Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 09.10.2023, 13:15   #1921
anndrea
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
TRWDF 6206
Ефим, вот эти!
Старый 15.10.2023, 10:28   #1922
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ефим! Не трать время зря. Диски менять однозначно. Да и вообще, как-бы после замеров в обморок не упасть! Там небось фольга уже вместо дисков.
привет. не поленился сфоткал то что есть и пробовал замерять штангенциркулем.
в общем то чисто "на ощупь" износ точно меньше миллиметра с каждой стороны. Замер показал 26 мм(но я правда грешу все таки на погрешность, потому как подлезать мерить не удобно)
Старый 16.10.2023, 07:17   #1923
26 мм - это толщина нового диска.
Допуск максимального износа до 24,4 мм.
Старый 18.10.2023, 08:14   #1924
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Замер показал 26 мм
C такими бороздами диски однозначно менять.
Старый 18.10.2023, 09:36   #1925
Plohish01
может после зимы? зимой на колодки не такая нагрузка как летом)
походят до весны то диски?
Старый 18.10.2023, 09:37   #1926
@Plohish01, До весны проходят но весной менять однозначно.
Старый 18.10.2023, 09:45   #1927
Plohish01
Ну и хорошо. а то я тут на Москву собрался 4 ноября стартануть. Ладно хоть успокоили. лишние 2500 тыс км проедут не сотруться
кстати по статисике передние и задние диски одинаково вовремя меняют? или нет?
по колодкам по "моей" статистике у меня задние 15-20 тыс ходили NIBK пока на акебоно не перешел. перед по 40-50+тыс ходит на акебоно
Старый 18.10.2023, 09:47   #1928
@Plohish01, Я меняю сразу передние и задние диски.
Старый 18.10.2023, 19:08   #1929
а у меня наоборот задние "вечные" ))
Старый 18.10.2023, 19:25   #1930
@mac-mac, Очень много зависит от манеры езды ну конечно же трафик в котором приходится передвигаться трасса-город.
У меня передние колодки ходят 75 тыс.задние 90 тыс.Колодки по кругу Akebono.
Старый 18.10.2023, 21:00   #1931
ВИАНЛИ
Только закончил подготовку к зиме тормозной системы. Было тоже самое, что на фото выше. Колодки был износ 50%, тоже ходил в столицу, при нажатии на тормоз биение переднего левого диска. Результат- шлифовка диска, биение прекратилось, но появилась разность торможения на передних колёсах, правый диск тоже под шлифовку! Купил в Авторуси передние диски диноматрикс ( вроде Сингапур), внешне качественные за 4900 комплект. Заодно и колодки поставил новые Маршалы (китай).Не реклама! Качество средние. Задние диски сам шлифанул, болгаркой. Снял внутреннюю и внешнюю фаски и шлифанул поверхность с двух сторон. В зад воткнул Ремсы. На суппортах заменил смазку пальцев. Заодно перебрал и смаззал ручник с двух сторон, но это другая тема. Пробег у меня 170000 , родные диски прошли 110000, забились вентеляционные отверстия, не было возможности прочистить, поменял по кругу на зимерманы, теперь вот и их под расточку, поставил третий комплект на перед. Колодки в среднем у меня ходят передние по 30000, редко 40000, точнее перед меняю два раза, зад получается один раз.. После этого, получается шлифовка всех дисков одназначно. Чтож, это расходник, короткий тормозной путь стоит дороже!
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 01:18   #1932
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Задние диски сам шлифанул, болгаркой. !
КАК?
А так можно было? Вы понимаете о чем пишите? Их же выводить нужно относительно центра?
Avtandil на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 06:18   #1933
Plohish01
КАК?
да ладно поди подставил машину на кирпичи, включил D и поехал пока крутятся болгаркой пропылил по поверхности.
Старый 20.10.2023, 16:01   #1934
ВИАНЛИ
Ну не совсем на кирпичи! Но почти точно так так. Надо было срочно ехать. Шлифанул переднюю кромку снаружи и снутри, и в путь. Теперь есть время спокойно сходить к токарю и довести старые диски до ума.
Старый 17.12.2023, 11:14   #1935
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Подскажите пожалуйста. Задние колодки AKEBONO AN-786WK для электронного или механического ручника. Не могу найти нигде информацию
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
