Старый 06.02.2023, 13:51   #1891
rbely
Уже начал переходить на Синтек (для МПСа у меня был запас Лука, а вот для П4007 эту зиму уже на Синтеке 5w40 A3/B3 вместо тотальки). На МПСе следующую замену буду пробовать Rolf 5w30 C3 (тоже обнинский, чем от такого же Синтека отличается не знаю).
Старый 06.02.2023, 16:10   #1892
Troy04
сам ездил всегда на лукоил. а в январе 22 г. попал в магазине на акцию шел, купил 3 канистры, думал перейти на новое масло, а уже в феврале передумал, шел в космос улетело по цене. Вот теперь стоят эти три канистры мертвым грузом, думаю продать, а на вырученные деньги синтекс купить. вроде все льют, и не жалеют.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 10:39   #1893
aamozhaev
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
А что мешает использовать эти три канистры? Вы как-то очень, извините, трепетно подходите к вопросу "перейти на новое масло". Чтобы "перейти" надо слить старое и залить новое.
Старый 07.02.2023, 19:56   #1894
evg_krd
Ну 3 канистры это 1 замена и 1 канистра останется. Ни туда ни сюда. Хотя, на доливку пойдет потом к любому маслу
Старый 08.02.2023, 19:33   #1895
AntonCh78
случайно заказал лук дизель 5-40, как думаете мотор не испортится если его залью?
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 19:52   #1896
Sergey1966
в наш двигатель прекрасно подходит 5w40-вопрос в допуске.В этой вязкости обычно С3
Старый 08.02.2023, 21:08   #1897
evg_krd
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Не захотите потом на 5w30 возвращаться!
Старый 09.02.2023, 22:36   #1898
Troy04
Нет не какой трепетности к этим трем канистрам, масло как масло. Просто, evg_krd правильно написал, не туда и не сюда.
Старый 09.02.2023, 23:05   #1899
rbely
Судя по всему Вы как раз на 5w40 ездите?
Если так, то сколько уже проехали?
У меня есть желание перейти к унификации и использовать 5w40 A3/B4, пока в раздумьях...
Старый 10.02.2023, 08:29   #1900
evg_krd
в этот авто заливал пару раз Лукойл 5w40 Армортек. На прошлом авто тысяч наверное 130 на нем проехал из 185. Тоже дизель был (Опель Антара 2.2). Следующую заливку его кстати планирую (через месяц-полтора примерно). Как то тише двигатель работает на 5w40 чем на 5w30
Старый 10.02.2023, 09:40   #1901
aamozhaev
Ну и залейте на ТО 2 канистры, а 3-я пусть ждет пары... все меняется в жизни, появится еще в продаже. Нет никакой проблемы заливать каждое ТО разное масло правильного допуска.
Старый 10.02.2023, 10:04   #1902
avel
А в допуске на дизель у нас 5W30 и 0W30 .
Соответственно ...
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 10:35   #1903
evg_krd
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Соответственно ...
соответственно что?
Старый 14.02.2023, 22:31   #1904
Baro
Коллеги, посоветуйте, какое из трех предпочтительнее:
https://shop.ravenol.su/motornoe-mas...nol-fel-5w-30/
https://shop.ravenol.su/motornoe-mas...nol-vsw-0w-30/
https://shop.ravenol.su/motornoe-mas...nol-vmp-5w-30/
Старый 15.02.2023, 07:40   #1905
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Соответственно ...
Вот тут интересный вопрос. Во вложении скан с сервисного мануала.
Там в допуске по SAE есть такие масла как 20W40 и 15W40.
Насколько я помню по SAE первая цифра условно зимняя вязкость при отрицательных температурах (типа прокачиваемость масла), а вторая динамическая вязкость при 100 гр., т.е. способность смазывать при высоких температурах.
По логике все W40 должны укладываться в некий диапазон этой самой вязкости. Понятно, что от общего состава масла это параметр будет выше или ниже, но все равно в пределах требований стандарта. И тогда по логике масла 5W40 попадают в допустимые для нашего мотора.
И если верить табличке с сайта Лукойл масла 15W40, 20W40 и 5W40 имеют практически одинаковые значения, слегка отличаясь по степени динамической вязкости.
Выходит, что сороковки тоже можно использовать и даже нужно там, где летом жарко, т.к. общие рекомендации таковы: вязкость 30 при температура +30, вязкость 40 при температуре +40.
Это просто логические рассуждения. Поправьте если неправ.
З.Ы. И в мануале к моему авто сороковки тоже есть (скан прикладываю). Причем 5W40 прямо указано.
Снимок экрана (444).jpg   Снимок экрана (445).jpg   изображение_2023-02-15_094227662.jpg
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
