Старый 05.11.2014, 23:47   #181
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Звук вариатора
Ув. Monya. Я не знаю, что Вам ответить. Сам звук, его природу, ярко смог записать и продемонстрировать, показав нам видео, наш одноклубник из Новороссийска, камрад mazyuka, на абсолютно новом Ауте парой страниц выше.
ПОКА, всем нашим пожаловавшимся на гул коллегам в режиме качения в "D", ОД рекомендует "не загонятся" и не обращать внимания на технические звуки, обусловленные эксплуатацией авто.
Иных отзывов, информации - нет. Ответ на вопрос "у всех ли" или "нормально ли" - Вы сами же процитировали выше: выть, как у mazyuka и должно, и у всех. Даже на S500.
Старый 09.11.2014, 18:51   #182
AntoxaOR
Уважаемые форумчане, все пишут про звуки, гудит у всех, у кого-то громче, у кого-то тише, а у кого-нибудь реальные проблемы с вариатором есть? Хоть у кого-то было такое, что гудел вариатор, гудел и нахрен развалился или заклинило что-то.... Какие-то последствия у гула этого бывают??? Или дальше звуков дело не дошло?
AntoxaOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:20   #183
dmitr70
AntoxaOR, Есть даже тема... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60455
Старый 10.11.2014, 15:15   #184
Monya
Аватар для Monya
http://x-trail-club.ru/topic/27332-g...ti-na-x-trail/ Вот у Иксов. Может так быстро все же подшипники из строя выходят, а по гарантии каждому-ОД разорится, раз на таких сроках возникает проблема...
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:28   #185
WarGamer
Monya, Эти подшипники заменены ещё на рестайле 2010г. Это уже обсуждалось и не раз.
Старый 10.11.2014, 21:38   #186
Monya
Аватар для Monya
Можно представить, как гудели те изношенные
Старый 11.11.2014, 08:42   #187
eGreyWolf
Monya, нет, коллега. Звук ЯВНО (или характерно) "турбовый". Если прислушаться, то слышно, как гудят многочисленные лопасти. "Звук" подшиника - иной, более низкий, похожий на гул, металлический. А здесь - он приглушённый "гидро"-делами.
Старый 11.11.2014, 12:05   #188
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Monya,Нормальный звук работы варика.вы описываете , на АКПП я лично ничего подобного не слышал, но полагаю они (АКПП) всеже немного разные бывают. Немного по-турбинному гудят все варики, просто у дорестайла плохая шумка (да ее почти и нет совсем) и все. На рестайле вобще не должно быть ощутимо заметно. Другое дело перед перегревами народ описывал завывания и свист(вероятно ремня) вариатора, но это ни с чем не спутаешь. Всеж мы сильно придираемся к нашим машинам, однако. Потому может и ОД на взводе уже от нас аутоводов.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:31   #189
eGreyWolf
viktorgevara, ну как можно не "придраться" или хотя бы просто и праведно не удивиться, коллега, когда слышно такое:
Старый 11.11.2014, 13:10   #190
Ув.eGreyWolf ну на этом авто действительно проблемы с вариком,ну не у всех такие проблемы.
Старый 11.11.2014, 13:27   #191
eGreyWolf
Уважаемый Самодел!
ну не у всех
Я про всех и за всех - не могу говорить: статистики не веду, да и работаю, слава Богу, не на ММС. Я говорю только за себя, о том, что я слышу и имею. Просто у меня звук не ТАКОЙ яркий, как в ролике, чтоб его можно было записать.
Старый 11.11.2014, 15:00   #192
viktorgevara
eGreyWolf, у меня звук пресутствует, но он минимален по интенсивности и слышен именно при накате с отпущенным газом( а иначе его просто глушит звук от двигателя при более высоких оборотах или звук от шороха шин и его уже не разобрать четко есть он или нет вобще, думаю в норме он таким и должен быть и не громче), именно типа замедления турбины получается при остановке накатом. Он не мешает. (т.е . если бы я кому сказал, что вот мол этот звук и он мне мешает ездить, то думаю любой спросил бы в ответ, а ветер за окном не мешает?).Ваш звук насколько помню имеет патологические составляющие по интенсивности. А неисправность никакую так и не выявили с ОД? Может масло поменять стоит? хотя мое черное и на звуке никак не сказывается.......
Старый 11.11.2014, 15:11   #193
eGreyWolf
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
не выявили с ОД?
Спасибо, viktorgevara. Нет, не выявили. Хотя они катались. Предложили в виде варианта - оставить машину на ночь, чтоб с утра покататься. В принципе - вариант, потому что "звучит" гораздо ярче в первых пару часов эксплуатации. Масло, "да", буду менять.
"Ветер за окном" - хороший пример. Есть у русских изящная поговорка: "Хороший звук наружу выйдет".
Старый 11.11.2014, 15:28   #194
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
у меня та же шляпа. до него уже были установлены радиатор и заменено масло. но звука такого не было.
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:23   #195
Monya
Аватар для Monya
Ув.:eGreyWolf,
viktorgevara, с последними Вашими постами согласен, а вернее многое стало понятней и сомнений меньше. Точно, звук ни как в ролике. Звук в накате, как бы торможение вариком происходит, и практически перед остановкой исчезает. Стал даже меньше обращать внимание)))
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
