Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 16:12   #181
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
@Самодел, я же вчера через нее обрабатывал пенным очистителем.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 16:51   #182
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Тоже был запах при включении секунд на 15, был на ТО в ТСМ заодно попросил почистить кондей, сделали ликви молевской жижей какойто, теперь норм.
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 18:11   #183
maksim_ur
Всем привет!
Вот и меня одолела эта проблема через 3,5 года эксплуатации (до этого был Lancer X и за 6 лет ни разу вони не появлялось, профилактику делал пшикалками от лики-моли).
Первый подход сделал немецким аналогом пшикалки от лики-моли (распылял в окно салонного фильтра) - помогло пока запах лимонной отдушки не пропал, т.е. на несколько дней.
Второй подход сделал отечественным аналогом пшикалки от лики-моли - не помогло совсем.
Третий подход сделал как в посте #82 с миромистином + инструкция из поста #46, правда шланг-удлинитель Runway залез в дренажную трубку всего сантиметров на 10-15, а так же оказался раза в 2 уже, из-за чего часть пены (как бы не добрая ее половина) сразу же полезла наружу.
Сейчас заказал Liqui Moly 7577 (с трубкой) и думаю как поступить:
1. закачать жижу через дренаж, обмотав изолентой стык тонкой трубки с дренажной (правда где то писали, что в балоне этом вовсе не пена, а простой спрей, причём он не сильный);
2. добраться к трубке у педалей (где то видел как это делали, осталось только найти где) и закачать жижу от туда.
Какой способ лучше для для этой жижи Liqui Moly 7577 (с трубкой)?
maksim_ur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 22:31   #184
Сообщение от maksim_ur Посмотреть сообщение
А зачем? Проще снизу из ямы.А в салоне помощник будет направлять трубку опрыскивателя через дренажное отверстие. Сам так делал с сыном.А трубку найдете после снятия короткой накладки консоли у педали акселератора.
Старый 31.05.2018, 22:51   #185
maksim_ur
А зачем направлять трубку опрыскивателя в салоне?
Старый 31.05.2018, 23:00   #186
maksim_ur
Разве снизу через дренаж трубка опрыскивателя не упирается в испаритель в итоге или там есть какие то разветвления/тупики по ходу её движения?
Старый 01.06.2018, 08:51   #187
Да просто есть изгибы в дренажной трубке и одному не удалось просунуть трубку до испарителя.
Старый 01.06.2018, 09:06   #188
maksim_ur
А разве из салона (у педалей) не проще до испарителя добраться?
Старый 01.06.2018, 10:44   #189
Это отсоединять дренажную трубку, затем подставлять емкость для слива гадости и все это в положении буквой "ЗЮ". Гораздо проще из ямы (лично для меня).
Старый 04.06.2018, 13:48   #190
maksim_ur
В выходные почистил кондей двумя средствами и способами:
- через салон (у педалей) Liqui Moly 7577 - там действительно крайне тесно и муторно, больше туда в жизни не полезу, правда этот лики действительно не пена, а спрей под слабым давлением и из дренажной трубки вряд ли он дошел бы до испарителя, но даже при таком методе лики не помог, не берите его - через час запах лемона сменился на до боли знакомый;
- через дренажную трубку из под машины StepUp - больше половины закачал в трубку, а остатками запенил воздуховоды в салоне - не рекомендую пенить левый от водителя, т.к. в течение следующих двух часов из него лило мне на левую ногу причем рядом с блоком предохранителей - слава богу ничего не коротнуло, но запаха теперь больше нет!
Старый 09.06.2018, 17:54   #191
Glyko
Аватар для Glyko
Да в левый воздуховод лить не стоит это точно..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 22:56   #192
kindle
Аватар для kindle
Дабы не создавать тему, спрошу здесь, друзья.
СТал очень слабо холодить кондицинер, даже при 18 градусах и на максимальных оборотах. Салонный фильтр чистый, по капотом трубка L- холодная, h- теплая. При нажатии значка "кондицинер( снежинка) по капотом щелкает как я понял компрессор, т.е. он работает.
В чем может быть причина слабого охлаждения?
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 06:53   #193
Сообщение от kindle Посмотреть сообщение
Как вариант, забит радиатор кондиционера, расположен перед радиатором ДВС.
Старый 07.07.2018, 18:53   #194
kosty_alt
Звука переливающийся жидкости нет? При начале работы кондиционера.. если есть , то мало хладогена, утечка где то мелкая.
Старый 19.07.2018, 19:13   #195
kindle
Аватар для kindle
рассказываю как все починилось: самопочин Не знаю что за баг такой. Знаю лишь, что за несколько дней до проблемы- машину мыли руками снаружи и внутри. Может залилось что-нибудь.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
