Старый 12.05.2011, 16:46   #1
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: XL 2010 - Светодиоды в фары (DRL)
Вот я пересмотрел много подобных фар, что выше Chindiasiv выложил. Светят на фото не плохо. Вопрос, как их там закрепили.
Проблема в том, что место где они стоят....расположено на закруглении бампера. Все такие лампы прямоугольные. Светят "вперед", т.е под 90 градусов от передней линии фонаря (себя). Если ставить их " в линию" с бампером, то светить будут в сторону. Если ставить, что бы светили нормально, то будет торчать угол. Вот эти, что на фото выше, похоже имет скос и форму трапеции.
Такие бы подошли.
А нет фото, как они установлены?
Старый 12.05.2011, 22:48   #2
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Такие бы подошли.
Других фоток не нашел только то ч то есть.
Вот они же
Размеры:
Старый 18.06.2011, 19:13   #3
ЕвгенийВВ
Вот они же
Размеры:
Случайно нашёл такие!В сети предлагают только в Калифорнии
http://www.energyspeed.com/servlet/t.../Detail.Они подходят в штатные места AUDI.Сегодня поставил,в нижние ниши.В нижние потому что так удобнее крепить.Подключил через 5-ти контактное реле.Работает по техрегламенту.Но надо настроить угол.Если смотреть в торец авто,то свет так себе,а если немного в стороне,то даже ничего.Качественно сделаны,оригинальный дизайн.
ЕвгенийВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:45   #4
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от ЕвгенийВВ Посмотреть сообщение
хотелось бы фото на машине и самой установки... я давно к ним присматриваюсь - 7000 у нас стоят
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:16   #5
Sakhalin
Такие бы подошли.
Тож перемерял несколько вариантов и все не то! И эти тоже светят в стороны (судя по второй фотке). Видимо, выход только в покупке "родных светильников", а иначе - "колхоз" получится(((
Sakhalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 22:21   #6
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сообщение от Sakhalin Посмотреть сообщение
Аналогично, пересмотрел кучу вариантов... Единственное на чем остановился, это только ходовые огни от Hella LEDayFlex круглые, 2х5 + еще при включении ближнего могут светить как габариты в полнакала (родные рассматриваю только как крайний случай - нравятся меньше).
Выглядят вот так:
Хотел бы их поставить в штатное место... пока не знаю как крепить, но судя по аналогичным установкам - это возможно.
Примеры:
Как светят, мне очень нравиться: http://www.youtube.com/watch?v=1lZx3nk_elM
Может у кого уже стоят? поделитесь опытом, как их крепить.
пытался их разместить, 5 штук помещается, вот что вышло:
Тип файла: jpg 32246_01_2PT010458811.jpg (129.0 Кб, 1775 просмотров)
Тип файла: gif 1.gif (85.9 Кб, 1774 просмотров)
Тип файла: gif 2.gif (105.4 Кб, 1777 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (38.5 Кб, 1790 просмотров)
Тип файла: jpg drl.jpg (56.3 Кб, 1778 просмотров)
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:43   #7
ost
Аватар для ost
Сделал фотки. Левая ПТФка в тени, правая на ярком солнце.
Лампы на 5 LED, по 1 Вт каждый.
Лампы вот такие.
Покупал здесь http://madled.ru/catalog/H11
Не фонтан, конечно, но менты не придираются.
Полярность ламп не совпадает с полярностью проводки, чтобы исправить это дело купил на южке разъёмы для ламп Н11 (с кусками проводов), полоску узких ножевых клемм (2.5 мм, кажется) и резиновые чехлы (круглые гофрированные) для защиты электроразъемов. Обошлось всё где-то в 200-300 руб. Обжал клеммы на проводах разъёмов, вставил клеммы в штатные розетки ламп (подходят идеально), поверх натянул резинки.
Тип файла: jpg DSC00109.jpg (65.9 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00108.jpg (61.2 Кб, 466 просмотров)
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 16:04   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На Ауди А5,DRL установлены вдоль нижней кромки фары головного освещения.
При совершении маневра ,допустим поворот на-право,включен правый поворотник,DRL правой фары отключается,но левая работает в штатном режиме.
При завершении маневра,рычаг управления поворотником возвращается в исходное положение,соответственно DRL правой фары включается.
Сделано это для того,чтобы и пешеходы и встречные водители могли видеть включенный сигнал обозначения поворота,расположенный в блок-фаре,который не "забивается" свечением DRL.
Для тех,кто собирается доустанавливать на свой Аут DRL в районе нижней кромки фары головного света - подумайте...
Старый 19.05.2011, 11:55   #9
OutLancer
Да да, есть такое дело. но у Ауди повортник тоже в виде "полоски", идет параллельно ДРЛ. Поэтому поворотник и "глушится" по полной. У нас поворотник ...ну знаете какой. Он врят ли будет сильно забиваться светом от ДРЛ. Но я лично, в фару не буду делать. Хлопотно.
Старый 30.05.2011, 23:34   #10
vitaliyeg
На прямой решетке устанавливаются вроде как не сложно...
Тип файла: jpg IMG_3817.JPG (52.4 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3816.JPG (57.3 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3835.JPG (65.2 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3844.JPG (71.7 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9535_22.jpg (85.8 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9542_22.jpg (74.5 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9548_22.jpg (74.3 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0267_22.jpg (61.4 Кб, 280 просмотров)
Старый 02.06.2011, 14:19   #11
OutLancer
интересный вариант. Хотя, крепить по одной сложнее, чем один корпус.
Надо будет приглядется к таким...
Старый 02.06.2011, 19:33   #12
vitaliyeg
Нарыл мануал по установке... Нужно пластину сделать как на рисунке, думаю ее в комплекте нет. Я ее и пытался изобразить на рисунке выше - синим цветом на эскизе нашей заглушки.
Обратите еще внимание на артикулы: там есть с функцией стояночных огней
Полный мануал по установке!
Тип файла: jpg таблица_новый размер.jpg (103.0 Кб, 1254 просмотров)
Тип файла: jpg таблица1_новый размер.jpg (88.5 Кб, 1206 просмотров)
Старый 03.06.2011, 21:58   #13
Konrad
Недавно в Польше заехал к дилеру, во такое предложение предложили. 1злотый = 10 рублям. за 16300 руб. думаю чересчур кучеряво
Тип файла: pdf 2011-06-03_155035.pdf (43.9 Кб, 240 просмотров)
Konrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 23:56   #14
vitaliyeg
Сообщение от Konrad Посмотреть сообщение
Это родные DRL, в живую выглядят вот так https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=333 мне они не очень понравились, особенно то, что их на клей сажать нужно... мануал установки по ссылке прилагается!
Мне предложение было за 14750 руб в Питере - без установки!
Старый 04.06.2011, 16:10   #15
Fin31
Аватар для Fin31
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Кстати выглядят не плохо Но за 2 маленькие полоски светодиодов почти 15 тысяч как то дорогова то
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
