Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 18:44   #181
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: сход-развал
bc----, Сделали и хорошо. На стенде если проверить, углы в пределах допуска стоят? Может Вы самостоятельной установкой компенсировали увод при резком нажатии педали газа.
У меня это встречалось неоднократно, на разных машинах передне приводных, именно при резком разгоне.
Видимо, я нечаянно шрусы одинаковой длины сделал.
Что спорить, видимо так и есть.
В каждом конкретном случае это может быть и разное давление в шинах, и нарушенные углы установки колес, может суппорт подклинивать- подтормаживать одно колесо, причин много может быть.
Старый 21.03.2015, 00:16   #182
Gimli89
Сделал сход развал... Хватило на 3 дня и все по новой тянет вправо, гребучие дилеры ждут специалиста, который на обучениеи...очень обнадеживает((( ехал в литву вообще при скорости 120-140 приходилось руль влево держать...так еще и вариатор два раза перегрелся...зашибись тачка за лям!!! Я в восторге!!!!
Сеня поставил летнюю резину новую, машина вообще еще больше вправо едет...мицубиси -надежное говно.
Генератор поменял, отбойники на герметике, блок этакс заменил, тянет вправо и вариатор перегревается...класс...надежность во всей красе!!
Gimli89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 11:07   #183
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Gimli89 Посмотреть сообщение
Такая же хрень: https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=36
Думаете виноват развал/схождение?
Не верится. Что там может раскручиваться?
Старый 21.03.2015, 11:35   #184
Вовчан
Конечно он. А пробеги какие? После последнего схождения тоже начало в право тянуть. Поменял стойки выехал только из сервиса, пока тянет, но чуть сильнее. Буду искать стенд
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 11:49   #185
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Держите в нас курсе...
Старый 21.03.2015, 17:11   #186
amel
Аватар для amel
Особенно проверьте схождение задних колёс, он очень сильно влияет на увод в сторону.
Старый 22.03.2015, 00:36   #187
Gimli89
Пробег у меня был км 400, потом опять начало тянуть...поехал в литву всю дорогу мучился держа руль влево(( вчера купил новые диски и резину...тянуть стало больше... Позвонил на варшавку в автомир. Мастер сказал, что у нас сейчас нету таких специалистов и, что один на обучение проходит...полная засада(
Старый 22.03.2015, 00:40   #188
Avtandil
Аватар для Avtandil
Попробуйте поменять передние колеса местами.
Старый 31.03.2015, 19:43   #189
kurok_ml
А все смотрели, по каким данным делали вам сход-развал? Я у нас в Н.Новгороде кроме ОД не нашел ни одного сервиса, где на наши ауты была бы программа...
Говорят все, что подвески у нас вроде как полностью одинаковые, но данные отличаются. Просмотрел тут несколько тем, посмотрел сканы листов со стендов. У половины значения (в смысле необходимые) отличаются. И они отличаются от диллерских. Спрашивал через знакомых - на стендах ОД параметры регулировок так же отличаются от ХЛ-евских...
На некоторых сервисах паникуют и не берутся делать сход-развал. На некоторых говорят, что даже владельцы аутов, кто сам в ОД работает но не имеет возможности на тех сдендах свои авто более делать, приезжали и делали по ХЛ-евским данным...
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:45   #190
Gimli89
Сделали мне все!!!
И как я понял все действительно в данных! Так как у од мне делали по данным хл и развал был такой, что мастер который делал мне в южном порту спросил - не битая ли машина...
А когда поставил на стенд машину я увидел, что он сначала выбрал данные на хл и посмеялся и потом поставил уже данные на 3 аут аут. И развал у меня в идеале, а задние колеса вообще в сторону схождение завалены.
Все мне выставил и зад и пере. Теперь никуда не уводит!)
Старый 01.04.2015, 18:01   #191
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
в южном порту
а где именно?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 11:29   #192
Gimli89
Там одно место где делают 3d сход развАл. Если едите из центра, то вам надо объехать вокруг рынок и там будет въезд в синие ворота на территорию.
У меня визитка где то была, поищу. Если найду, то скину фотку сюда.
А так можете спросить там на южке у любого шинного центра они все его знают)
Старый 11.04.2015, 05:42   #193
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Подскажите, пожалуйста, у меня после смены зимней резины на летнюю стало тянуть влево, руль при этом надо доворачивать постоянно вправо, отпускаю руль - он стремится к нулевой точке, но машина соответственно едет влево на встречку.
Делать сход\развал?
Попробывать перекинуть левое\правое колесо или переднюю\заднюю ось?
Проблема может в блоке управления усилителя руля - он по словам ОД был заменен ещё до продажи, хотя в сервисной книжке никаких отметок нету ?
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 08:10   #194
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Надо пробовать. Так ездить нельзя. Давление проверяли?
Старый 11.04.2015, 14:06   #195
Johnyman555
Да, все ок, просто как правильно - левое правое поменять или зад перед?
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
