Старый 16.08.2012, 10:38   #1
Botsman
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Очешник
ШАБЛОН для вырезания потолка для установки очечника от Outlander XL >>>
Шаг сетки шаблона - 5 мм (тетрадный листок).
Шаблон надо прикладывать так, чтобы от края плафона до края очечника было расстояние 2 см!
Код очечника от Outlander XL - 7200B249HA (серый цвет), 7200B249YA (бежевый цвет).
Фотоотчет о установке >>>, еще фото >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.07.2013 в 16:00.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.06.2013, 20:04   #181
chachakov
По умолчанию Re: Out III - Очешник
Так-то, Дружок, я её раза 3 точно прочитал, вот ты бы мне на конкретные 2 вопроса лучше ответил. Спасибо.
chachakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:37   #182
medanoz
пока в живую не увижу, сам не возьмусь)
medanoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 05:20   #183
Slava3141
Аватар для Slava3141
Сообщение от chachakov Посмотреть сообщение
если внимательно читал, то ответ на 1 вопрос: 4 тетрадные клетки http://faq.lancer-club.ru/%D0%A3%D1%...ishi_Outlander
ответ на 2 вопрос: № 118, № 123, № 125, № 132, № 136, и т.д.
говорят же вам, читайте...!
Slava3141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:06   #184
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
заказал от Suzuki 76440-54G00-6GS посмотрю, что там с креплениями. по результатам отпишусь о результатам
Nicolaus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 21:21   #185
Alex1580
Авто: Peugeot 4007
Вот я и получил и уже установил свой очечник от SUZUKI SX4. Срезал крепления и рассверлил отверстия, потому что не много не совпадает с нашими, (наши чуть уже на 5 - 7 мм.). В процессе прикручивания надо его подвигать влево-вправо, если этого не сделать, то механизм закрытия перекашивает и он плохо закрывается, кто будет ставить тот поймет. Прикрутил плотно, не сдвинуть при приличном усилии, закрывается отлично, ничего не гремит. Фотки прикладываю. Первое это сравнение креплений, цвет в сравнении с нашей ручкой, последнее фото сделал ночью, чтоб передать максимальную контрастность по отношению к нашей обивке потолка, на самом деле конечно для глаза не такая разница, это только при определенном освещении. Еще закрою болты вставками от креплений очечника. Кто хочет совсем по феншую можно переставить крепления с нашей ручки, они должны подойти, надо только направляющие выбить, но меня и так устраивает. Цвет почти подходит, если не смотреть на родные ручки, то как тут и было. Жаль конечно он от нажатия не открывается, немного не удобно очки доставать.
Последний раз редактировалось Alex1580; 24.06.2013 в 21:25. Причина: Добавил еще одну фотку очечник вместе с ручкой.
Alex1580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 21:45   #186
M.V.K.
Сообщение от Alex1580 Посмотреть сообщение
Спасибо за отчет! Это Вы на Пежо приделали или на аут3?
Старый 24.06.2013, 22:26   #187
Alex1580
Авто: Peugeot 4007
На пежо 4007.
Старый 26.06.2013, 18:39   #188
Nicolaus
Аватар для Nicolaus
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
по которому можно просто вырезать отверстие под очечник, очень удобно однако
на самом потолке что ли???
а эксперимент с сообщение 184 закончился провалом(((
Старый 29.06.2013, 22:51   #189
ЛаКост
Авто: Outlander III Ultimate 4WD CVT S06
Только что закончил инсталляцию потолочного. Страху натерпелся .
Отступал от плафона примерно 1,5 см. Хочу сказать, что в этом случае оставшийся кусочек потолка, перегородка, остается достаточно маленькой, узкой. Жесткости имеет мало.
То плафон нормально не встает, то очешник. После отверстия полчаса еще старался установить все без зазоров. Вроде получилось, но надо быть при замерах осторожным! Потом будет время, подложу чего туда для жесткости.
Железку под потолком немного отогнул.
Сам потолок вырезается легко. Оказалось, самый легкий этап работы.
С изнанки потолка разметка не под очечник, а под потолочный датчик сигнализации. По крайней мере на вырезанном куске изнутри разметка значительно меньше нужной и по геометрии очень похожа корпус датчика.
Вот такая:
Последний раз редактировалось ЛаКост; 29.06.2013 в 22:57.
ЛаКост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 10:56   #190
Валериевич
Аватар для Валериевич
А фото можно выложить, как получилось???
Старый 30.06.2013, 12:36   #191
макся
Аватар для макся
ЛаКост, потолок полностью снимал?
Старый 30.06.2013, 13:20   #192
ЛаКост
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Да нет. Так резал.
Старый 30.06.2013, 13:29   #193
макся
Аватар для макся
А как прорезать потолок под датчик сигналки не снимая потолка?
Старый 30.06.2013, 13:50   #194
Валериевич
А фото так и не выложили
Старый 30.06.2013, 13:56   #195
ЛаКост
Я так понимаю, что если точно по заводской разметке-то никак.
А из салона - по шаблону, примерно попробывать попасть. Площадь выреза под датчик существенно меньше чем под очешник. Через снятый плафон можно разметку нащупать. Потом уж на глазок.
Вот подлез телефоном когда делал. Видно разметку. Явно не тот контур что у очешника.
Последний раз редактировалось ЛаКост; 30.06.2013 в 14:17.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
