Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 18.02.2016, 11:08   #1906
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
@v888v, Возможно, что так, а возможно она теперь считается по-другому: не только от температуры выше 90 градусов, но и от пробега, что было бы логично. Может из-за этого и величина у колеги с ASX меняется и без нагрева ...
Из лога поездки на 350 км сделал вывод, что деградация изменяется по времени работы или пробегу, температура вариатора была на уровне 80-82 град, а деградация росла ровно и линейно. Возможно при температуре больше 90 она растёт быстрее но пока такого не наблюдалось. Деградация в torque и etacs decoder совпадает, хотя это возможно и не деградация. Зато с температурой все ок.
Последний раз редактировалось 4192; 18.02.2016 в 11:17.
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:22   #1907
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
это деградация, считается не так как раньше.. я об этом писал тогда, пишу и сейчас... имеющий уши да услышит (когда-нибудь).
вы просили подправить в ЕД, я сделал.
Старый 18.02.2016, 11:37   #1908
Vinal
Аватар для Vinal
@Yuriy_SPb, Попробовал проходит проверка протокола вроде подключается к эбу потом пишет проверка модели и все. Показания датчики не показывают, вверху в телефоне показывает зеленый значок obd, как будто подключен к авто, значок машинки в торке моргает.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 11:51   #1909
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от 4192 Посмотреть сообщение
А за 350 км как изменилось значение предполагаемой деградации?
(Деградация была нужна раньше, когда вообще не было никакой инфы про температуру, по сути дела мерили МУТом деградацию и оценивали температуру по ней. Других вариантов вообще не было. На вариках Jatco что в Аут-3, ХL, Мурано и Икстрелле деградация высчитывалась одинаково из температуры и времени. Что на других вариках Jatco с деградацией, есть ли она там вообще, непонятно. Если указан в сервисных доках сброс - возможно имеет значение это делать. Если и про сброс ни слова, то и владельцу деградация нужна как зайцу стоп-кран. Имхо.)
Старый 18.02.2016, 13:11   #1910
4192
Туда 350 км на 24 ед. назад 350 км на 22 ед. Попробую в лог пиды времени и пробега добавить может найдётся закономерность.
Старый 18.02.2016, 13:41   #1911
v888v
Аватар для v888v
за 700 км на 46 ед.
14000 пробег, если не путаю, тогда 14000/700*46=920 примерно или около, а у вас там 1880 было, и что - то же сопоставимо .. порядок тот же.
Старый 18.02.2016, 14:33   #1912
4192
Прокрутил два лога в экселе и определил, деградация добавляла единицу каждые 10 минут +/- секунда. Следовательно зависимость не от побега, т.к. скорость менялась. Т.е. деградация считает по времени, что логично, на простое в пробках тоже должно считать.
Последний раз редактировалось 4192; 18.02.2016 в 14:45.
Старый 18.02.2016, 14:52   #1913
v888v
Аватар для v888v
Я по ASX ничего сказать не могу. На форуме ASX не могу найти цифр. Только упоминание. Иногда ссылаются на аут3. Поэтому ничего не понятно для меня пока.
Старый 18.02.2016, 16:21   #1914
Yuriy_SPb
Я бы не был так уверен, что это деградация. В параметрах есть просто счетчики времени работы блока с момента запуска двигателя. Так что это может быть и такой счетчик.
Надо бы зависимость от температуры как-то проверить.
Вадим, Вы по MUT'у проверяли или это предположение?
Старый 18.02.2016, 20:15   #1915
v888v
Аватар для v888v
Я бы не был так уверен, что это деградация..
забавно, что .. можно сказать и деградация и температура одновременно в непонятках .. и в обоих случаях.
Старый 18.02.2016, 20:49   #1916
Yuriy_SPb
Температура через напряжение, вроде, около дела показывает, нет?
Старый 18.02.2016, 21:31   #1917
v888v
Аватар для v888v
Температура через напряжение - это возможно более правильно, раз там такой датчик физический. И формула. Признаться я пока не тестил ещё. И есть ведь процедура проверки датчика в доках через сопротивление.
Старый 18.02.2016, 21:57   #1918
Yuriy_SPb
@v888v, Я смотрел у нас, еще раньше, counts и пид по напряжению дают одинаковые значения температуры.
Добавлено через 35 минут
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Попробуйте тогда добавить в строку инициализации еще команды:
atz\natal\natsp6\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1
Старый 19.02.2016, 08:41   #1919
v888v
Аватар для v888v
это как раз очень интересно. По напряжению зачет полный
(.. И как появился этот вариант для температуры через напряжение, внимание на него сразу и обратил. И прикидывал потихоньку. Получается япы просто физическое сопротивление датчика выразили в таком графике. Зачем эти "count" вплели в мозги, когда есть прямой пересчёт напряжения в температуру? Совпали что ли параметры масла под параметры сопротивления датчика или немного "подстроили" это дело? И, как ни крути, сопротивление датчика выложены на первых страницах сервисного мануала, а по напряжению напрямую пересчитывается температура, т.е на поверхности почти .. )
Старый 19.02.2016, 11:33   #1920
Vinal
Аватар для Vinal
@Yuriy_SPb, С этими настройками подключиться тоже не удалось ситуации как вчера: проходит проверка протокола вроде подключается к эбу потом пишет идентификация эбу, проверка модели и все. Показания датчики не показывают, вверху в телефоне показывает зеленый значок obd, как будто подключен к авто, значок машинки в торке моргает.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
