Старый 25.11.2011, 22:00   #1
Alehandro
Аватар для Alehandro
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Спасибо вроде помогло. продул пока силами своих легких, потом закреплю успех пылесосом =)
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 17:04   #2
kmm45
По умолчанию Холодно в салоне!
Привет братья!
Нужен совет, замерзаю...
При заводке и движении двигатель прогревается более мене быстро, температуру показывает середину.
При оборотах двигателя выше 2000об/мин все просто шикарно, дует горячий воздух из воздуховодов.
Но как встаеш на перекрестке - воздух моментально охлаждается, температура движка при этом не падает.
"Спецы" говорят, что пора менять помпу, увеличились зазоры, упала производительность, и все такое...
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
kmm45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 09:41   #3
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: Холодно в салоне!
Сообщение от kmm45 Посмотреть сообщение
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
Автономный предпусковой подогреватель (Вебасто, Гидроник) стоит??
Если да то проблема давно известная. Здесь тогда только два варианта ,на сколько я знаю, либо включать подогреватель в движении, либо устанавливать доп. электрическую помпу в контур подогревателя.
Старый 16.01.2012, 17:22   #4
Stasonio
Привет братья!
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
На мой взгляд ничего менять не надо. В аналогичной ситуации решал очень просто - ставил защиту между радиатором и его решеткой (картонка...)
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 02:16   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Привет братья!
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
Сегодня обнаружил точно такой же косяк..., если его можно так назвать Пока едешь - все отлично, из дефлекторов жарит горячий воздух, стоит остановиться -идет прохладный.
Смотрю с этой проблемой в основном трешки сталкиваются?
Вот такая же проблема на другом сайте, случайно нашел http://autopeople.ru/forum/mitsubish...59.html?page=1
Старый 16.01.2012, 12:47   #6
stprorab
"Привет братья!
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?"
Во - Во, у меня тажа проблема только вот предпусковых подогревателей не стоит, а так только у магазина встал 2 минуты и холодный воздух из дефлекторов пошел хз чего делать?
stprorab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:02   #7
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
про помпу спецы конечно че то видимо напутали
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:18   #8
Agarushka
А я считаю, что ничего не напутали. Причиной холода в салоне на прогретом двигателе может быть 1. Помпа 2. Термостат. Только в случае с термостатом тепла вообще никогда не добьешься, даже на ходу. А вот в случае с помпой холодно становится именно на стоячей машине. Товарищ ohotnik уже подсказал варианты действий. Другого тут не дано.
Старый 17.01.2012, 08:41   #9
gorodovoy
Причиной холода в салоне на прогретом двигателе может быть 1. Помпа .
впервую очередь это бы отразилось на системе охлаждения ДВС, а вторично уже на тепле в салоне
Старый 17.01.2012, 17:12   #10
Agarushka
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
Интересно как бы это отразилось на сис-ме охлаждения ДВС, чтобы я это увидел или почувствовал?
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Помпа Pierburg 7.02078.05.0
Пробивал в Экзисте. Пока не авторизуюсь цена 2800, после авторизации- 3270. Помпа устанавливается на Webasto, отлично зарекомендовала себя как надежная и беспроблемная вещь. Надеюсь, что поняли, что можно устанавливать ее и отдельно.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Bosch0 392 020 034 еще нашел.
Цена 1700
Старый 17.01.2012, 06:07   #11
stprorab
Про картонку сомнительно, у меня стоит и толку нет, а вот замена помпы не очень радостное событие я б даже сказал дорогое.
Старый 17.01.2012, 10:44   #12
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от stprorab Посмотреть сообщение
Совершенно верно, в данном случае ни какая картонка не поможет, потму как, здесь дело не в температуре, а в плохой циркуляции через радиатор печки при холостых оборотах.
При варианте с установленным предпусковым подогревателем здесь все ясно.
Если нет подогревателя то тут действительно наверное что то с помпой или может (что мало вероятно) каким то образом засорился контур печки.
Но в любом случае нужно каким то образом восстановить циркуляцию через печку. Либо копать выяснять причину (разбирать- менять помпу, чистить систему охлаждения и.т.д.) либо тупо воткнуть в контур печки дополнительную электрическую помпу.
Вариант с доп. помпой 100 % поможет.
Тут уже владельцу нужно самому решать что ему лучше, менее затратно и.т.д.
Старый 17.01.2012, 12:02   #13
stprorab
"дополнительную электрическую помпу" - что это и с чем ее едят то есть где купить и сколько стоит если кто знает и сколько стоит помпа от ХL.
Старый 19.01.2012, 08:57   #14
gorodovoy
ну к примеру ДВС перегреется, если помпа сломается и перестанет качать ОЖ. Это ты почувствуешь в течении пары тройки минут. почувствешь и ты и твой кошелек.
P/S/
Действительно чтобы чтерлась крыльчатка в помпе это я даже не знаю , что должно случиться
Старый 18.01.2012, 12:23   #15
stprorab
Сегодня провел маленький: тест завел в гараже проехал минут 30-40 в машине тепло на климате установлено 24 и обороты печи на 2/3 режим положение стекло/ноги авто выкл. на улице -32, подъехал на парковку встал перевел рычаг АККП в положение Р и просто офигел из всех дефлекторов спереди и сзади при остановки начал дуть ХОЛОДНЫЙ воздух аж рука не терпит, не ужели все таки помпа, может у кого такая же проблема была.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
