Старый 06.01.2014, 08:51   #1
pioner68
По умолчанию Re: Тюнинг МПС
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Захочешь не оригинал,дам ссылку по установке и пояснения.
Спасибо. Буду очень признателен.
pioner68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 10:54   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Вот первая ссылка,на ней куда вставляется вент(отверстия),где фишка находится и куда реле ставить http://base.gdr.ru/subdmn/base/wiki/...нера/start
Тут сам процесс,как доработать и установить http://base.gdr.ru/subdmn/base/wiki/...их.авто
Ссылки все открылись?Если нет,то отпиши.Вобщем,если всё открылось и разобрался,тоже напиши.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 16:53   #3
pioner68
Да , спасибо, все открылось.
После праздника буду разбираться и заказывать детали.
С наступающим рождеством всех!
Здоровья, счастья, удачи!
Я бы лучше взял оригинал, тем более даже на самом дорогом экзисте он стоит меньше 5 тыр., на емексе еще дешевле. Меньше гемороя с установкой и если рыпнется дилер, так это оригинальное оборудование оригинального производства. Плюс в последнее время у меня к корейцам недоверие большое, хотя у самого и стоит от Киа/Хундай все же хочу заменить на оригинал.
После праздника подъеду к ребятам , посмотрю цены и определюсь.
Спасибо!
Старый 09.04.2014, 10:08   #4
Bulbulator
А можно как-то эти ссылки обновить? Очень хочется глянуть.
Bulbulator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 14:13   #5
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Старый 01.02.2014, 21:59   #6
lan-0000
Всем добрый вечер! Кто решал вопрос с выведением трубок от сапунов АКПП, мостов и раздатки в подкапотное пространство-поделитесь полной инфой, плиз.
lan-0000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:00   #7
Игорь Котенков
Женя, подскажи где нащупал про спойлер, я в ноябре в Тае хотел взять, но не нашел.
Игорь Котенков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 16:42   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
Тай он большой и конечно знать надо места.Я покупал с Владика за 3000р.+1000 доставка,спойлер идёт в грунте.Есть другой вариант http://www.rstyleracing.com/index.ph...01113185474587 ,на Владик тут где то ссылки есть.
Старый 14.03.2014, 11:32   #9
ivanich25rus
Вот http://vladivostok.farpost.ru/auto/+...port/?_ac.t=qd пользуйтесь
ivanich25rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 20:50   #10
pioner68
Доброго всем дня.
Выше писали о том как надо установить вентилятор для улучшения работы кондея.
Поставил все как и писалось. Изменений не произошло.
Подскажите этот вентилятор должен включаться сразу после включения зажигания? Если так значит у меня где то нет контакта. А может надо кроме реле еще вставить предохранитель?
Старый 11.03.2014, 07:37   #11
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от pioner68 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Дополнительный вентилятор включается по достижении температуры 95 гр, отключается потом при падении до 93 гр и ниже.
Чтобы он заработал двигатель надо прогреть под нагрузкой не менее чем до 95 гр. Попробуй заехать в теплое помещение, и гоняй двигатель на оборотах не ниже 3000 (на ХХ нагреть не получиться, очень эффективно работает основной вентилятор), либо открути на время муфту основного вентилятора или сними его лопасти. Также в тепле можно включить на полную мощность кондиционер, тоже должен сработать.
Либо жди лето, услышишь запросто, особенно в жару под нагрузкой в горку.
Старый 11.03.2014, 13:58   #12
pioner68
Я вчера покатался на машине, но изменений в работе кондея не заметил. На улице было + 9. Ездил и по городу и за городом.
Старый 11.03.2014, 14:13   #13
Sokol
Аватар для Sokol
От кондея-то каких изменений ждешь?
Этот вентилятор для системы охлаждения, его предназначение снизить нагрузку на систему в жаркую погоду и особенно при использовании кондея. Т.е.он не улучшает работу самого кондера, а нивилирует возможный перегрев двигателя от его работы. Я же написал выше, что он включается при +95 гр. и отключается при +93-94 гр. При этом включен кондей или нет не важно, важен сам рост температуры двигателя.
Старый 12.03.2014, 13:53   #14
pioner68
Значит кондей так и будет работать- ставишь 17градусов дует холод, а ставишь 20 градусов сразу дует кипяток.?
Старый 12.03.2014, 14:08   #15
Sokol
Аватар для Sokol
Ну в принципе примерно так. Хотя конечно так не должно быть, на 20 с включенным кондеем и приличным плюсом за бортом все же дует холодом. Может холодно еще на улице и кондей не работает, а только печка?
Поставь для кондея датчик освещенности, будет получше. У меня сейчас диапазон комфортного положения крутилки 20-22, зимой в хорошие морозы ставил 25. При минусе этого достаточно, чтобы в салоне было тепло, стекла не мерзли и климат не выл как бешенный. Летом в жару 20 бывает очень холодно и поэтому как правило стоит 22.
Датчик есть.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
