Старый 24.09.2010, 16:01   #181
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
эт ты где такую методу вычитал?
Старый 24.09.2010, 20:44   #182
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
ну вообще то по правильному надо прогреть двиг..погонять на авто..остановиться прогнать селектор акпп по всем положениям с задержкой по несколько сек..ставить на нейтраль и выходим смотрим щуп..жижа на отметке hot..и довольные едем дальше)
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
а вообще у нас такой какашечный щуп что все на нем размазывается..ничего не понять..раз 5 смотрел и не стал париться..ездит и нормально
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 15:21   #183
andy2004
Подскажите номерок ремкомплекта АКПП (прокладочки, сальнички). Собрался разбирать коробку - варить планетарки. Хочу заказать фильтр и ремкомплект. Фильтр нашел в каталоге, а ремкомплект никак не могу найти.
andy2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 19:04   #184
VR-$
Аватар для VR-$
Авто: galant VR-4 6А13ТТ
кстати, у меня на VR-4,280л.с. (планетарки такие же как на треке, а коробки б/у дешевле почему-то, кстати Рома утверждает, что они одинаковые, эво также) после смены масла проехал около 1000км, особо не заметил когда конкретно звук появился при снижении,торможении, такой ширк-ширк, все думал может щиток диска тормозного,все облазил ОК, а потом все хрсут, и подклинивание на 1,2,3, а на 4-й 5-й тишина, так и долетел до подъемника под красные светофоров под 80км)):
снял , разобрал точно, первые планетарки две живые, а последняя развалилась, оси вылезли с сателит и все,
так я нашел короб за 20 на Урале, а на дальнем есть по 15,наши W5A51 есть варианты рестайл и дорестайл, а планеты одинаковые говорят, на недели придет акпп,разберу, планеты проваривать буду, у нас правда не нашол пока лазера, на край буду варить полуавтоматом, или аргоновой сваркой, короче мудрить,
в любом случае хоть немного но прихватется,как сделаю чиркану, смотрел фото раздолбаных трековских планет, с виду один в один как на VR-4
вот так
VR-$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:24   #185
Falstaff
Аватар для Falstaff
Смех Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
беги нафиг от таких "мастеров"!
В общем, недалёк ты от истины оказался... Завтра забираю машину на эвакуаторе и тащу на другое СТО. Практически насильно забираю... Запчасти, в итоге, самому пришлось искать, спасибо форумчанам, помогли!
позже подробности изложу.....
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 20:32   #186
Serpan
Аватар для Serpan
А у меня коробка как то не так навернулась как у всех, после замены движка отъехал от мастеров 2 км и при слабеньком наборе скорости просто обороты взмыли вверх, как-будто включилась нейтралка и всё. Ручку дёргаешь, а результата нет, двиг работает, а машина не едет ни назад ни вперёд, а на паркинге стоит. И какойто шелест появился.
Просто когда планетарка крякает то зоть какая-то передача работает, или всё же и у меня таже беда.?
Serpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 01:04   #187
Falstaff
Аватар для Falstaff
Сообщение Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
У меня так же относительно внезапно перестало работать всё. Ни одна передача. Буквально с утра клацало, а к обеду перестало вообще цеплять)
Старый 06.10.2010, 11:39   #188
Serpan
Аватар для Serpan
Я видел ты интересовался ценой шестерни в мицуленде и стоит она 10000 как я понимаю её замены достаточно для ремонта планетарки ?
Старый 06.10.2010, 11:50   #189
Falstaff
Аватар для Falstaff
Нет. Там идёт планетарка в сборе, ещё к ней шестерня и может понадобиться замена гидротрансформатора....
Старый 06.10.2010, 15:17   #190
Serpan
Аватар для Serpan
т. е. в районе 60 к. рублей???
Старый 06.10.2010, 20:38   #191
Станис
Нашел тут инфу такую... наверное вот из-за чего у всех после замены масла коробка летит:
Участвуя на форуме, наша компания пришла к выводу, что тема промывки, полной и частичной замены масла в акпп достаточно актуальна и обсуждаема, в связи с этим ответим на часто возникающие вопросы.
При эксплуатации автомобиля, АКПП подвергается естественному износу. Притираются и изнашиваются планетарные и гипоидные шестерни, фрикционы и другие механизмы. Все микрочастицы, продукты естественного износа деталей АКПП, движутся и взаимодействуют с маслом, таким образом, находятся в масле во взвешенном состоянии, тем самым, увеличивая его плотность. Различные продукты износа в зависимости от размеров и состава могут перемешиваться с маслом, а наиболее большие и тяжелые оседают на магнитах в поддоне АКПП. Основным агрегатом, влияющим на идеальную работоспособность АКПП, является масляный насос, который состоит из корпуса, в котором две гипоидные шестерни, вращаясь, создают давление масла. При этом, максимальная допустимая плотность прилегания гипоидных шестерен в масляном насосе, создает эталонное давление масла в АКПП. Со временем в процессе эксплуатации АКПП, изнашиваются и гипоидные шестерни масляного насоса, что приводит к увеличение зазора между ними и соответственно к падению давления масла в АКПП . Увеличение зазора между этими шестернями частично компенсируется повышенной плотность масла (перемешиванием масла с продуктами износа). Таким образом, нежелательно промывать и полностью менять масло в АКПП, так как плотность нового масла, значительно ниже плотности работавшего масла, что приведет к общему понижению давления масла и как следствие нечеткая работа АКПП, рывкам при движении и т.п. Высокое давление масла - успех надежной, долговечной и безотказной работы автоматической трансмиссии автомобиля Lexus. Объем масла в АКПП автомобиля Lexus RX300 составляет меньше 8 литров. Но при замене масла с АКПП реально сливается не более 4 литров масла. Оставшиеся примерно 4 литров масла, содержат микрочастицы и микропыль, о которых упоминалось выше. Промывку и полную замену масла в автоматической коробке передач Lexus RX300 при больших пробегах автомобиля производить не рекомендуется.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
Я просто не видел никогда разобранную акпп. Интерисует, можно ли как-то увидеть эту самую планетарку и пальцы, не снимая коробку, может достаточно поддон снять чтобы увидеть или еще что-то....?
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 23:14   #192
Falstaff
Аватар для Falstaff
Радость Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Сообщение от Serpan Посмотреть сообщение
Мне все эти запчасти обошлись около 20 рублей с пересылкой. Разумеется, Б/У )
Старый 07.10.2010, 09:11   #193
Serpan
Аватар для Serpan
Дай пожалуйста контакт где заказывал.
Старый 07.10.2010, 23:30   #194
Falstaff
Аватар для Falstaff
Да я через знакомых в Омске заказывал, спрошу, будет ли у них ещё. А так можно обратиться к georg1970, у них ценник тоже очень хороший.
Старый 13.10.2010, 07:38   #195
andy2004
sos!
у кого-нибудь есть пресловутая пружинка MR534166 или 2741A007
очень срочно надо, короба разобрана ...
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
