Старый 25.01.2015, 12:49   #181
Фреди
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Отказала печка аутXL. Снял моторчик -работает. Подскажите причину? Спасибо.
Фреди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 20:51   #182
roman_otcheskiy
по регулировке горячий холодный. я снял полностью печку, разобрал всю, ТЧАТЕЛЬНО промыл зубчики на заслонке, и все заработало!!! в эти зубчики набивается пыль, спрессовывается и поэтому гнет тросик в итоге. Другого варианта ремонта не дано!
roman_otcheskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:18   #183
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от roman_otcheskiy Посмотреть сообщение
Подскажите, как снять печку? Торпеду не придётся снимать?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 14:43   #184
module
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Насколько я понял из большого количества других подобных тем, снимать торпеду придётся. Пишут, что не очень сложно. Но зимой точно не буду этим заниматься. Так и придётся пока рукой помогать температуре воздуха((
module вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 15:36   #185
pavel4402
Сообщение от module Посмотреть сообщение
Снимать торпеду жесть конечно, не хотелось бы. Так что, коромысла от лансера не помогают?
Старый 06.02.2015, 11:57   #186
module
Кто-то писал, что помогли. Я себе заказал, полез менять, а оказалось, что у меня уже меняные....видимо предыдущий хозяин тоже мучался. Поменял на всякий случай, результата вообще ноль.
Старый 16.02.2015, 21:54   #187
Олег 68
Аватар для Олег 68
Еще бы сфоткал цены бы тебе небыло! Или схемку нарисовал где лючек вырезать для чистки.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 01:48   #188
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
у меня холодный дует, ручку температуры от - до 27+ и снова норм
иногда не помогает, газу дашь, пошла жара
это что такое?
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 12:24   #189
DmirtyVS
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
это что такое?
Скорее всего воздушная пробка.
Старый 17.02.2015, 22:08   #190
madmax181
это что такое?
Проверь уровень жижи на холодном моторе непосредственно в радиаторе.
Старый 18.02.2015, 15:47   #191
Alless
это для начала (проверить антифриз),далее выгнать пробку,а там если не поможет до термостата дойти и т.д. и т.п.
Старый 19.02.2015, 11:53   #192
tatarin 73
есть там спец дырка для стравливания воздуха? 2литра турбо
Старый 17.03.2015, 08:33   #193
module
Вчера только вычитал на lancer клубе)))кто-то из ребят замутил временное решение:
Холод:
Тепло:
Улыбнуло прям))) Можно ногой спокойно регулировать) Блин, если бы увидел осенью этот вариант, также сделал бы))) Но уж тепло скоро, можно будет и торпедо раскидать)
Но вдруг кому пригодится ))
Старый 17.03.2015, 19:34   #194
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
Сообщение от Олег 68 Посмотреть сообщение
когда чистил, не нашел где бы можно было выпилить лючек.
я чистил так https://out-club.ru/board/showthread...21#post1713521
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 10:22   #195
Student2112
В общем почистил с полным разбором печки, направляющие от лансера не помогли, т.к. они у меня уже стояли с завода (2008г. первый кузов.) сейчас дождусь новый тросик, постараюсь сделать фото отчет. Описаный выше способ чистки через маленькую щелочку считаю малоэффективным, т.к. помимо зубчатого соединения сама заслонка движется по пазу, его без разбора не почистишь никак.
Student2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
