Старый 24.04.2012, 12:16   #181
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
А что мешает визуально это определить по изгибам трубок хотя бы?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 08:21   #182
djarf
Аватар для djarf
Так пресуем или меняем на оргинал так и не увидел конкретного ответа. Какие минусы у бюджетного варианта? Какие плюсы у оригинала?
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 09:09   #183
Владимир 79
У меня тоже начал потеть шланг, пробил по запчастям оригинал выходил больше 7 тыс. Решил перепресовать отдал 2,5тыс. Сейчас все нормально только ГУР начал подвывать.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 10:30   #184
MARMAR
Сообщение от djarf Посмотреть сообщение
Оригинал с противошумной вставкой внутри
, неоригинал воет, но стоит ощутимо дешевле.
нужен кулибин, который потроха оригинального шланга переставит в новый (альтернативный) и докажет , что тишина своими силами, -это возможно.
вкраце так)))
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 17:35   #185
spin
Перепрессовывал свой текуший шланг,цена вопроса 800р. Не каких противо шумных девайсов в нутри старого шланга не обнаружил.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 02:46   #186
Frogger
Сообщение от Владимир 79 Посмотреть сообщение
Читайте внимательно тему- стр 7 пост 104
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Итак, сегодня шланг был распилен, все оказалось не так просто, точнее совсем не просто чтобы взять и перепресовать шланг. Смотрите какая там "начинка" :
На первой фотке причина течи - трещина. Далее пилил сначала часть которая к насосу (от нее и отходит внутренняя желтая трубка которую я перепилил и которую видно на следующих фото) на последней фотке часть шланга в нижней завальцовке, как видно, там тоже сделано сужение металической трубкой.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 11:32   #187
Veta_11
Вопрос Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
А зачем снимать подрамник? Там же всё просто. На европейце есть свой небольшой гимор,а на америкосе ваще нет проблем. Может мне инструкцию написать?
Александр Здравствуйте! Вы обещали написать инструкцию как это делать, очень нужно. Напишите пожалуйста! Новый шланг есть, но как заменить без снятия подрамника не ясно. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
Veta_11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 13:20   #188
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Александр забанен, попробую подсказать. Чтобы поменять шланг на европейце с акпп не снимая подрамника, нужно:
ослабить (или открутить не помню уже) крепление подушки двигателя, той которая напротив акпп со стороны радиатора охлаждения. После этого появиться возможность поддмократить вверх двигатель (в любом сервисе гидравл.стойки должны быть или хотя бы просто подпорки металические), поставив упор под акпп. Появиться необходимый зазор который позволит "пропихнуть" трубку к креплению на рулев. рейку.
Старый 06.06.2012, 17:26   #189
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от Veta_11 Посмотреть сообщение
Светлана, прочитайте пост №83 в данной теме, как раз там Александр 019 все и расписал.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 15:39   #190
Артем39
Аватар для Артем39
Товарищи, нужна помощь опытных.
1. Сегодня смотрел машинку, америкот 2003 гв, 16 клапанов. Помоему, шланг ГУРа запотевший. Сделал фото, красной стрелкой пометил этот шланг. Вопрос: это тот шланг, с которым бывают проблемы и который дорогой? В теме написано, что его менять геморно, а я посмотрел - он вроде весь на виду. Может, кто-нибудь код его кинет?
2.Подскажите плиз тип двигателя (16 клапанов), не успел посмотреть в свидетельстве (если, конечно, по виду можно определить). И еще: вопрос, наверно, глупый, но все-таки спрошу: как вом вообще движок, судя по фото?
Старый 26.06.2012, 15:45   #191
Demondk
Аватар для Demondk
Я пресовал, потроха и фитинги оставили от текущего шланга все гуд не шумит не течет. Если нормальной конторы которая этим занимается нет, то оригинал.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Двигатель 4G64? трудно закрутить нижний болт при установке шланга, но для замены ничего снимать и откручивать кроме колеса не надо, делал на яме сам, уронил болт с шайбой и еле достал из под рулевой рейки.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 15:53   #192
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Спасибо. А код шланга не подскажешь? Сколько он стоит? Вроде он на америкотов подешевле, чем на европейцев или я путаю?
Старый 28.06.2012, 10:22   #193
Demondk
Аватар для Demondk
Я пресовал, с европейца не подходит, твой будет стоить больше 8 тыс. руб. Номер шланга не помню искать нет возможности.
Старый 28.06.2012, 13:11   #194
Котис
Аватар для Котис
Спасибо. А код шланга не подскажешь? Сколько он стоит? ?
Кажися MN 100131
Стоит восемь с лишним рублей.
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 05:17   #195
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
у тебя по моему не хватает крышки над выпускным коллектором
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
