Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от LESHIY
Всем доброго времени! Скажу честно, прочитал тему до 108 страницы! Поэтому не пинайте! Я обладатель "японца", устав насиловать электрическую составляющую машины (установил CarPC), решил заняться механикой. Не могу сказать, что у меня проблемы, но грустный вид (приопущенный зад) присутствует! Сзади 76 спереди 78.5 см.! Машина у меня 12.2005 г. пробег без мелочи 100000 км.Начитавшись приобрел сгоряча изделие с Новосибирска (Р-18 от www.grigory-auto.ru) 20 мм. Отсюда вопрос!!! Можно ли доверять этому производителю, вопрос в первую очередь к новосибирцам, а также к тем, кто уже ставил к себе эти проставки). Из своего опыта на Аиртреке( CU-4) решив поднять зад тупо поставил задние стойки от CU-5 на выходе 40 мм увеличения просвета, и ни каких заморочек с развалами-схождениями, уже 4 года ездит, правда не у меня. Да и вообще смотрю на эту кучу пластмассы (АБС) и сомнения берут, справятся-ли???
Боролся с просевшей попой на своем японце по средством установки проставок 3-15-006/30 от этого производителя http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/, результат где то ранее выкладывал в этой теме (остался доволен). В последствии при замене стоек KYB и оригинальных пружин проставки решил оставить пост #2222.
---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:14 ----------
Для Large to Dresser, Юрий, у Вас же прульный аут? А следовательно, используется с зади - СТОЙКА! Объясните мне и килену от куда появился номер пружин 4140A172? Этот номер для варианта стойка в сборе? Хотя каталог Экзиста указывает одинаковый номер пружин на оба варианта подвестки! Изначально ведь использовался 4140A185, даже Алексей XeoN76R скриншот выкладывал ранее с этим кодом? Что-то я совсем уже запутался! Разъясните, пжл.[/QUOTE]
Под номером 4140A012 я так понял это оригинал, а номер 4140A172 пишут на сайте, что это оригинальная замена http://shop.amayama.ru/search/?q=4140A012.
У меня в заказе было вот так, поэтому думаю и появились сомнения.
№НаименованиеЗаменаКол-во
(запрос)ЦенаКол-во
(факт)Сумма
(факт)Способ доставкиСостояниеВремя последнего
изменения1Пружина подвески Mitsubishi 4140A0124140A17222 635.0025 270.00Заказ Япония - Москва (авиа)
Отгружено 29.03.2012 00:47:02Итого5 270.00Доставка550.00СУММА К ОПЛАТЕ5 820.00
Сообщение от Dresser
...Под номером 4140A012 я так понял это оригинал, а номер 4140A172 пишут на сайте, что это оригинальная замена...
Кто-нить вразумительно и доходчиво может объяснить, какие и куда предназначены? У каких по 7,5 витка, а в каких добавлено по витку, а в каких добавлено по полтора витка? Одинаковые ли пружины у двух вариантов подвески? Может быть попробуем все систематизировать в одной общей таблице?
4140A012 - устаревший, заменяют на - 4140A172 (9 витков, точно подходит для коснструкции СТОЙКА)
4140A040 - устаревший был с 08.2007 по 10.2007, заменяют на 4140A174 (витков?, для какой подвестки?)
4140A185 - это для чего? Витков? Вид подвестки?
В идеале еще на каждую пружину указать длину в свободном состоянии и диаметр прутка.
В шапке темы прописаны еще 2 варианта:
4140А175 - Пружины от "Американца"
4140А186 - Пружины от 7-ми местного Outlander-а
З.Ы. Мой ВИН пока еще не бьется по онлайн каталогам, поэтому не могу проверить свой снятый коротыш с 7,5 витками.
Сообщение от Black XL
4140A185 - на 146 странице же обсуждали, что это на старый аут замена пошла вместо 4140A174
по пружинам 4140A174 нашел вот http://www.fobos-avto.ru/catalog/41401.html, количество витков посчитать думаю не сложно, а вот для какого варианта стойка или амортизатор не понятно, я больше склоняюсь, что она для леворульных с вариантом амортизатор пружина.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:56 ----------
Сообщение от Large
У меня семиместный японец, а какие я ставил пружины я уже писал, может это для семиместного американца....
Сообщение от qwe19821
serdubin, и как нормально все? Развал-схождение получилось вывести в норм?
Делал сход-развал после замены на летний комплект дисков и шины - сделал сход- развал как спереди, так и сзади. Мастер сказал, что вывел нормально. Сейчас спереди у меня 79,5 см, сзади 80,5 см.
