Старый 04.11.2007, 00:54   #181
IKC
Аватар для IKC
По умолчанию Ответ: Ксенон
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
а попробуй посмотреть в районе электрокорректора
Хм...а подскажи плиз что там смотреть. Вроде руки из того места, если буду точно искать - найду.
Это последняя штука которую осталось победить, и я буду доволен аки слон, что вся эпопея закончится успешно :-)
IKC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 01:22   #182
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
А у меня вот какой косяк- при жесткой езде по кочкам начинает моргать ксенон! Причем как будто где- то коротит! Что это- хз...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 10:19   #183
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Он может быть не до конца защёлкнут, в него может что-либо упираться и т.д.
ЗЫ: сравни с люфтом линзы второй фары.
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 14:35   #184
Artemix
Аватар для Artemix
народ какой ксенон стоит на фокусах ... у них цвет прикольный лемпочек!
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 15:17   #185
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Может где контакт плохой или масса?
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 15:18   #186
Жмот
Аватар для Жмот
На самом деле проще всего просто забить, ибо раздражает это не больше месяца-двух, потом просто перестаешь видеть это дрожание
Старый 08.11.2007, 21:18   #187
илья т
Аватар для илья т
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Oscar, однозначно у тебя плохая масса блока розжига! vbmenu_register("postmenu_99273", true);
илья т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 17:23   #188
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Вопрос Ответ: Ксенон
Сообщение от илья т Посмотреть сообщение
У меня вообще без "всякой" массы на липучках блоки...только минус от проводки,но работают.
Могут ли от этого помехи на магнитоле возникать?
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 19:11   #189
barmalei
Аватар для barmalei
парни подскажите где ксенон ставили скоко денег
barmalei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 21:55   #190
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Ксенон
У меня проблема, помогите советом, поставил себе ксенон, только штатный свет ближний состоит из собственно ламп и переходника, который прижимается усиком-пружиной, а ксенон сука без переходника и усы прижимные шире основания ксеноновой лампы, поэтому пришлось вытачивать ещё одну основу под основание лампы ксенона. Только всё это х...я потомучто на кочках свет "дребезжит" т.е. прыгает но не вверх-низ , а право-лево. Как быть? Может от штатных переходнико отрезать основание и засунуть в него ксенон? Кто-нибудь делал себе ксенон, только машина должна быть с новыми блок -фарами раздельный ближний и дальний (на старых БИ-ксенон и ставится как родной) Проблем с туманками и дальним нет все встало как "тут И бЫло" Поставил везде одинаковый 6000К.
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 23:14   #191
logan5555
Так и не понял какие лампы подходят на ближний ? Н! или Н7? У меня проблема я её уже описывал но видать не там где нужно. У меня лампа ксенона с проводами а лампочка обычная с переходником и поэтому в Рольфе вытачили из пластика какую-то перду типа переходника, только он усами не прижиает лампу и свет трясется на кочках, как уйти от этого колхоза? Бывает ли ксенон под переходник штатной лампы?
Старый 15.11.2007, 00:05   #192
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
barmalei, из расчёта 3500-4000р комплект ксенона и 2000р установка. Если у тебя по две лампы на фару, то плюс ещё столько на дальний. vbmenu_register("postmenu_101843", true);
Старый 15.11.2007, 05:22   #193
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Я себе сам ставил за 10 минут... Там делов-то всего- навсего разместить блоки розжига, а проводка вся втыкается в штатные разъемы... Кстати моргание исправил- был плохой контакт.
Старый 15.11.2007, 09:19   #194
гарик
Аватар для гарик
тоже заморочился .но штатные резать жалко купил на разборке б.у переходники от галанта ,попробую сегодня поставить
гарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 10:48   #195
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Oscar, "всего-навсего" надо без "соплей" сделать и блоки надёжно разместить-закрепить.
Если сам умеешь, то можно поставить легко. Из инструментов потребуется дрель, сверло под саморез, кусачки, изолента, отвертка.
ЗЫ: Цены на установку мне озвучивалм там где я ксенон брал.
Outlander. Оптика. Биксенон или ксенон. Ваши советы Pavel Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 59 02.09.2010 22:08
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
