Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 29.03.2023, 16:16   #1876
Just_Andrey
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
В чем отличие передних дисков TRW DF6206 и DF4932 ?
Just_Andrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 03:03   #1877
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Народ, какой производитель комплектует колодки противоскрипными пластинами? Отдельно покупать неохота...
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2023, 23:31   #1878
Sergei_VRN
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
Зачем их покупать, что с ними случилось?
Старый 03.04.2023, 09:43   #1879
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Практически никакой, для передних есть комплект Febest 0403-CW6WF, а задние колодки с подобием этих пластин есть у NiBK
Старый 03.04.2023, 15:27   #1880
cimaks
Подскажите направляйки спереди и сзади одинаковые? Чет у меня по каталогу одинаковые номера у заменителей
Старый 03.04.2023, 16:38   #1881
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
Разные.
Старый 04.04.2023, 08:40   #1882
Сергеевич1970
направляйки спереди
На перед я покупал SEINSA D7177C, качество хорошее.
Старый 14.04.2023, 10:44   #1883
Kuzentip
Всем привет!
Кто катал передние тормозные диски G-BRAKE GFR-20804L и GFR-20804R?
Пишут производство Япония, но цена Китая.
Как себя показали? Не нашел в ветке информации.
Kuzentip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 23:48   #1884
cimaks
@cimaks, на Hagen смотрите. но на два литра и устойчивые к перегреву... странная хотелка. тут логичнее: берегущие диски, хватающие бег прогрева и информативные.
Поставил bd3210 масума диски передние, колодки Sangsin GP1360 Hagen . немного пришлось подпилить ухи у колодок не лезли в посадочные места пластин . направляйки помазал смазкой febi 31942. При следующей чистке направляйки надо поменять . нормально тормозят
Старый 22.04.2023, 12:58   #1885
Aleshka987
А скобы суппорта пробовали чистить? (что бы 'уши' не пилить...)
Старый 22.04.2023, 23:20   #1886
cimaks
Пробовал не помогает )))
Старый 07.06.2023, 09:51   #1887
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
@Chertenok200, Подключай сканер и проверяй датчики ABS.
Ты сам пишешь что снимаешь предохранитель на ABS и всё прекращается,то есть ответ кроется где то рядом.
Скрежет при торможении может быть из-за датчика?
У меня после частых торможений, на скорости от 40 км/ч начинается хруст
https://youtube.com/shorts/VhalNbX8LMQ?feature=share
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 14:00   #1888
Ed_888
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Поменяли сегодня диски местами, перед этим проточив на 0.2 мм.
Только выехал, на холодную, все тот же хруст слева...
Старый 07.06.2023, 14:13   #1889
@Ed_888, А у вас с подшипником ступицы все нормально?что-то звуки какие то не хорошие...
Старый 07.06.2023, 14:37   #1890
Ed_888
Не гудит, при торможении и подруливании влево/вправо, звук так и остается.
Менял в ноябре 2022, мастер, после замены показал, что вместе со ступицей нет люфта, как было на старом подшипнике.
Вот думаю, если ступица, тогда было бы биение? и при чем чем выше скорость, тем больше биение.
Тут только при торможении, прям хруст, звук "пружины".
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
