Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 11:41   #1876
Сергей095
Аватар для Сергей095
А фоточку панели с этим изделием?
yeger, да без проблем, пожалуйста!
Старый 13.11.2016, 11:46   #1877
Сергей095
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а камера ЗХ нормально прицепилась? (особенно интересно про разметку).
isibir, камера заднего вида прицепилась нормально. Ребята дополнительно протянули один провод от фары заднего хода, чтобы ГУ понимало, что надо включить видеовход с подключенной камерой З/Х. И еще немного повозились с питанием, т.к. камеру оставил штатную, о она по моему 7-и вольтовая. Но в комплекте был адаптер на этот случай и все встало как надо.
Прилагаю два фото изображения камеры З/Х с парковочными линиями.
Старый 15.11.2016, 10:41   #1878
Bell®
Авто: Samurai
Приветствую!! появилась задумка поставить вместо глючной штатной - красивую, китайскую, на андройде 5.1... очень хочется услышать у пользователей подобных устройств есть ли проблемы с ними.
очень много "за" и только один "против" - это цена!
еще вопрос, продавцы впаривают CANBUS адаптер для этой "магнитоллы" в нашем случае он вообще нужен? в великом интернете я обнаружил запись что он нужен исключительно для Rockford, но я не знаю такой зверь в моей машине водится ли... и как проверить? сейчас установлена dy-5mw3r69-t-2
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 11:09   #1879
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
CANBUS адаптер
Для этого шедевра Рокфорд не ставили.
Старый 15.11.2016, 11:27   #1880
Bell®
Авто: Samurai
ну и пожалуй самая интересующая меня деталь... сейчас установлена штатная камера, будет ли она работать в том же, автоматическом, режиме, или надо будет переключать режим на экране для вывода изображения?
Старый 15.11.2016, 19:53   #1881
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Bell®, Будет работать штатно, автоматически.
Старый 16.11.2016, 11:03   #1882
AVS
Авто: не скажу
После двухчасовой переписки в вацапе, Жося согласилась выслать исправленную плату. Но такое ощущение что она либо в курсе и хитрит, либо действительно ничего ен знает, на любой вопрос "идет" спрашивать инженеров, хотя по форуме понятно что вопрос с платой поднимался много раз! Чую вышлет опять не то.
Еще вопрос, кнопки слева на руле также не работают, это тоже от платы косяк или что-то другое? Ставишь штатную магнитолу - все ок.
AVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 11:13   #1883
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
у тебя какая модель? если можно скинь ссылку на девайс и магазин, что бы я дважды подумал прежде чем заказывать там же... можно в личку.
Старый 16.11.2016, 11:18   #1884
AVS
Авто: не скажу
Да она вроде модель всего одна https://www.aliexpress.com/item/Quad...af=DPlnKr2ATnM
Старый 16.11.2016, 11:30   #1885
Bell®
Авто: Samurai
похоже их несколько, у тебя Название Модели:KN-MON02C, а мой выбор пал на Название Модели:HA2039
сейчас обдумываю и взвешиваю все за и против..
Старый 16.11.2016, 11:49   #1886
AVS
Авто: не скажу
Забил номер в поиск - 0 заказов. Лотерея
Старый 16.11.2016, 11:57   #1887
Bell®
Авто: Samurai
на практике получается что покупка на али полная лотерея...
собственно не особо я и скрываю...
планирую купить вот это
https://ru.aliexpress.com/item/8-inc...ryId=200000302
вот с этим...
https://ru.aliexpress.com/item/Speci...308.0.0.4hi3b3
и вот этим...
https://ru.aliexpress.com/store/prod...635199836.html
но это только планирую... и очень не точно что вообще куплю т.к. цена сильно ощутима.
Старый 16.11.2016, 11:59   #1888
AVS
Авто: не скажу
Вы отчаянный человек, рейтинг 92%, удачи.
Старый 16.11.2016, 12:03   #1889
Bell®
Авто: Samurai
а у твоего продавца какой рейтинг был? а что пришло?
я же говорю покупка через интернет это полнейшая лотерея..
Старый 16.11.2016, 17:22   #1890
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Еще вопрос, кнопки слева на руле также не работают, это тоже от платы косяк или что-то другое? Ставишь штатную магнитолу - все ок.[/QUOTE]
Все работает: кнопки на сруле,камера, сама балалайка, панель подушек безопасности. По кнопкам: посмотреть в жгуте и сравнить со штатной схемой.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
