Старый 16.03.2010, 10:26   #181
tolivan
По умолчанию Re: А то ли масло нам заливают в ДВС у ОД?
лить 50ку в новый двиг, в авто не гоняющего по выходным на кольце... мягко говоря маразм.
А вообще тема баян. Обсуждали уже.
Старый 16.03.2010, 21:11   #182
chirkoff
Аватар для chirkoff
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Чип от Glance
Хуже всего, когда опытные мастера на ТО не меняют масло, а слегка освежают старое и впаривают это как замену!!!
Всем советую наблюдать за заменой!!!
chirkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 21:30   #183
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
После ТО-0 мне также залили Mobil 1 5W-50 (Rally formula, Peak Life). На ТО-15 - аналогично.
Следующую замену масла проводил самостоятельно на 26000км. Заливал Castrol Syntec 5W-50. В моей сервисной книжке есть упоминание про то, что лить 5W-50 можно спокойно, особенно при низких и высоких температурах при тяжелых условиях эксплуатации.
На самой канистре значится рекламка, что масло предназначено для двигателей, работающих на высоких оборотах, снижающее трение за счет смазывающих свойств и бла-бла-бла.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 21:42   #184
хохол
Авто: out xl
В последнее время задумываюсь о переходе на 0w30.Но смущает то что использую авто для рыбалки иногда.А там грязь и тд....короче достаточно большие нагрузки на двигатель.Да и ваще люблю погонять на 4000-6000т об. Ща на мобиле 0w40.На фордах и тд ваще 0w20 энергосберегающее все сезонное и все нормуль. Вот и задумался я.И в мануале 0w30 допускается....
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 06:11   #185
tolivan
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Я третий год на Mobil 0w30 езжу... покрутить двиг меня вооще хлебомне корми
Старый 06.04.2010, 18:30   #186
22kdn
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Одноклубники, почитал эту, одну из самых интересных веток форума, и скажу: сколько заблуждений! Как будто Ветхий завет толкуем. Предлагаю тем кто не знаком с сайтом http://avtomaslo.info/ - посмотреть его.
Для продолжения дискуссии процитирую:
- Castrol рекомендует для двигателя 4G69 масла: EDGE SAE 0W-30 и EDGE SAE 0W-40, а не W-50, или W-60; (для 4B12 ничего не рекомендует, но для него масло должно быть с меньшей вязкостью);
- разработчики двигателя говорят: "Использование моторного масла низкой вязкости (вторая цифра) позволило снизить потери на трение и добиться ..."
(Newly developed four-cylinder MIVEC engine (4B12).
... High output and low fuel consumption
The engine is the first to have the continuously variable
valve timing Mitsubishi Innovative Valve timing
Electronic Control system (MIVEC) applied not only to
its intake valves but also to its exhaust valves, and its
cylinder-head intake and exhaust ports and intake and
exhaust manifolds are shape-optimized for superior volumetric
efficiency. At the same time, friction is suppressed
by measures including elastic grinding of the
valve stems, adoption of a high-efficiency shroudequipped
plastic impeller in the water pump, and adoption
of 0W-20 low-viscosity oil. Consequently, the
engine offers class-topping output performance and
fuel economy.)
- MOTUL считает лучшим для нашего двигателя (4B12) своё масло "Eco-lite 0W-20"
22kdn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 00:17   #187
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Может чуток не в тему,но на 85 000 т. первый раз менял масла и фильтра сам(раньше был на гарантии),так вот не знаю конечно какое масло мне заливали,но то что из трёх фильтров МИЦУБИСИ оказался только фильтр салона, а остальные два Denso и Mahle! Вопросов нет-фильтра хорошие,но стоят других денег,не тех,что указаны в накладной! Так что будьте внимательны-хотя как тут будешь,если в рем.зону не пускают!
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 08:28   #188
Балу
Лью как и положено(по вязкости) 5W-40, производитель - Ликви Моли, дабы знаю эту компанию давно и работаю с ними давно.
Старый 22.04.2010, 01:02   #189
TaxAdviser
Украина плотно сидела на Mobil 1 5W50 Peak Life
Начитался технических данных (образование гуманитарное), в итоге мое видение такое:
MIVEC – это особая конструкция для управления работой клапанов (время открытия и высота открытия).
Гидрокомпенсаторы там отсутствуют в традиционном виде (смотрите, в частности, по регламенту есть регулировка зазора клапанов, что невозможно, если бы были гидрокомпенсаторы обычные). Но в MIVEC есть «некий аккумулятор», ограничивающий течение масла до 0.6%, кроме того при высоких оборотах начинает работать специальный Т-образный рычаг, что и влияет на время открытия и высоту открытия клапана. Этот рычаг приводится в действие давлением масла (обратите внимание НЕ электроникой, а именно маслом).
Следовательно, система MIVEC конструктивно требовательна некоторым характеристикам масла, которые могут быть и не так важны для других систем автомобиля (типа поршень\кольца\цилиндр, шатун\вкладыш\коленвал).
И теперь, что такое «кинематическая вязкость»?
Определяется в капиллярных вискозиметрах при температуре 100°С. Измерение проводится в термостате, в котором поддерживается заданная температура. Вискозиметр погружается в термостат, и после нагрева масла до заданной температуры определяется время прохождения пробой масла известного объема вискозиметра.
Смысл показателя: чем более вязкое масло, тем «труднее» оно пробирается по «тонким» технологическим каналам смазки, с другой стороны снижение вязкости («жиденькое» масло) ведет к повышению износа пары поршень-цилиндр.
Важно, что рекомендует производитель, а не дилер.
Итак, примеры:
MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30– специальное для MIVEC
. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 58,06 / 10,28
Liqui-Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 - для американо-азиатского рынка
. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 56,7 / 10,3
Mobil 1 New Life 0W-40
. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 80 / 14,3 (78,3 / 14)
Mobil 1 Peak Life 5W50
. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/ 103/17.3
Liqui-Moly Synthoil High Tech 5w-40
. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/ 87,3 / 14,1
. Допуск API SM , ILSAC GF-4
. Допуск API SM
. Допуск API SJ
. Допуск API SM, допуска ILSAC GF-4 нет
Но тут новая проблема. В Японии и США бензин качественный, поэтому в масле низкое щелочное число.
Щелочное число 5,89
Щелочное число : 7,5
Щелочное число : (11 не уверен в занчении, уточняю)
У нас топливо явно хуже и щелочное число желательно на уровне 10. Щелочное число у Mobil 1 0W40 - 11,3. Но если топливо ЕВРО-3 и ЕВРО-4, то можно использовать масло с более низким щелочным числом(хорошие заправки же есть?!). Второе «но»: высокощелочное масло несовместимо с многоступенчатыми катализаторами.
Дилеры вообще не заморачивались: «наши» критерии выбора все понимают, звон монет.
Выводы:
Mobil 1 Peak Life 5W50 вообще лить НЕЛЬЗЯ, так как вместо SM имеем SJ, японо-американского допуска ILSAC GF-4 не имеем, при 100 градусах вязкость в 1,7 раза (!) выше рекомендованной производителем.
1. Вот теперь в раздумьях, что лить... Mobil 1 0W40 New life вроде тоже не подходит... LM Leichtlauf Special AA 5W-30 для Крыма слишком "жидкое" наверное, да и щелочное число маловато для непонятного бензина... что залить?
2. на форумах проскакивал вопрос: "почему у меня двигатель работает как дизель?" Потому что масло дилер лил не то!
3. В японской инструкции указано, что 5W30 эксплуатируется до 40 градусов, в другом источнике проскакивало точнее 38 градусов. Получается для наших моторов 0W30 и 5W30 при наличии ILSAC GF-4 предпочтительнее чем 0W40, 5W40 от производителей, которые не ориентированы на японские авто? Собственно MIVEC гробят?
4. 2 Балу: отличная фирма LM, какое масло? Вязкости 5W40 для идентификации маловато (подставил данные по маслу, которое мне рекомендовали на сайтах LM, но по вязкости оно похоже на Mobil 0W40).
Старый 22.04.2010, 04:35   #190
tolivan
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Это ключевая фраза...
Старый 22.04.2010, 13:12   #191
TaxAdviser
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Владельцы Лансеров 9 и 10 с профильным образованием дальше ушли: графики, чертежи и... масло для мивек другое... дизельный звук тому подтверждение...
Сообщение от klopnet
У наших спросил,почему льете Peak Life?
ответ -"Что есть на складе,то и заливают",вот так,паубивал бы
сомнения есть не только у владельцев Лансеров
Старый 22.04.2010, 13:28   #192
tolivan
Читаем User Manual и не забиваем мозг себе и другим
Старый 22.04.2010, 14:05   #193
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Выводы:
Mobil 1 Peak Life 5W50 вообще лить НЕЛЬЗЯ, так как вместо SM имеем SJ.
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО тут ТЫНЦ
Старый 22.04.2010, 17:31   #194
TaxAdviser
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
вот http://luckyres.ru/catalogue_product...ry54/1126.html
и вот http://www.forvardavto.ru/catalog/29/3482
и еще вот http://www.premieroil.ru/?id=12940
и где она истина?! где-то там...
Старый 22.04.2010, 21:31   #195
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Истина на оф. сайте производителя и на этикетке на упаковке. И то и другое гласит SM, как и практически вся синтетика от Mobil
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
