Старый 03.10.2023, 17:36   #1
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
а ток какой ставил?
При первой зарядке в режиме "Стандарт" 14.8В,ток выставил 5,2А.При зарядке в режиме 16В ток выставил такой же,но он сразу же упал ниже 1А и потом уже дозаряжался с постепенным снижением тока.Как я понимаю,так и должно быть.
Старый 15.11.2023, 07:21   #2
Первые пять банок активно "кипят".Шестая,та,что под минусовой клеммой, не "кипит".
Добавлю к предыдущему посту.Сегодня утром,после 6-ти дневного простоя не смог завестись.Замерил напряжение - 11,7 В.Снял АКБ,поставил на зарядку.Замерил плотность.В первых пяти банках показало 1,26.Последняя,та что под минусовой клеммой - полный ноль.Батарея FB SuperNova 75D23L.В эксплуатации с февраля 2020 года.Подскажите,это как-то можно вылечить в "домашних" условиях?
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2023-11-15 at 07.17.08 (1).jpg (31.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2023-11-15 at 07.17.08.jpg (30.7 Кб, 25 просмотров)
Старый 15.11.2023, 07:27   #3
@mr.fix, Алексей!как вариант попробовать заменить электролит,хотя вероятно что АКБ сдох,возможно замыкание банки.
Старый 15.11.2023, 07:52   #4
заменить электролит
Саша,привет!Примерно какой объём в каждой банке,не подскажешь?Хотя...думаю литровой бутылки хватит.
Старый 15.11.2023, 08:00   #5
Как сказал выше Александр, это 99% короткое замыкание в банке.
Если это так, то только ставить другой АКБ.
Старый 15.11.2023, 08:41   #6
allodn
Аватар для allodn
Проверить мертвую банку достаточно просто, поставьте на зарядку, если в ней нет движения (гидролиза) то она мертвая.
Электролит не надо добавлять/менять, акб химический элемент питания, если плотность электролита упала до "нуля", значит он перешел в сульфат свинца, замена на свежий только усугубит проблему.
p.s. Если банка подает признаки жизни, то в теории можно её попробовать "оживить" отдельным зарядом
Старый 15.11.2023, 08:44   #7
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Он про это изначально говорил:
Первые пять банок активно "кипят". Шестая, та, что под минусовой клеммой, не "кипит".
Старый 15.11.2023, 08:52   #8
allodn
Аватар для allodn
"Слона" я и не заметил) Значит КЗ и в утиль, к сожалению
Старый 03.10.2023, 17:34   #9
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вот это точность! В первых числах октября 2016 года я заменил родной акк на Спейс, что в шапке прописан от моего ника. Сегодня он сдох! Проработал как швейцарские часы ровно 7 лет +- пару дней. Ниразу небыло что бы не заводил авто, в любые морозы. А тут бац... и ушел на пенсию. Видимо, обидился на меня. Я буквально две недели назад купил к зиме джамп стартер (бустер, пусковое устройство), на всякий пожарный. Понимал что уже возраст у аккумулятора не молодой, пусть будет. Недождался зимы! Мой кислотный друг понял что на него уже надежды не те и предупредил заранее о покупке нового. Будем искать новый.
А пускач порадовал. Завелась с полтыка. С работы поехал, подключил, вжик и завелась.
Старый 04.10.2023, 22:50   #10
Avtandil
Аватар для Avtandil
Купил сегодня АКОМ 65 азия. Поставил на зарядку. Дата изготовления 07.23. Посмотрим как прослужит.
По вольтажу достиг 14.7В и автомат перешел в режим поддержания. Думаю, этого будет достаточно.
Старый 05.10.2023, 05:24   #11
wx_1
Аватар для wx_1
Я на л200 УШМ отпилил часть корпуса под АКБ и поставил 100 а.ч. ) жалею что так не сделал на ауте в свое время
Старый 11.10.2023, 16:13   #12
Anton39
Так для статистики. Varta Blue dynamic отработала ровно 4 года, с наступлением осенней прохлады (+9) перестала заводить. Уровень жидкости везде ровный по банкам. Считаю что смысла нет брать Варту более
Anton39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2023, 14:22   #13
Серега Кот
Доброго всем дня! Машина 2020 г.в. Заводится дистанционно и штатным ключом без проблем. В мае стал замечать, что при парковке руль стал тугим. Почитав соотв. ветку, зарядил АКБ. Вроде бы рулиться стало получше, но не одним пальчиком. В последнее время напряжение на заведенном движке устанавливается 13,7 вольт, а если заглушить через некоторое время снижается до 12,1 вольта. При этом включено только ГУ на малую мощность. Неужели АКБ конец приходит?
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 18:00   #14
Серега Кот
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Извиняюсь за назойливость, может кто ответить?
Старый 19.10.2023, 18:03   #15
@Серега Кот, Да рановато ещё АКБ не такой и старый,попробуйте зарядить его.
А как проверяете заряд? мультиметром?
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
