Старый 13.07.2015, 12:22   #181
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
часовая пружина на XL 3.0L и на XL 2.4L отличаются?
Нет, не отличаются.
Старый 20.07.2015, 21:55   #182
krenat
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Я заказал часовую пружину тут http://ru.aliexpress.com/item/Clock-...222746799.html
Уже пришла, пока еще не ставил, жду оплетку руля чтобы совместить работы.
Сегодня попробовал установить заказанную с али.
Кнопки вообще не работали вернул родную.
Придется с китаезами разбираться.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 12:28   #183
Max743
мда... тоже с китая приехала часовая пружина, поменял, кнопки на руле теперь вообще не работают, и ошибка подушек service required так и не исчезла(((
Добавлено через 8 часов 22 минуты
Сообщение от Uri72 Посмотреть сообщение
YesYes, спасибо. все сделал как в отчете. Только одна проблема была. болты под звездочку, которые крепят подушку выкрутились, но не достаются и не дают снять подушку
т.к. сегодня раз 5 разбирал все до часовой пружины и собирал обратно, поделюсь маленькой хитростью: при выкручивании болтов под звёздочку, немного потянуть на себя подушку безопасности и в это время продолжить выкручивание (если правую выкручиваем, то тянем соответственно и правую часть подушки, около блока клавиш управления круизом). Болты до конца не выкручиваем, но это и не надо, подушка и так сдергивается
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 15:06   #184
ara83
Добрый день.
Кто подскажет по поводу Cruise control?
Как и писал ранее (сообщение 173), после замены пружины перестал работать кнопки Cruise control
ara83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 18:48   #185
Max743
Сообщение от ara83 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Может поможет... у меня, после замены часовой пружины вообще перестали работать все кнопки на руле, разобрал ещё раз, продул контакты, аккуратно собрал, кнопки заработали (круиза у меня нет)
Старый 17.08.2015, 07:36   #186
ara83
Сообщение от Max743 Посмотреть сообщение
Да, тоже так делал. Первый раз когда делал вообще не одна не работала, разобрал, проверил все контакты, прозвонил контакты, собрал, всё кроме круиза заработало.
Старый 18.08.2015, 06:35   #187
Сапер
А у меня кнопки работают если руль повернуть на градусов 40 от центрального положения.
Сапер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 09:28   #188
Max743
если это ДО замены часовой пружины, то нужно заменить часовую пружину
Старый 01.09.2015, 20:58   #189
Darkoglyk
Здравствуйте ,прошу помочь с таким вопросом....У меня перестали работать кнопки на руле и загорелась индикация подушки безопасности....Начитавшись форумов в частности вашего решил залесть и посмотреть....После разбора и сбора загорелся ASC и машина мне сообщает по постоянном заносе(при сбореке забыл накинуть 1 шлейф,самый дальний, после запуска машины это обнаружил и подцепил.) собрал я не совсем корректно....Это я понял когда оборвался шлейф в улитке.....Я разобрал его (саму часовую пружину) у меня там 2 шлейфа...по всем темам фигурирует что у всех 1 шлейф в пружине в этой....отсюда вопрос подойдет ли мне 8619A018. Заранее благодарен.
Darkoglyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 09:28   #190
Max743
Сообщение от Darkoglyk Посмотреть сообщение
99%, накрылась часовая пружина (улитка)
обычно такие операции как минимум на заглушенной машине производятся, а в идеале со снятой клеммой АКБ... Скорее всего причина в загоревшейся надписи ASC, это сбитый датчик положения руля, требуется его калибровка...
Где то вы не внимательно прочитали, в основном перетирается 1 шлейф, а в часовой пружине их ДВА!
да, подойдёт
З.Ы. На ошибку ASC OFF пока забейте, сначала поменяйте часовую пружину, а потом уже калибруйте датчик положения руля
Старый 02.09.2015, 15:22   #191
Darkoglyk
Спасибо большое. я работал на заглушенной машине.....Сегодня к диагносту ездил сказал тоже самое что и вы.Жду пружину...ставить теперь только спецам отдам ) ибо наделал делов теперь жуть
Старый 02.09.2015, 20:04   #192
Max743
что можно испортить - уже испорчено, так что не бойтесь ставить сами, ничего сложного, главное чтоб колёса прямо стояли и руль ровно находился во время снятия, а часовая пружина приходит, как правило, уже отцентрированная, в этой теме уже все расписано и сфоткано!
Старый 26.09.2015, 14:41   #193
Lucifier
http://ru.aliexpress.com/item/8619A0...666825308.html кто-нибудь рисковал?
Lucifier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 16:38   #194
yey
Аватар для yey
В чем заключается риск?
Старый 30.09.2015, 11:26   #195
Max743
Сообщение от Lucifier Посмотреть сообщение
да почти все, кто менял НЕ по гарантии
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
