Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.01.2018, 21:19   #1
O_S
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Проверили, возможно не MUTом, но дословно - "сигнал с кнопки включения появляется на короткое время, через раз". Плату пропаивали после этого, микрик проверяли. Грешат на микросхему на плате. НО - я подключал еще один блок крутилок, он работает аналогично.
Его кстати тоже проверяли, пропаивали, результат нулевой.
O_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 11:21   #2
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Всех приветствую. Машина XL, 2012, г. двигатель 2,4.
Появились непонятные звуки из кондиционера. Описать звуки достаточно сложно, но попробую. Когда машина заведена и стоит на месте из дефлекторов доносится непонятные бульканья, как будто что-то переливается, шумит, булькает. Когда машина в движении, раз в полминуты появляется всасывающий звук. Как будто кто-то шумно затягивается кальяном, шумно засасывая воздух с отсечкой. Раньше такого не было. Когда было холодно и работала печка, звуков тоже не было. Появилось только когда включается кондей. Если его выключить с кнопки, звуки пропадают.
Подскажите, что это может быть?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:41   #3
amel
Аватар для amel
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
Мало фреона. Проверить на утечку, устранить и заправить.
Старый 05.04.2018, 14:57   #4
Кузнец
Спасибо. В воскресенье попробую.
Старый 05.04.2018, 15:25   #5
@Кузнец, выше правильно сказали — фреона мало. Причиной может быть подгнивание осушителя — это такая вертикальная коробка на торце радиатора кондиционера. Осушитель можно заменить, но стоимость нового неоригинального радиатора с осушителем в комплекте не такая уж страшная.
Старый 14.08.2018, 15:48   #6
Deduly
Такая же хрень и у меня,как будто гидроусилитель жужжит какого-то руля паралельно с моим.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 17:38   #7
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Deduly, Все признаки малого количества хладагента в системе. Когда его станет критически мало, то индикатор на крутилке (скорость вентилятора) будет моргать. Сегодня у меня тоже при включении кондиционера стал слышен звук "морского прибоя" под торпедой. Поехал на проверку. В итоге в системе оказалось всего 100г хладагента вместо 550г положенных. Заправили полностью, нашли место утечки, но ремонт соединений радиатора кондиционера и конденсора оставили пока на потом.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 19:44   #8
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
ващето это одно и тоже
а индикатор моргает только при наличии неисправности в электрике: реле, датчик, муфта (если есть), кулер и т.д.
на малое количество фреона в системе он физически не может реагировать
ибо датчик НД видит только низкое давление хладагента, но никак не его количество в системе
при заправке "с нуля" в систему заходит всего 40-50гр фреона и этого достаточно для запуска, при этом лампочка "на крутилке" (с) никогда не моргает
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 20:12   #9
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Автор, а низкое давление в системе не является показателем того, что компрессор не может его создать из-за отсутствия необходимого объема фреона и масла в системе? У меня никаких электрических проблем не было когда индикатор моргал, что подтверждается исправной работой после дозаправки еще 2 года назад.
Старый 11.05.2018, 12:35   #10
Sergey_B
Всем доброго!
Встал вопрос по замене радиатора кондиционера. Смотрю в сторону Luzar, Nissens, но по ним много противоречивых отзывов. Какого производителя посоветуете?
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 22:32   #11
amel
Аватар для amel
Ставил на Опель nissens, на вид вроде нормальный, два года прожил, потом машину продал.
Старый 12.05.2018, 11:10   #12
Andry.81
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поставил вчера себе nissens,по качеству сделан добротно,все подошло идеально,поменял уплотнительные кольца трубок,и на заправку кондера,морозит на ура.
Andry.81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 20:06   #13
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Перед сезоном заправил кондей.Не дозаправлял с момента покупки авто,т.е. с 2010г.
В нашей системе 500гр жижи,не хватало ровно половину.
Теперь морозит аки зверь,через 5сек уже ледяной воздух))
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 07:31   #14
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Смотри осторожно пользуйся!
А то не успеешь вовремя выключить и заледенеешь...
Старый 02.07.2018, 20:23   #15
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при заправке кондиционера заливается ли масло вместе с фреоном в систему кондиционирования?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
