Старый 01.03.2015, 13:29   #1
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
В сентябре брал машину - все опции что надо было включили в том числе и притухаюший ДХО - реле там надо менять , без этого просто гореть будет без притухания и реле которое стоит щёлкает и быстро сдыхает.
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:01   #2
v_andrey
Коллеги а не кто не пробовал активировать эту функцию? S-AWC Control Display (Индикация работы полного привода на приборной панели) При включении этой настройки на приборной панели добавляется новый экран, который показывает распределение нагрузки между осями и колесами.
v_andrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:07   #3
Aram193
Аватар для Aram193
v_andrey, есть такие. Похоже, побаловались и все на этом.
Старый 03.03.2015, 15:09   #4
v_andrey, Эта функция у меня активирована да я думаю уже у многих эта функция активирована.
Старый 03.03.2015, 15:13   #5
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от v_andrey Посмотреть сообщение
Игрушка ровно на 3 минуты. Я вот себе активировал, теперь думаю назад убрать. Лишний раз теперь нажимать на кнопку нужно, что бы параметры перебрать
Старый 06.03.2015, 13:13   #6
WarGamer
v_andrey, У вас будет показывать индикацию только между осями. Для индикации между колесами необходимо наличие самой системы S-AWC.
Старый 07.03.2015, 07:43   #7
svlas
Аватар для svlas
Результаты моих наблюдений: при резком повороте налево с ускорением показывает переднее правое и заднее левое. Самой системы S-AWC нет, но гидроблок установлен от аута с такой системой. Интересно, это из-за гидроблока или у все же есть индикация между колесами?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 10:01   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
У меня также, без замены блоков.
Старый 11.03.2015, 09:23   #9
И по моим наблюдениям напишу. Когда проверял будет-ли показывать как срабатывает "курсовуха" (снежная каша под ней лёд), специально пытался направить авто в занос , то индикация на колёсах показывает в момент её работы.
Старый 03.03.2015, 15:12   #10
v_andrey
Тогда вопрос если у меня Out III 2013 м.г. этот пункт (S-AWC Control Display) в ETACSе должен быть. Просто не охота приехать к дилеру скачать прошивку а там его не окажется, печалька будет
Старый 03.03.2015, 15:15   #11
Avtandil
Аватар для Avtandil
Есть у Вас такой пункт.
Старый 03.03.2015, 15:14   #12
v_andrey
Ну чужой опыт для нас русских не показателен, надо самому ощутить
Старый 03.03.2015, 15:16   #13
v_andrey
Спасибо будем пробовать
Старый 03.03.2015, 15:29   #14
dj_Sadist
я себе поставил. теперь интересно при разгоне и снегопаде на нем ездить. можно нагрузку на мосты просмотреть.
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:32   #15
v_andrey
а кто пользовался онлайновым сервисом ETACS Settings Explorer (онлайн версия), насколько это безопасно для авто?
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
