenant
1) проверить контакты "улитки"
2) смотреть что с блоком BT и его соединениями.
Такая же ситуация. При подключении телефона, дохожу до этапа, когда произношу четырехзначный код, далее система говорит мол подключайте теперь свой телефон, а на телефоне новые устройства не появляются, т.е. телефон авто не видит.
1. Что за "улитки" ?
2. Где находится блок?
Спасибо.
covenant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 09:08   #1882
metha
Печаль bluetooth :-(
Всем привет!
Ни с того ни с сего тупо перестал реагировать на кнопки управления синим зубом :-(( может есть ли какой способ сбросить сам синий зуб (такое впечатление что "зависло" что-то внутри) на машине или он поломался и надо в сервис гнать коня?
metha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:08   #1883
Nikolaev
По умолчанию Re: bluetooth :-(
Сообщение от metha Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня та же проблема, перепробовал уже все, ПОМОГИТЕ
Nikolaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:14   #1884
анкушин сергей
Здравствуйте!
Спасибо Владимиру за инструкцию "для не владеющих английским"- заработала "без рук"
анкушин сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:29   #1885
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Сообщение от covenant Посмотреть сообщение
Спасибо.
Это может зависеть от телефона, у меня был Сименс, та же история. Поменял на Сони-Эриксон работает, сейчас с Нокиа работает. С другим телефоном не пробовали?
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 09:15   #1886
Nikolaev
Сообщение от Nikolaev Посмотреть сообщение
Заметна тенденция "голубой зуб" работает на холодной машине примерно минут 15 (видимо до прогрева), а потом связь с телефоном рвется и пропадают все признаки жизни этого девайса: не реагирует на кнопки, нет индикации на экране магнитолы
Все разъемы передернул, подскажите, где и что еще можно посмотреть?
Насколько я понимаю кнопки на руле не причем, поскольку рвется связь с телефоном и bluetooth машины больше не определяется
Старый 28.02.2012, 10:37   #1887
Попробуйте спарить телефон другой модели и понаблюдать. Спаривание - процесс взаимный () и глюки на любой из сторон (сам телефон или система HF) приводят к обрыву связи.
Старый 28.02.2012, 19:21   #1888
Nikolaev
Два года с этим телефоном работало вообще без проблем.....
Попробую конечно другой телефон, но почему на кнопки вообще не реагирует? Вот вопрос
Старый 28.02.2012, 19:53   #1889
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
2 года - не так мало для аккумулятора телефона при интенсивном использовании.
У меня были сбои БТ при наполовину разряженной батарее у телефона со стажем. Сам телефон работает без проблем, но когда доходит до спаривания его с БТ машины видимо нагрузка на батарею телефона увеличивается, батарея проседает, и начинаются сбои, зависания или прекращение работы системы Хэнс-фри.
После этого попробовал зарядить телефон полностью и, кроме того, оставил его подключенным к зарядке в машине. В итоге при спаривании и использовании БТ сбоев не было. А после - купил новый телефон и радуюсь тётеньке
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 20:03   #1890
Nikolaev
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Про эту проблему читал, у меня тело Samsung D980 с двумя аккумуляторами и с любым из них такая проблема.
И почему кнопки не работают на руле??? Даже при отвалившемся телефоне реакция тетки на кнопку SPEECH должна работать
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
