Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 27.05.2012, 19:02   #1921
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Этот вариант тоже рассматриваю. Но про блок ВТ всё-таки интересно узнать, насколько он завязан (или не завязан) на штатное ГУ.
Он с ним полностью неотрывно связан, никаких вариантов сохранить родной блютус с посторонним устройством нет.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 12:47   #1922
mrDrager
Аватар для mrDrager
сейчас все современные головы с мониторами имеют встроенный БТ, так что переживать за родную голову не стоит, в помойку ее вместе с ее кривым БТ
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:52   #1923
Пьер
Аватар для Пьер
Авто: Audi Q7
Комрады, помогайте!
Сел аккумулятор пока был в отпуске. на стоянке прикурили, все в порядке, а вот "Голубой зуб" перестал реагировать на все. Т.е. нажатие клавиш ни к чему не приводит, на телефон тоже не реагирует.
Сталкивался ли кто-то с таким? Как быть?
Спасибо!
Пьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 20:53   #1924
Kasim
Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
Комрады, помогайте!
Спасибо!
В посту 1907 данной темы есть ответ на ваш вопрос. У меня аккумулятор разряжал блок блютус. Обе проблемы решились заменой блока.
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 20:31   #1925
econ88
Oulander XL 2008 года,
год отъездил с подключенным без особых проблем iphone, как вдруг BT стал странно работать (вернее не работать):
При наборе номера с телефона (или голосовое меню dial) bluetoothглушит музыку магнитолы, как только абонент снимает трубку ...отрубается и снова включает радио!
При этом соединение передается в телефон.
Да, в айфоне, при соединении по BT раньше была кнопочка, позволяющая переключаться между динамиком телефона и BT соединением, сейчас ее нет.
Т.е. машина телефон видит, умеет набирать номер, принимать звонки, но само соединение с абонентом при этом идет исключительно через телефон!
Удаление телефона и спаривание по новой эффекта не дало.
Было такое у кого-нибудь?
econ88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:44   #1926
Badrs
Аватар для Badrs
Удалять из iPhone спаренное устройство пробовали?
Старый 22.06.2012, 06:45   #1927
econ88
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Конечно, и не один раз...
Так-же делал програмный сброс модуля из первого сообщения темы!
Старый 30.06.2012, 07:39   #1928
MISUS
Аватар для MISUS
Здравствйте друзья. У меня XL 2007 года. Перестал работать Bluetooth. При нажатии на кнопку Spek не включается голосовое меню спаривания и настроек. В чем может быть проблемма? Может предохранитель сгорел какой то?
Менял прошивку машины и пенял сигнализацию,- может из за этого?
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 19:09   #1929
MISUS
Аватар для MISUS
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
Потрогал контакы блока модуля заработало. Через минуты три опять прекращает работать. И Так постоянно.
Старый 11.07.2012, 05:59   #1930
mkov1979
Аватар для mkov1979
Авто: ...
Ребята, вот такая проблемка имеется.
Машина 2012 г.в. Телефон Nokia 3110c, старенький, но работает.
Подключил телефон через ВТ, всё как нужно спаровалось. И тут ВТ начинает искать музыку на моем телефоне и каждые пять секунд выдает на экране телефона надпись, что музыкальные файлы не найдены. Это очень сильно раздражает, потому как экран постоянно пикает и идут потери сигнала во время телефонного разговора во время пиканья. Как сделать так, чтобы ВТ к музыкальной папке на телефоне прекратил обращаться постоянно?
И еще периодически связь с ВТ отваливается, т.е. связь пропадает и потом снова восстанавливается. И так с периодичностью в 30 секунд.
И еще вопрос: когда начинаю вводить номера в телефонную книгу машины, то ВТ почему-то не распознает цифры, которые я диктую.
Что посоветуете сделать? Очень нужна ваша помощь! Заранее всем спасибо!
mkov1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 14:26   #1931
Дима1981
Доброго времени суток.Авто 2006 г.в.телефон нокиа х6,спаривание через Bluetooth осуществил.После того как заглушил машину,связь с телефоном пропала,после запуска авто, связь не возобновилась.Это что каждый раз при каждой поездки надо их спаривать?(телефон и майфун)
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 09:38   #1932
pach
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
НАШЕЛ КАК ВЕРНУТЬ БЛЮТУС НА ЗАВОДСКИЕ!!!
После этих манипуляций пропадает куча "случайных" проблем.
КАК?
авто на ручник, коробку на "Р", заход и "сетингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и дежим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК" и после этого настраиваем по прежней схеме
прошу по пунктам (для чайников) расписать порядок действий, а то я ничего не понял. Спасибо!!
pach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 12:15   #1933
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Добрый день! Кнопки на руле управление "тёткой" и магнитолой глючат! При прямом руле + и - на громкость не реагируют, ответ на входящий звонок иногда делает сброс,а - громкости включает "тётку"! При повороте руля на 40 градусов всё в норме! Кто сталкивался с данной проблемой и что делать?(что разбирать и куда смотреть?)
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 12:47   #1934
Вольдемар1
Аватар для Вольдемар1
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15/A31
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
Ничего страшного, просто контактная дорожка(спираль) в руле немного умерла, если на гарантии поменяют, если нет, то заказывайте новую или ремонтируйте старую, поищите на форуме, кто-то этим уже озадачивался.
Удачи!
Вольдемар1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:57   #1935
Михаил_Тверь
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема. В телефоне функции автоконнекта к handsfree нет
Михаил_Тверь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
