Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 04.02.2014, 09:47   #181
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
По умолчанию Re: Эксплуатация Outlander-III в морозы.
Я ниже 30 гр. прошлую неделю не заводил. 5 дней стояла. Завелась без проблем. Правда вылезла "ошибка подушек", при прогреве исчезла.
Только у меня ХЛ. По опыту предыдущих 2-х Рено. Франки в морозы заводились увереннее.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:48   #182
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
на морозе -33 - -37 без завода и "бобик сдох
У меня пару раз такая фигня- ночью -20 с небольшим, поутру -18-19 , завожу : захрипел, заурчал, сразу выключил зажигание, вкл. фары-взбодрил аккум. И со 2-го раза завелся без проблем. Аккум походу стоит дохлее чем нам необходим, или на 2.0 дохлее ставят.
Еще такая хрень, как завелся со 2-го раза, погрел минуты три, стал ехать, руль выкрутил до конца и неслабый хруст пошел, сразу немного обратно открутил и прошло. Так пару раз похрустело(разворачивался) и больше небыло.
Получается Электроусилитель прогрева требует или перемерзло что?
Может сталкивался кто?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:07   #183
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Два дня на морозе -33 - -37 без завода и "бобик сдох" , еле завёл "прикуривая".
Уже описывал такое ... Это начало конца АКБ ... У стоковой батареи низкий " холодный ток "... Сравните с аналогами ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 14:04   #184
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Если 2 дня, да и на морозе -33-37 градусов, тут редко какой авто, с каким бы то ни было аккумулятором, заведется. Конец АКБ тут не причем. Когда конец, то может и в -15 не завестись.
Старый 04.02.2014, 16:08   #185
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Karagandash, какой марки заливали антифриз и какого цвета?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 16:54   #186
al`Maut
Аватар для al`Maut
Друзья, а как у ваших железных коней с функцией запуска по температуре?
Поставил при покупке рекомендуемую сигнашку Старлайн А94. Весь январь у нас был холодный, опускалось и ниже 30, но никогда система не включалась по температуре (выставил на -24). Наблюдаю за показаниями датчика на двигателе, но ни разу не видел температуру ниже -4. Хотя машина стоит всю ночь, а в выходные может и сутки простоять, датчик в салоне показывает до -30. При этом машина заводится, пусть и иногда со скрипом, так что жаловаться как бы не на что. Просто любопытно, где стоит этот датчик, который показывает такую высокую температуру двигателя, и не врет ли он. (Под капотом лежит автотепло, но сомневаюсь, что оно дает ТАКОЙ эффект).
Есть соображения?
al`Maut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 17:25   #187
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
У меня сигналка старлайн а91, выставлял автозапуск по температуре -18, так в мороз -45 авто заводилось примерно через каждые полтора часа. Датчик прицепили к верхнему патрубку радиатора.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 18:58   #188
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Если посадил один , два раза - жди беды ... http://www.12v-club.ru/articles/6/33 Сульфатацию никто не отменял ! А то , что на шестилетнем Лансере батарея ушла к новому владельцу в очень бодром состоянии , а на Ауте издохла через полтора года в равных условиях эксплуатации - это факт ... Батарея отстой для наших условий - я для себя это выяснил , потому и сменил севшую безжалостно и очень теперь доволен новой как , собственно и стоковой пока жила ... Пишу не для охаивания ....
Добавлено через 9 минут
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Не знаю куда поставили мой датчик ( Пандора ) - с одеялом в -45 срабатывало раз в 5-6 часов - сначала Вебасто 10 мин. до +0 , а затем запуском двигателя ... Выставляли тоже на -18 ... Время срабатывания подогревателя и запуск двигателя специально корректировали по заряду батареи ...
Последний раз редактировалось орк; 04.02.2014 в 19:10.
Старый 04.02.2014, 21:14   #189
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от al`Maut Посмотреть сообщение
Есть соображения?
может термопара\термистор неисправны?
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:05   #190
Jimchik
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
Пробег 900км...
Трасса .. -10, скорость около 100 км/ч
Подтверждаю, что при режиме АВТО потеет верх лобового стекла... напрягает, приходилось раз в 10-15 минут переключать с АВТО на только лобовое...
Задние окна тоже запотевают полностью... и ничего не помогает!
-35 C, трасса 110 км/ч, водитель и пассажир на переднем сиденье - ведется активный диалог по дороге..., климат на + 23 С на второй скорости - нихрена ничего не потеет!!!
Отсюда вывод - чаще меняйте салонный фильтр, и будет вам счастье!
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 00:04   #191
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
-20с, трасса90-120км/ч,в салоне 3 чел, климат на 21,5, скорость 3 деления. Чуть - чуть потеют стёкла на задних дверях,но не напрягает ни грамма
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 01:27   #192
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
морозы в -30 пережил. Заводился с первого раза. Прогревается быстро. Проблем с запотеванием окон не испытываю. Единственное что при первой заводке после ночи, что то посвистывает около минуты. Предполагаю что ремень генератора.
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 09:09   #193
Andrey_142
Авто: Ford Mondeo
Стоит автозапуск, проблем с пуском вообще не испытываю. В салоне тепло, окна - иногда потеют, иногда нет, ну и пофиг.
4вд зимой добавляют комфорта в управлении.
Andrey_142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:40   #194
us86
Сигналка старлайн а94 выставлена по температуре -15, запуск при -33 через 4часа,темп-ра двигателя показывает -15 перед. запуском.А окна на трассе все таки затягивает,причем при включенном автомате забора воздуха-затягивает левый верх лобового,при выкл.-низ(режим стекло-ноги) В городе -нормально
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 07:42   #195
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
us86, масло же 0-ка, температуру -21°С смело можно выставить.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
