Поставил съемный форкоп ARAGON (Испания). Электрику не ставил, использую на даче для спуска лодки.
Классный вариант!
А если электрику ставить, ее можно также аккуратно установить, чтоб розетка при снятом крюке не торчала?
Запаске не мешает?
Буксировочная петля осталась?
Для электрики отдельный кронштейн, стоит по идее за бампером.
Запаске не мешает - зазор 10-15 мм.
Родную буксирную петлю надо снять.
Стоит порядка 12 т.р., поищите в интернете, есть сайт производителя на англ. языке с инструкциями по установке.
Бампер немного надо вырезать - на фото видно, по инструции высота выреза 15 мм, у меня получилось чуть больше, иначе бампер оттопыривается.
При установке надо придерживать пластиковую ручку рукой, пружина сильная и у меня ручка треснула в момент фиксации от удара.
Сообщение от ВадимXL
Вадим, здравствуйте. Искал варианты фаркопа, Ваш - самый лучший! Уточните, пожалуйста, модель и, если можно, сделайте побольше фото. Заранее спасибо!
у меня фаркоп bosal был без электрики, но я ее и не ставил, вроде как желательно устройство согласования (отмечено там звездочкой, стоит около 3000) и судя по цене фаркопа его скорее всего там нет.
ну без электрики то с прицепом нельзя...
а я хоть и не часто но планирую приццеплять
в комплекте розелка с проводами идет, вот я и думаю - можно так подклчить или что то из доп проводки покупать....
Всем привет себе поставил фаркоп Босал, тоскаю лодку с мотором по 150-180км катаюсь туда и сюда, держит нормально без проблем правда посадка низковата розеткой задевает в овражках.Стоимость 9500рублей купил на заводе в Орске, установка 1200 рублей.
Недавно по первому гололеду на пешеходном переходе меня "догнало" такси Логан. От вот этого https://out-club.ru/board/showthread...17#post1530517 меня спас фаркоп. Удар был чувствительный, после него Логан отскочил от меня сантиметров на 30! Помял гад колпачек на фаркопе! Других последствий нет. Я по иронии судьбы, ехал на 1-е ТО. Приехал в Мицу, рассказал мастерам, попросил повнимательнее глянуть, всё ли в порядке. Поржали, после проверки подтвердили, что всё Ок. Вот такой анекдот. Что ж, фаркоп можно сказать, себя окупил
Подскажите, кто сам электрику цеплял!!??? Согласование нужно или нет? Ответе однозначно пожалуйста типа "Я прикрутил напрямую и не парюсь" или "Ни в коем случае, цепи слаботочные и нагрузка контролируется компом". Буду очень благодарен!
