Старый 31.10.2010, 08:45   #1
lyaxndr
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Private-811 Посмотреть сообщение
Добрый всем вечер!
Господа у меня таже проблема со звукам как писал lyaxndr. После перезагрузки ГУ звук проподает. Как можно обойти этупроблему на Рокфорде.
Я хочу попропобовать поставить cun bus адаптер дополнительно, но вообще хрень какая-то получается. Я полагаю у меня 2 варианта: либо проблема железная(типа бракованный контроллер, плохая пайка .....), либо проблема софтовая(не залили прошивку для аута). Мне от этого не легче.
Китаец молчит, так что совет тем, кто заказывает в китае - молитесь, чтобы вас не посетила эта проблема)))
Усилитель со старой головой работает без проблем.
Обидно то, что других косяков не выявлено, даже громкость при блютусе нормальная
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Добрый всем вечер!
Так у вас вообще-то есть звук хоть какой?
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 20:52   #2
Private-811
Аватар для Private-811
Добрый вечер!
По поводу звука, практически через раз он проподает после того как я начинаю заводить машину. Меня тоже мой продовец лечит до сих пор что это прошивка но я его перешивал и зкук как проподал так и проподает. В тот момент когда проподает звук, в акустике слышен лишь тихий шум. Приходится глушить машину и снова заводить. lyaxndr а у Вас таже поблема?
Private-811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 00:35   #3
lyaxndr
Попробовал снять сигнал, подключив на столе. Подключил через усилитель к колонке. Звук есть. Значит проблема с усилителем в авто. Померял тестером напряжение в колодке где 2 провода. AMP DATA - 12 В, а вот AMP POWER - 0. И на отдельном проводе AMP POWER тоже ноль. Может они местами перепутаны? И кто сейчас тестирует эту голову, померяйте, плиз, напряжения на этих контактах
Старый 30.10.2010, 09:18   #4
himik-kazan
у оффа позавчера ставил intro, подключить не смогли , сказали нужен переходник за 9 тыщ, кто знает это правда???
на форуме искал чет ненашел инфу
himik-kazan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 10:18   #5
seema
Сообщение от himik-kazan Посмотреть сообщение
9000 - хорошая цена почти пол магнитолы
Если усилителя Rockford нет - то подключается на прямую к колонам.
Если усилителя Rockford есть - то нужен адаптер, который будет включать и управлять усилителем.
Правда, боюсь что управлять Рокфордом, даже за 9000 мало светит.
Спрашивай адаптеры которые его хотя бы могут просто включить - таких точно полно должно быть и не дорого.
seema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:37   #6
Gal
Аватар для Gal
У меня ставили (с Rocforom), дополнительно протянули +12В, видеокабель для камеры заднего вида и , кажется, все
После этого сам дважды снимал-ставил - никаких проблем, просто "разводят" или реально не доукомплектован прибор переходником для подключения к штатным разъемам...
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 10:05   #7
lyaxndr
Сообщение от Gal Посмотреть сообщение
А для чего +12 В тянули?
Старый 03.11.2010, 10:43   #8
Gal
Аватар для Gal
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
для антенного коммутатора и я просил в верхний ящичек вывести +12В под разъем для потребности (радар, зарядка, регистратор). Да и еще , кажется, черный провод замкнули на массу, чтобы DVD, чтобы DVD/TV работало на ходу. Все.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Сообщение от seema Посмотреть сообщение
А Rockford реально работает?
Или его только его включили?
Саббуфер регулируется?
Все работает и регулируется, только на руле телефонные кнопки не работают
Старый 01.11.2010, 10:16   #9
seema
У меня ставили (с Rocforom).
Старый 01.11.2010, 11:10   #10
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Вопрос по "новой" голове: до прошивки меню эквалайзера выглядело как EQ1, нормально настраивалось. После прошивки меню стало EQ2. Что-либо изменять отказывается. У всех владельцев новой головы такая ерунда?
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
По другому прицепить не получилось
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 12:48   #11
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
Тоже самое
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 12:35   #12
dervish
Авто: LancerX
Я заказывал тут:hitscardvd@vip.163.com.Деньги отправлял на некоего HAIMAI WANG.Дошло все нормально,но правда почти 4 недели.Потом они высылали мне прайс с рисунками.И всетаки кто подскажет почему на СД выдает "invalid key"?
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 13:13   #13
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
У меня нормально регулируется, только иногда по несколько раз нажать надо чтобы ползунок двигаться начал. И кстати, второй экран выглядит по другому, там только 2 ползунка - саба и громкости.
Тип файла: jpg 1.jpg (42.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (35.9 Кб, 71 просмотров)
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 15:55   #14
lyaxndr
Так и немогу я одолеть эту долбанную балалайку. Не работает управление усилком и все. Если поставить внешний адаптер, то соответственно лишусь управлением fader и сабвуфером. Либо усилок менять. Вообщем замкнутый круг получается. Я вот подумал, когда проверял дома, то вводил 1234. Может это прописалось во флэш памяти и соответственно отключился адаптер. Кто-нибудь знает как его включить обратно?
Старый 01.11.2010, 16:11   #15
HotRus
Аватар для HotRus
Судя по второму экрану, у тебя ГУ настроено не на Рокфорд, оттуда и проблема. Попробуй перенастроить на Рокфорд, проблема должна решиться.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
