Старый 03.02.2013, 21:14   #181
AleksandrV
Аватар для AleksandrV
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Ну и вот. Купил хондовский коннектор, прозвонил тестером разъемы дабы не подать питание куда не нужно, воткнул все в ГУ и она ожила. Вставил штекер штатной антенны радио и ЖПС из комплекта. Радио зашумело, поймал на пробу станцию, послушал,, работает. Спутники определились быстро и установленные программы навигации заработали. ДВД показывает. Интернет зацепил через домашний вай-фай, живу в частном доме. Поигрался с настройками и пока все. Это положительные моменты! Ожидаемо потерял кнопки на руле, штатную громкую связь, камеру заднего вида. Остались незадействованные штеккеры, собствено задествова всего одну штатную колодку, с питанием и динамиками. Все остальное подключать некуда, нет ответных разъемов. Это отрицательные моменты. Теперь буду думать, шерстить форумы, искать решения. Задача номер 1 - камера заднего вида! Нужно вычеслить за, что отвечает тот или иной разъем и найтиикуда его притулить на новой голове. Вот так вот, господа болельщики. Жду от сообщества дельные советы и предложения.
AleksandrV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:52   #182
vladvik
Авто: 2.0
Сообщение от AleksandrV Посмотреть сообщение
Ну движение вперед есть.Что радует. Спецов как видно и не было.Что печально осталось то не много. Кабеля что шли с магнитолой наверняка промаркированы. В них должен быть тюльпан мама для подключения камеры з.в. Задача найти проводку от камеры что шла к родной башке и запитать. По идее еще на самой магнитоле распиновочка должна быть приклеена как голову соединять. Там же можно найти провода отвечающие за управление с руля. Ну и опять же выискать два провода отвечающие за управление с руля в родной колодке что не задействована. Законектив их с проводкой от магнитолы.Останется зайти в режим настроек и научить магнитолу с руля управлять. Нужна распиновка родной колодки. Про синезуб забудь. Ничего не получится!
vladvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 08:11   #183
AleksandrV
На магнитоле распиновка есть и провода промаркированы, и 4ажется даже знаю какой штатный разъем отвечает за камеру з.в. Кажись вот этот, хотя цвета проводов с моими не совпадают, но фрагмент задней панели один в один с моей штатной - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...?f=60&t=102068
Вечером выложу фото распиновок на андроидной голове, требуется помощь коллективного разума, моих познаний не достаточно.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:11 ----------
Ну и вот еще чего нарыл по камере з.в. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
Старый 04.02.2013, 20:52   #184
AleksandrV
Распиновка ГУ.
Воросы:
Куда цеплять камеру з.в.?
Куда цеплять усб разъем?
Куда цеплять кнопки руля?
Кто, что может подсказать?
Старый 04.02.2013, 21:56   #185
KZK652
По камере: разъем 3 С5. В комплекте должен был быть пучок проводов с тюльпанами и др. разъемами. Все провода промаркированы. Это самое простое. На 4пда есть ветка по нашим головам, очень рекомендую там зарегиться, по камере там точно есть. По остальному не знаю.
KZK652 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:13   #186
vladvik
Авто: 2.0
Распиновка ГУ.
Воросы:
Еще бы кабеля что с магнитолой идут глянуть и родные разьемы.
А так из распиновки как я увидел.
Про юсб ни слова. Вообще то провод с ним должен с тыла головы уже выходить. В распиновке точно нет. Еще одну камеру можешь подцепить используя как регистратор. руль нашел тоже.По камере заднего вида могу ошибаться. Все отмаркировал на фото.
Теперь найти родные провода что отвечают за руль.Чтобы состыковать с магнитольными.Давай фото кабелей новых.
Старый 05.02.2013, 00:04   #187
mvi96
Аватар для mvi96
Отлично! Поздравляю!
На руль еще третий провод нужен , похоже, - это A4 в разъеме №3.
Сообщение от vladvik Посмотреть сообщение
vladvik
, а что тогда это -
Сообщение от KZK652 Посмотреть сообщение
разъем 3 С5
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 09:10   #188
vladvik
Авто: 2.0
Сообщение от mvi96 Посмотреть сообщение
, а что тогда это -
А вот про камеру я писал возможно ошибаюсь. И все таки я думаю может уже к спецам податься пусть закончат дело.
Старый 05.02.2013, 09:20   #189
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
вот на чём хотелось бы видеть
http://www.hardkernel.com/renewal_20...=G135341370451
ULTRA COMPACT 1.7GHz QUAD-CORE BOARD
Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz with 1MB L2 cache
Старый 05.02.2013, 11:20   #190
danilaEDL
Добрый день! Встал вопрос о замене головного устройства на Outlander XL 2007 с комплектацией Rockford. Именитые производители дают приличный звук (что для меня критично), но хромают с навигационными системами (хочется Навител). Появился вариант AHR-7780 НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 2.3.4 http://intro-online.ru/news.php?id=98. ТТХ приемлемы и есть надежда, что с помощью приложений получить приемлемый звук удастся. Имел ли кто дело с данным аппаратом? Уже почти год не могу определиться с головой, а выбрасывать деньги не хочется. Заранее спасибо за оказанную помощь!
danilaEDL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:39   #191
Quad
Распиновка ГУ.
По поводу USB думаю так:
A2,A7 (TX, RX) - Линия данных USB (средние контакты USB разъема);
А4 - отсюда думаю можно взять землю....
Но где брать +5V для питания USB не понятно....
Quad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 13:35   #192
KZK652
Разъем 1-2 BROWN BACK CAMERA - должен быть управляющий, на включение, вход видео это 3-C5, в 3-м и ЮСБ
Сообщение от Quad Посмотреть сообщение
На общем пучке гнезда юсб должны быть.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
Сообщение от danilaEDL Посмотреть сообщение
Если приличный звук критичен, то ситуация примерно такая: пока единственный путь - брать сигнал с линейного выхода в усилок, там по отзывам идет нормальный сигнал. Сама магнитола с рокфордом не дружит и программами приличного звука не получить, приемлемый - можно.
Старый 05.02.2013, 15:15   #193
AleksandrV
[IMG] [/IMG]
Фото всех кабелей в комплекте с ГУ. https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1359216755
С верху жгут с 11 тюльпанами и 2мя маленькими разъемчиками на 2 и 3 штеккера, шткккерная колодка (папа) трехцветная, по схеме распиновки номер 3, сейчас не задействована, поскольку не знаю что к ней цеплять, то и вешать не стал. Ниже антена ГПС свернут в рулончик жгут. Еще ниже жгут проводов с Кан-бас, его заменил на простенький хондовский коннектор, на нем не все штеккера задействованы, в колодке с питанием, три контакта без проводов, один из них на магнитоле колодка 2 контакт. 2 как раз выход back camera. А вот что и куда. Цеплять от своей штатной проводки для меня ВОПРОС.
Старый 05.02.2013, 16:18   #194
vladvik
Авто: 2.0
Есть вариант на Андроид 2.2 с таким же железом, но звук достойный без каких либо приложений. И цена 21000р. Если интересно в личку детали.
Старый 05.02.2013, 16:18   #195
KZK652
[IMG] [/IMG]
Распиновка штатной MMCS
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3309
Video2 R вероятно BACK Camera (для включения при заднем ходе)
Video2 IN вход видеосигнала
Если поискать, думаю есть полная русская расшифровка входов штатной головы
А лучше всего, попробуйте связаться с автором этого поста. Может он подскажет по всем Вашим вопросам
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
