Старый 30.04.2007, 22:46   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Гремит рулевое ?!
На плохой дороге начинает греметь рулевое . Осматривал на яме - это не наконечники и не рулевые тяги . Стук проявляется при заведённом моторе , когда работает гидроусилитель , внутри рулевой рейки , в районе регулировочногой гайки . Бывало ли такое у коллег по цеху ? Решалась ли проблема подтяжкой регулировочной гайки ? Или есть ищё какието варианты ? Спасибо за терпение. Больше посоветоватся не с кем!
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 09:50   #2
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Ответ: Гремит рулевое ?!
Посмотри ТУТ http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4549
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 11:10   #3
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
А пробег какой?
Ndriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 12:16   #4
Юрий
Аватар для Юрий
Пробег 80 тыс. миль . Аут с 2003 года .
Старый 04.05.2007, 20:15   #5
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
А почему у тя такой большой пробег?
Этож около 160 тыс км!!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:07   #6
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Ответ: Гремит рулевое ?!
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
1 миля=1.16км, ни как не получается 160 т.км!!!!!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 16:21   #7
brodyagin
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
1 миля=1.16км
Товарищ, ошибаетесь, 1 миля = 1.6 км и это приблизительно, а не 1.16! А если точно, то 1,6093
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 00:28   #8
Юрий
Аватар для Юрий
На моей первой машине (ГАЗ 2410) я за один год накатывал по 120 тыс.км. Сейчас у меня получается в год в среднем около 40 тыс .км.-- волка ноги кормят!...
Старый 09.04.2008, 20:54   #9
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Заметил я , что при езде появился непонятный звук от рулевой рейки , похожий на шипение (как-будто вакуум пропускает , или воздух сосёт), при чём звук не постоянный , а есть некоторые положения руля , при которых он пропадает , т.е. наличие звука зависит от кручения руля вправо-влево... Наличие жидкости в гидравлике в норме , на движение, торможение , поворотные усилия и т.п. этот звук не влияет . Что это может быть ? Бывало-ли такое у когото из коллег ? Связана рулевая рейка с Вакуумом или нет ? Как устранить етот шипящий неприятно-постоянный звук-не знаю ? Да , ищё , при холодной непрогретой машине звука вродебы нету . Спасибо.
Старый 10.04.2008, 09:53   #10
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: непонятный звук от рулевой ?
С вакуумом это не связано. Я бы проверил насос и саму рейку, но мне кажется, что зто перепускающие клапана в рейке не корректно работают
Старый 10.04.2008, 11:15   #11
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня было на Ведровере и на Форде. У одного 40.000 км, а у другого - 60.000 км. Ничего не накрылось. Просто был такой нюанс, как вы описали...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:44   #12
Vadimok
Аватар для Vadimok
Авто: Был Outlander 2.0 4WD
Такая же штука, машинка новая пробег 3700 звук был с самого начала, я даже решил что это нормально...
Vadimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 17:41   #13
renovatio
Аватар для renovatio
А тут гидро электро усилитель или просто гидро?
знаю электроусилители бывает они сначало шипят потом скрипят потом трещат))))
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 21:07   #14
vintik
Аватар для vintik
Печаль Рулевая рейка на Outlander 2.4
На моем Outlander при пробеге 73000 км появились стуки под ногами. Первая диагностика показала: рулевая тяга от рейки до наконечника. Поменял. После не дельной эксплуатации появились еще стуки. произвели осмотр еще раз. Смотрели трое мастеров. Говорят что люфт в рулевой рейке. Подскажите, плиз, это регулируется или все - замена. Кто сталкивался с такой проблеммой? Где это возможно устранить в Москве? На вопрос мастеров из Рольфа все говорят замена, и это не удивительно. Им бы бабок с нас скосить.
vintik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 22:51   #15
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
По умолчанию Ответ: Рулевая рейка на Outlander 2.4
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
Надо тебе заехать на диагностику где их перебирают, они тебе точно скажут, что делать и можно ли подтянуть или перебрать. Будет стоить в разы дешевле. А у официалов только замена, им же надо разводить кого-то
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
