Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 10.12.2008, 14:24   #181
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: Скрип в передней подвеске
Сообщение от ZANOZA Посмотреть сообщение
Честно говоря такая хрень! Грязь попала...блин, а что не предполагалось что эта машина может и по грязи ездить? Вот чушь то. Джапанам трояк!
Абсолютно с Вами согласен. Но я изложил то, что услышал. Может быть кто-то ещё съездит пожалуется, что скажут? У меня такая возможность выпадает не часто, т.к. я не живу в Москве, а обслуживаюсь имено в ней, поэтому постоянно кататься на прием в Рольф не могу
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 14:25   #182
Screammer
Такая же проблема была в лансерах 9 поколеия, если зайти на их сайт и порыться в архивах, много чего по этой теме найти можно, про грязь писали в чашках, про смазку, но все это временное решение, чеерз какое-то время опять проявлялось, возможен еще варинат со стойкой стабилизатора поперечной устойчивости! И как правильно тут было написано проявлялось именно в сырую погоду! Вроде решения данной проблемы на тот момент, когда я этим интересовался так и не нашли, типа эта вот такая болезнь у митсу! У меня на лансере тоже было что-то похожее, но я на эту тему не парился, меня этот звук особо не напрягал, поэтому забил на это дело!!! Единственное со временем стал проявляться отчетлмвый стук в передней подвеске, оказалось оторвало от рычага спереди стойку стабилизатора поперечной устойчивости (она такая небольшая с резинкой), поменял ее и стук прошел, но скрип (если его так можно назвать, хотя это сильно), переодиски проявлялся в сырую погоду!!! Вот когда на лансерах рычаги задние скрипели, вот это да, это точно скрип был))) Менял по гарантии в свое время!!!
Screammer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 14:39   #183
FEDOT
Тоже проявляется при резком проезде лежачих полицейских (причем не всех только которые "поострее") и мелких колдобин ((:
FEDOT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 14:40   #184
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
При езде раздается скрип в передней подвеске (или в передке ). Особо скрипит когда сыро, но и в сухую тоже иногда слышно. Мухобойки на капоте, очков на фарах нет. Скрип на всех кочках, крупных и мелких, на ровной дороге нет. Думаю по очереди проливать все места типа сайлентов, шаровых, опорных мест пружин на стойках WD-40 и попытаться определить в чем дело...Чтоб потом целенаправлено напрягать ОД...Может что подскажете? Звук скрипа этакий резинометаллический, напоминает вазовские модели типа 06 заезжанные )))
Сдавал ОД ХЛ на ТО-1, так он при мне загнал не помытую авто на стенд контроля подвески и протряс ее всю. Таким образом проверил шаровые, наконечники и всю подвеску. Ничего не скрипело.
Может есть смысл так же заехать и протестить скрип?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 17:11   #185
KODak
Аватар для KODak
ВД-шкой проливать я б поостерёгся - разбухшие от керосина резинки будете менять за свой счёт, а не за счёт завода-изготовителя. Это однозначно. Ценник за замену кстате приятно удивит)
Да и лить на сайлентблоки особого смысла нет, т.к. "скрипят" резиновые чехлы передних стоек, перемещаясь по их поверхности. У мя во всяком случае так)
ЗЫ. Сайлентблоки и пр. "подвесочные" резинки как правило скрипеть начинают в сухую погоду, а во влажную умолкают. Вода тоже смазка, как это и не парадоксально)
Старый 11.12.2008, 08:18   #186
ZANOZA
Аватар для ZANOZA
Авто: ХЛ
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Чехлы на передних стойках я смотрел, они не резиновые а пластиковые, из дерьмолина какого то. Кстати если говорить о них, то при работе подвески на наших "направлениях", особенно когда авто переваливается, эти чехлы гремят дай боже. Я по началу думал что это подвеска достает до неправильно установленных подкрылков, но следов контакта там я не обнаружил, а когда потрогал чехлы стоек - мама дорогая, дубовые, от них и грохот! Сама по себе подвеска бухает, так еще и чехлы при сжатии гремят, в общем какафония от подвески отвратительная, да еще и скрип добавился.
ZANOZA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 08:26   #187
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
По умолчанию Ответ: Подвеска: проблемы и их решения.
Вообще меня прикалывают японские инженеры ( митсубицовские )..... Когда в 2003 году брал лансера - то уже через пару месяцев эксплуатации вся подвеска в нем скрипела ( и спереди и сзади ). Машина скрипела как старая телега... В итоге когда приехал к ОД, они сказали что скрипят почти все лансеры - из-за грязи забивающейся между резинками (ти ли сайлентблоки, то ли втулки стабилизатора ). В итоге пришлось ждать гарантийной замены скрипящих резинок.... Проходят годы а машины у них до сих пор скрипят ( мой токо купленный Аут пока еще не скрипит )...... Они что не учатся на своих ошибках ???
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 12:06   #188
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Глаза узковаты.. плохо заметно проблему...
наверно, просто почаще и погуще смазку надо делать...
Старый 11.12.2008, 16:33   #189
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я несогласен по поводу разбухших резинок.вд не влияет на резину.а тока защищает от влаги и смазывает.пробывал уже на 2-х авто все ок.спецыально счас смазал все резиновое что попалось во дворе втом числе и саленблок от жиги.жду эфекта.
Старый 11.12.2008, 17:33   #190
Duke177
Почти год эксплуатации. Пока ничего нигде не скрипит (тьфу Х3 + постучал о дерево), хотя по говнам ездил и не раз.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 21:13   #191
KODak
Аватар для KODak
Ваше право.
Решили попробовать на машинах соседей? Это правильно.
ЗЫ. "Сбрызнуть" ВД-кой на резинку наверное мало, надо её ещё так же нагрузить как и в реальных условиях.
Старый 11.12.2008, 21:24   #192
kolonin_sergey
Ваше право.
нет на своих пробывал все ок.ничего не трется да и не бухает.если смущает вд-40 .просто силиконовой смазкой мона.
Старый 11.12.2008, 21:27   #193
KODak
Аватар для KODak
А вот с этим согласен, но ... смазка на открытых поверхностях "притягивает" грязь. Как бы хуже не стало.
Старый 11.12.2008, 21:59   #194
kolonin_sergey
скорее всего смазка лучше притерает втулки саленблока если по какойто причине возникает скрип.и не всегда это от грязи .возможен или дефект или конструктив такой а смазка помогает.у меня на предыдущем авто на новой заскрипел саленблок.я вд-40 побрызгал и все забыл проездил 60000 км без проблем.вся авто химия не должна воздействовать на резину.особенно та которая предназначене для смазки.
Старый 11.12.2008, 23:13   #195
серёга
Аватар для серёга
В мороз заскрипел В гараже оттаивает - тишина, только выехал - через пять минут опять "музыку" слышишь....Экономят япы на резинках, однако...
Мне кажется, сайлентблоки скрипят....На первом ауте тоже была такая проблема - народные умельцы, если не ошибаюсь, шприцевали сайленты глицерином http://http://rvr.ksn.ru/phpBB2/view...er=asc&start=0или замена....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
