Старый 30.05.2012, 21:43   #1
Дамир 116
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Количество месяцев напрямую зависит от пробега автомобиля в определенный промежуток времени и если вы проедете 10000 за два месяца то комп вам выдаст 5000 и один месяц до ТО все зависит от интенсивности эксплуатации авто многие проезжают 15000 за три четыре месяца и никто не парится количеством месяцев а делают ТО потому что авто пробежал положенные ему 15000. Удачи!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:55   #2
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Дамир 116 Посмотреть сообщение
Это где же вы такое чудо вычитали? Источник,плиз!
Старый 30.05.2012, 22:17   #3
SMURF
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Глупость. Он должен считать месяцы, минусуя от 12. И пробег, минусуя от 15000.
Процедура проще, чем в первом посте.
1. На экране с ключом жмем INFO до писка. Ключ начинает мигать
2. Жмем Info до писка, отпускаем, снова жмем. Так 4 раза. после этого появляются коды, перебираются короткими нажатиями. При появлении нужного - нажимаем и жмем до писка.
3. Для того, что бы сделать CLEAN нужно сразу же повторить вход - появляется CLEAN - сделать длинное нажатие.
SMURF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 22:48   #4
Jet Fighter
Сообщение от SMURF Посмотреть сообщение
Друг, а кто против то?
Читай внимательно верхние посты, и ты поймёшь, что спор идёт не об этом.
Это давным давно всем известно, но не помогает в решении проблемы.
Старый 31.05.2012, 13:35   #5
SMURF
Согласен. Не помогает У меня пробег 69000. Пишет 6000 км / 58 месяцев. Перебирал все возможные варианты.
Кстати, режим не CLEAN а CLEAR Вызвать его можно только один раз после смены режима, сразу же, как только выходит из установки - длинное нажатие - писпс - короткое.
Старый 31.05.2012, 20:59   #6
serrg
Аватар для serrg
Авто: c-crosser 2.0 cvt
Пищал,показывал до 15ткм,ничего не делал,замолчал,сам начал отсчет до 20ткм,правда это С-кроссер 2011г. Посмотрим дальше..
serrg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 08:54   #7
SMURF
А вот любопытно, как он считает время? Настройки часов нет, RTC вроде нет, батарейки резервной нет на панели. Но панель как-то вычитает месяцы.
Старый 01.06.2012, 10:04   #8
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Есть в автомобиле так называемые "мозги".
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 21:29   #9
SMURF
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
"мозги".
Продолжайте вашу мысль, очень интересно.
Старый 06.06.2012, 16:18   #10
Woker
А что тут продолжать и так все ясно есть блок в котором и хранится данная инфа в том числе и по всему остальному.
Старый 06.06.2012, 22:32   #11
SSPakhopmov
Где он? Как называется, где установлен, в каком формате и как запоминается текущее время?
Старый 06.06.2012, 04:11   #12
Сергейfin
а если в напоминателе ТО стоят черточки на км и на месяцах - так ездить можно или в чем то есть проблема????? Кто в курсе подскажите!!
---------- Добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:11 ----------
А если закончилось время ТО и горят черточки - ездить можно или проблемы будут???
Сергейfin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 13:34   #13
AGhost
Аватар для AGhost
Проблем с чем, с машиной? Нет, конечно. Это просто напоминалка, ни на что не влияет.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 10:56   #14
Scopatutto
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
для того, чтобы шли часы и отсчитывалось время до ТО в период отключения клемм аккумулятора нужна либо литиевая батарейка либо качественный конденсатор с диодной обвязкой, позволяющий держать ток разряда до месяца (микроамперы)... если нет ни того ни другого - то просто запоминается пробег и кол-во месяцев до ТО и сбрасываются часы... при подключении аккумулятора отсчет ведется от запомненного значения.
Scopatutto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 07:50   #15
Woker
Ересь несете Вы. Выше описано где данная информация может храниться. Четко назвать одно место где может храниться информация о ТО невозможно т.к. та же информация о пробеге автомобиля может храниться и дублироваться на несколько источников хранения информации их описывается от 2 до 8. То же касается и расчета ТО а уж информации как происходит сам подсчет и по каким формулам подлинного описания нету.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
